سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
جاوا رو کاملا حذف کنید و مجددا نصب کنید
جدا از این مشکل ، در یک کامپیوتر جدید همه چیز رو نصب کردم . اومدم برنامه hello word رو اجرا کنم . اما در شبیه ساز آندروید هیچ آیکون برنامه ای ظاهر نمیشه
یعنی اون برنامه ای که نوشتم رو تو شبیه ساز آندروید نیاورد
رفتم avd ==> شبیه ساز رو اجرا کردم . بعد پروژه رو run کردم .
شبیه ساز اجرا شد اما خبری از آیکون برنامه من نبود
مطمئنید که لایوت رو لود کردید ؟
  • پسندیدن 2
منظورتون Activity.LoadLayout("Layout1")  هست ؟؟ بله در رویداد on-create اون رو نوشتم
بعد یه مشکل دیگه هم دارم . این صفحه نمایش شبیه ساز برعکس هست !! راه حلی داره ؟
این هم عکس :
با خطی که زیر Activity.LoadLayout("Layout1") هستت فکر کنم شما باید نام لایوت خودتون رو بررسی کنید اینجا یه اشتباهی رخ داده
برای شبیه ساز هم یا کلا از Genymontion استفاده کنید یا در این ایمولیتور دوباره یکی دیگه بسازد با مدل دیگه برای مثال ار این هدف استفاده کنید WVGA800
خیلی ممنون
آقا چرا طراحی گرافیک در b4a این شکلیه ؟!؟!
الان این برنامه پیامک ماه رمضان هست :
چرا در b4a به شکل زیر هست ؟
چطور میشه عین گرافیک در b4a نمایش داده بشه ؟
خیلی ممنون
خدایش جای سوال اینجا بود (باید یه تاپیک به پرسش و پاسخ میزدی)
تو قسمت طراحی لایه با استفاده از دیزاینر اسکریپ میتونی هر طرحی رو پیاده سازی کنید
تو قسمت آموزش های تصویری " آموزش اسکریپ دیزاینر " جز مهم شده است
دوستان موقع خروجی گرفتن این خطا رو می ده
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_04
src\de\amberhome\slidemenuexample\main.java:48: cannot find symbol
symbol  : method runHook(java.lang.String,de.amberhome.slidemenuexample.main,<nulltype>)
        processBA.runHook("oncreate", this, null);
1 error
http://answercenter.ir/topic/4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-basic4android/
با سلام من نسخه های 5 و 5.0.2  رو از این سایت دانلود کردم مشکل داشتن ولی از سایت  answercenter.org دانلود کردم درست شد یعنی 3 روز دنبال راه اندازی این نرم افزار بودم نمیدونم چه مشکلی داشت؟؟؟؟!!!!!؟؟؟؟؟
فقط یه سوال ؟؟ ایا برای نسخه ی 5 هم باید موارد لینک  بالا رو دانلود و نصب کرد ؟؟؟؟
ایا باید برای نسخه ی 5 هم فایل adb.bat موجود در پوشه ی platforms در android-sdk رو قبل از اجرای برنامه اجرا کرد.؟؟؟؟
تورو خدا جواب بدید .
خیلی ممنون .
خیلی ممنون .
بله
  • پسندیدن 1
javac 1.6.0_04
1 error
جاوا خودتون به صورت کامل حذف کنید و مجددا نصب کنید
فکر نمی کنم که  لازم باشه
شما فقط بیسیک5 رو دانلود ونصب کن واز بقیه ابزارهایی هم که داشتین استفاده کنین
  • پسندیدن 1
حرف شما درسته
اما فکر کنم کاربر هنوز ابزارها رو دانلود نکرده و فقط بیسیک رو دانلود کرده .
اگه فقط بیسیک رو دانلود کرده باشه باید تمام ابزارهای مربوط به API رو دانلود کنه دیگه.
  • پسندیدن 1
نه من تمامی ابزار ها رو دانلود کردم ولی نمیدونم چرا از این سایت نصب نمیشد ؟
اینم لینک سوالم : خیلی صبر کردم اما کسی جواب نداد لطفا شما جواب بدید
http://answercenter.ir/topic/3561-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-5-%D9%88-502/
راستی برای شبیه ساز شما چی پیشنهاد میکنید؟
از برنامه استفاده کنم مثل youwave یا امولاتور خود sdk
شما برنامه رو کرک کردین؟؟؟؟
من که خودم از امولاتور خود sdk استفاده کردم
ولی فکر می کنم  youwave  هم خوب باشه
javac 1.6.0_04
1 error
البته باید بگم که این خطا فقط روی ورژن 5 ایجاد می شه
اقای ایزدی
جاوا رو پاک کردم و دوباره نصب کردم
ولی دوباره همون خطا داده می شه :roomNemishe:
البته فقط روی ورژن5
یکی از دوستان به این مشکل برخورده بود و رفعش کرد
دقیق یادم نیست چجوری
cannot find symbol
این رو سرچ کنید
تایپک هارو مطالعه کنید
سلام یه سوالی دارم؟؟
jdk با sun java چه فرقی داره ؟
http://answercenter.ir/index.php?showtopic=3#post7
در تاپیک بالا هر دوتاشو گذاشته اما برای نصب میگه jdk رو نصب کن ولی تو فیلم آموزشی sun java رو نصب میکنه ؟؟؟؟؟
من sun java رو که نصب میکنم فایل javac.exe وجود نداره اما با jdk وجود داره !!!!!!!
شما جفتشو نصب کنید.
بنده اون اوایل که کار میکردم و در حال حاضر هم از Sun Java  رو نصب نکردم.
JDK  که باید نصب بشه.
