سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
من برنامه ای منویسم که فقط با AVD خود b4a کار میکنه و نمیتونم با امولاتورهای دیگه کار کنم
چند مدتی کلا برنامه timeout میداد امروز کل برنامه android apk را مجدد نصب کردم و خود b4a هم همینطور
یک مقدار خیلی کم بهتر شد اما هنوز مثل روز اول که براحتی اجرا میشد نیست. و حتی گاهی خطای مموری میده و برنامه کرش میکنه در صورتی که میدونم مشکل از برنامه نیست .
اگر کسی قبلا به مشکل سنگین شدنAVD برخورده لطفا نتیجه رو بگه .
تشکر
سلام خوش اومدی.
ADV رو پاک کن و یکبار دیگه با این مشخصات بساز.
ببخشید مشکل بنده را حل بفرمایید
این چندمین بار است که مطرح میکنم اما حال اینجا را توصیه کرده اند
من برنامه های مورد نیاز اجرای basic4android را نصب کرده ام اما اررور زیر را میده
Failed to fetch url https://dll-ssl.google.com/android/repository/addons_list-2.xml,reason :connection to http://dll-ssl.google.com refused
Failed to fetch url https://dll-ssl.google.com/android/repository/ repository-10.xml-,reason :connection to http://dll-ssl.google.com refused
لطفا فایل های مورد نیاز را درج بفرمایید تا دانلود نمایم
با تشکر
با تشکر
شما الان ابزار های بیسیک رو میخواین؟
http://answercenter.ir/thread3.html
http://answercenter.ir/thread339.html
آیا شما Scale Size سفارشی واسش قرار دادید یا نه ؟
نه من طبق آموزشی که آرمین داده بود ساختم بعدش این خطا واسم اومد
سلام دوستان موقع Run AVD این اِرور رو میده:
احتمالا بخاطر پایین بودن ورژن نرم افزار کارت گرافیک شماست ...
نرم افزار کارت گرافیک خودتون رو آپدیت کنید مشکل OpenGL حل میشه
سلام دوستان مشکل من رو حل کنید
Could not find file 'C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\Rar$DIa0.251\Files\pnl.bal'.
علت چیه اررور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست عزیز ارور شما برای نبود لایوت pnl است
و احتمالا هم پاک شده
ئر هر صورت یه لایوت به این نام درست کنید مشکلتون انشاءالله حل خواهد شد
درود کسی هست من فایل ها رو دانلود کنم بعد اون نصب کنه برام ؟
به صورت گرافیکی براش جبران میشه و کامل ساپورتش میکنم
تمام فایل هارو دانلود کنید و اسکایپ بیایید تا با هماهنگی از Team Viewer براتون نصب کنیم !
سلام دوستان عزیز
من سورس امام خامنه ای را دیروز خریداری نمودم
اما در مراحل نصب ابزارها دو تا فایل جاوا بود یکی را نصب کردم
SunJava 32 Bit
Sun Java 64 Bit
اولی را نصب نکردم چون گفتم دو تا جاوا نمیخواهد و این اررورها را میده
Parsing code. 0.17
Compiling code. 2.41
Compiling layouts code. 0.41
Generating R file. 0.22
Compiling generated Java code. Error
Could not create the Java virtual machine.
Unrecognized option: -d
ایا دلیلش عدم نصب Java Development Kit میباشد ؟
اگر بله لطفا آنرا در سایت دیگری آپلود بفرمایید چون از مدیا فایر کپچا رو نمیاره تا نصب کنم و نمیتوانم دانلود کنم
قابل دانلود نیست در مدیا فایر
چون کپچا ارور میده
لطفا در یک فضای دیگر آپلود کنید با تشکر
چون کپچا ارور میده
توی گوگل جست و جو کنید و Java Development Kit متناسب با 32 یا 64 بیت بودن سیستم خودتون رو دانلود کنید *fekr*
در ضمن این مشکل هیچ ربطی به سورس کتاب امام خامنه ای نداره. شما بدون شک الان حتی یک پروژه Hello World هم نمیتونید بنویسید *laie*
داداش Java Development Kit را نصب کردم کلا تا اخر رنگ سبز پر شد ولی در اخر این ارور را داد.چاره چیه ؟
ضمنا اگه متن مندرج در پست قبل را مشاهده کنی من هیچ ایرادی به سورس نگرفتم و شما بدون دقت در متن قضاوت کردید.ضمنا تخصص هر کس چیزی است شما هم در مراجع قضایی بدون شک دفاع از خودتون رو بلد نیستید و قانون نمیدانید.با تشکر
Parsing code. 0.06
Compiling code. 3.23
Compiling layouts code. 0.84
Generating R file. 0.17
Compiling generated Java code. 7.36
Convert byte code - optimized dex. 6.84
Packaging files. 4.03
Copying libraries resources 0.00
Signing package file (debug key). 5.33
ZipAlign file. 2.42
Installing file to device. Error
No device found.
Restarting ADB Server may solve this problem.
Tools - Restart ADB Server.
Parsing code. 0.06
ZipAlign file. 2.42
No device found.
شبیه ساز یا ران نیست یا با b4a ست نشده
از منوی tools و سپس Restart ADB Server رو بزنید و دوباره اجرا بگیرید
داداش گلم مطابق فرمایش شما اقدام شد
اما باز این اررور را میده
