سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
سلام من وقتی برنامه b4uروبازمنکنم بااین پیغام مواجه میشم.لطفااگه کسی میدونه مشکل ازچیه کمک کنه؟باتشکرattachment.php?attachmentid=1661&stc=1
سلام و خسته نباشید خدمت همه ی دوستانی که زحمت میکشن . راستش اول کلی پستارو چک کردم و در این رابطه چیزی ندیدم.
من بعد از چند بار نصب کردن sdk بالاخره موفق شدم بدون ارور و ... نصبش کنم و اجرا .
حالا که کار خوب پیش رفت شک دارم. میخاستم بدونم که تا اینجا مشکلی نیست ؟!*fekr*
من sdk رو که اجرا میکنم بطور مجزا . از طریق بیسیک نه. جداگانه. این شکلو میده بهم . با اطلاعاتی که تا اینحا دارم مشکلی تو این نیست.
. اینم اجرا از بیسیک که اینطوری میشه . و اون اروری که پایین برنامه میده منو نگران میکنه که آینده به مشکل میخورم. اگه مشکلی هست همین جا حلش کنم .
ممنون میشم راهنماییم کنین.
بازم تشکر بابت زحمات تمام دوستان.*herher**r24*
الان که شما مشکلی ندارید . اون ارور برای بنده هم هست :-d
شما AVD که ساختید رو START و Lunch کنید *like*
یادتون نره قبلا حتما 1 بار فایل adb رو هم اجرا کنید *laie*
سلام. خیلی ممنون بابت جواب دادنتون. اگه منظورتون این صفحه هست. اینم به خوبی اجرا شد.:o:S*che?**wooy**wooy**wooy**wooy*
حالا میونید لینک تاپیک راهنمای برنامه نویسی رو بدین.
راستی این الان کج نشون میده. خوب میشه؟! تو همون تنظیمات قبل ساختن AVD هست ؟
درود...
خواهش میکنم.
خب درسته دیگه . مشکلی ندارید فعلا !
در مورد کج بودن صفحه گوشی به این تاپیک مراجعه کنید: http://answercenter.ir/thread169.html
در مورد برنامه نویسی هم این همه آموزش متنی و فیلم آموزشی توی انجمن هست میتونید استفاده کنید *laie*
سلام خسته نباشید نصب برنامه مشکل نداره ولی برای ایجاد پوشه در حین ذخیره کردن پوشه این ارور را میده
[h=1]emulator-arm.exe has stopped working*fekr*[/h]
اقای سهامی برنامت فیکه
محمد امین مهمان
درخواست راهنمایی:
من در بیسیک وقتی یه اسپلش ساختم و یک اکتیوتی دیگه که بعد از اسپلش اکتیوتی دوم باز شه ساده ساده
این تصویر کدهای اکتیوتی اسپلشم:
ولی وقتی run رو میزنم خطا مانیفست میده.این هم تصویر خطاش
ممنونمیشم بگید خطا کجاس؟؟؟
نیاز فوری به راهنمایی اساتید و مجربان*naa*
محمد امین مهمان
آقا نیما سلام
ضمن تبریک روز مرد بر شما
مشکل بالا حل شد و تشکر ویژه;)
ولی یه مشکل جدید ایجاد شد
وقتی یکبار برنامه را روی شبیه ساز اجرا می کنم
بلافاصله توی بیسیک یک نواری پایین برنامه میاد که هرچی برمیگردونمش باز هم دوباره میاد
کلافم کرده
ممنون میشم اگر بگین مشکل کجاست و چطوری میشه اونو غیرفعال کنم
این هم عکسش:
آقا نیما سلام
کلافم کرده
این هم عکسش:
سلام.
بغل اون دکمه آبیه که باهاش برنامه رو اجرا میکنید. گزینه ای هست که نوشته Debug اونو بذارید روی گزینه "Realse"
کمکم کید چرا این ارور را می دهد برنامه ی که ساخته ام
http://answercenter.ir/attachments/890d1423371226-library-basic4android.org.rar
داداشم ایول خدا خیرت بده کارم راه افتاد درست شد خیلی مممنون ممنون خیلییییییییییییییییییییییییییییییییممممنننونوننونونونونوننونوننننومممممممممنننننننننوووووون
داداشم جدی یک کتابخانه نیست که همه ی کتابخانه ی b4a را داشته باشه ممنون همه اش را
نه عزیز نیست.
لطفا برای تشکر هم از گذینه تشکر که زیر پست ها هست استفاده کنید تا از پاسخ دهندگان حمایت کنید
موفق باشید
محمد امین مهمان
استاد تشکر ویژه♥
ممنون از راهنمایی های به موقع و عالیتون
ببخشید دیگه من صفر صفرم
تازه کارم
باید تحملم کنید
