سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
داداش گلم مطابق فرمایش شما اقدام شد
اما باز این اررور را میده
مضافا اینکه سورس امام خامنه ای است[ATTACH]2062[/ATTACH]
شما داری با گوشی کار میکنید نه شبیه ساز
این مبحث وصل شدن گوشی با b4a فک کنم هست تو انجمن سرچ بفرمایید
داره اسپم بازی میشه.
تشریف بیارید اسکایپ برای حل مشکل
آیدی Metiux.izadi@Skype.com رو Add کنید
قول میدم بعد از اینکه با Team Viewer به سیتسم شما متصل شدیم و مشکل رو حل کردیم بفهمید که مشکل از بی دقتی خودتون بوده *fekr*
تمام فایل هارو دانلود کنید و اسکایپ بیایید تا با هماهنگی از Team Viewer براتون نصب کنیم !
متاسفانه اسکایپ ندارم توی واتس آپ بهتون پیام دادم لطف کنید جواب بدید *give_rose*
درود من با استفاده از این تاپیک : http://answercenter.ir/thread4.html
تا مرحله ی نصب b4a اومدیم ولی وقتی میخوام برنامه رو اجرا کنم میزنه :
Unable to find a version of the runtime to run this application
دوستان لطف کنن راهنمایی کنن ممنون میشم
این ارور چیه ؟
میگن مسیر و اشتباه کردی
خب حالا باید چی کار کنم درست بشه ؟ ممنون میشم کمک کنید تمام راه ها رو هم موقع نصب درست پیش رفتم
این ارور چیه ؟
تنظیمات مربوط به Configure Paths رو طبق آموزش انجام بدید
در اینجا http://answercenter.ir/thread4.html
چیزی از Configure Paths ذکر نشده
دوست عزیز من اگه فقط 1 بار آموزش رو با حوصله خونده بودید این قسمت رو هم دیده بودید:
بیسیک4اندروید مثل نصب بازی یا فوتوشاپ نیست که راحت نصب کنید و ...
این همه آموزش تصویری و متنی در این باره توی انجمن و همین تاپیک در صفحات مختلفش در مورد مشکل شما مطرح شده.
اها ببخشید / پس مشکل از اینجاست / اخه منم اینجا همه رو درست دادم نمیفهمم چشه / باز ممنون ، همین که جواب میدید خیلی خوبه
من وقتي ميخوام  برنامه را به امولاتور ببرم  وتست كنم  اين گزينه  را دارم و چيزي ديگه نيست . كه تو عكس گذاشتم خواهشن كمك كنيد  منظورم گزينه  manag avd   ندارم
يه نگاه هم به sdk منيجر بندازين ببينين چيزي كم ندارم .
عكس دوم موقعه اي  كه كامپايل ميكنم هست . يه ارور داره
این عکس آخر مربوط به این هست که شما هیچ املاتوری رو اجرا ندارید ...
شما youwave رو دانلود کنید . بعد نصب کنید . شما سپس باید به پوشه ی plotform-tools در SDK برید و جلوی آدرس یک / بزنید و بنویسید : adb connect 127.0.0.1:5558
توجه کنید که هم یو ویو و هم بیسیک فور اندروید باز باشه !!
دیگه بیسیک فور اندروید به یو ویو متصل شده !!
راستی من توصیه می کنم از ویندوز xp استفاده نکنید ( البته نظر منه و ربطی به املاتور و اینا نداره )
  • پسندیدن 1
سلام ممنون از پاسختون فقط  مگه ايمولاتور خودش مشكلي داره . فقط يه كم كنده .
ويندوزم xp هست  . منظورتون  از كدوم  ويندوز استفاده كنم . و چرا
Emulator پیش فرض همینطور که شما فرمودید یک خورده کُند هست و برای کسایی که یک مدت باهاش کار کنن
اعصاب خرد کن میشه حدودا
البته هر کدوم از شبیه سازهایی که وجود داره معایب و مزایای خودشون رو دارن
بر فرض مثال YouWave توی ScrollView که میخوایم جا به جا کنیم مشکل داره یک خورده ...
  • پسندیدن 1
يه لينك دانلود اين نرم افزار را قرار ميدين كه موردي نداشته هموني كه خودتون استفاده ميكنين .
چطوري بايد برنامه اي كه نوشتم  تو امولاتور  بازش كنم ؟؟؟
من که براتون توضیح دادم :
چون ویندوز xp قدیمی شده . حالا انتخاب با خودتونه . من خودم ویندوز 7 دارم . اما اگر سیستمتون ضعیفه دیگه ...
  • پسندیدن 2
شما youwave رو دانلود کنید . بعد نصب کنید . شما سپس باید به پوشه ی plotform-tools در SDK برید و جلوی آدرس یک / بزنید و بنویسید :  http://www.ifm.com/products/US/ds/CR0501.htm
ممنون . اينطوري ميشه ولي  اسلش كه گفتين بزنم بينش نميشه اين كار را كرد قبول نميكنه  .
در نهايت اينطوري ميشه بدون اسلش
ببینید شما که نباید اسم رو تغییر بدید
توی Address Bar باید بنویسید ( برای مثال ) :
G:\android-sdk(23.0.2)\platform-tools\adb connect 127.0.0.1:5558
این آدرس طبق مسیر نصب sdk من هست . شما باید طبق مسیر نصب sdk خودتون آدرس رو تغییر بدید ...
  • پسندیدن 1
