کتابخانه Farakhani نسخه 2
shahab.es
به نام خدا
سلام به همه ی دوستان
نسخه دوم کتابخانه Farakhani رو براتون قرار دادم
کار این کتابخانه ، اتصال به دیتابیس و فراخوانی اطلاعات با یک تنها یک خط هست
امکانات:
1 - فراخوانی اطلاعات دیتابیس در قالب Single Line ListView
2 - فراخوانی اطلاعات دیتابیس در قالب Two Line ListView
3 - فراخوانی اطلاعات دیتابیس در قالب Two Line And Bitmap ListView
4 - فراخوانی متن از دیتابیس
5 - فراخوانی عکس از دیتابیس
میشه گفت اگه از این کتابخونه استفاده کنید میتونید هر چیزی از دیتابیس رو در هر قالبی فراخوانی کنید.
اگه مشکل یا پیشنهادی داشتید حتما بهم بگید
امیدوارم براتون مفید باشه
دانلود کتابخانه
دانلود ویدیو آموزشی
دانلود سورس
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
فراخوانی متن از دیتابیس و نمایش آن در یک لیبل وجود داره ؟؟
بله داره من خودم دارم استفاده میکنم.بسیار راحت و اسوده
چی ارور میده ، فایل فشرده ؟
کتابخونه رو از اول قرار دادم
یه بار دیگه دانلود و  تست کن بی زحمت
نه وقتی برنامه رو باز میکنم از کتابخونه انگار ارور میگیره
اینی که دوباره قرار دادم رو تست کردی؟
اره همون ارور رو میده
مشکلش برطرف شد
ببین
جایگزین لینک قبلی کردم
همین الان بالای همین تایپک نوشته دانلود کتاخانه
روش بزن
دانلود کن و جایگزین قبلی
مشکل حل میشه
ببین
روش بزن
مشکل حل میشه
مرسی فدات مشکل حله
  • 2 هفته بعد...
خیلی ممنون از اقا شهاب واسه این کتاب خونه عالی
ببخشید موضوع قدیمیو میارم بالا
من توی استفاده از این کتاب خانه ی مشکلی داشتم
وقتی روی ایتم های لیست ویو کلیک میکنم ک فراخوانی متن اجرا بشه با این خطا رو ب رو میشم
ممنون میشم کسی کمکم کنه
سلام الیاس جان
فک کنم یکی از ایتم هایی رو که برای فراخوانی متن لازم هست رو جا انداختی
اگه بتونی اون خط کدت رو بذاری راحت تر ، من و بقیه ی دوستان راحت تر کمک میکنیم
به نام خدا
امکانات:
دانلود کتابخانه
دانلود ویدیو آموزشی
دانلود سورس
سلام من میخام یه متن از دیتابیس بگیره به شرطی که عدد جلوی ستون نشان 1 باشد میشه راهنمایی کنید
سلام دوست عزیز
ای دی چی پس؟
بهتره شما توی تیتر هاتون اول ای دی هایی رو بگیرید که مثلا ستون نشان 1 دارن
بعد بیاید متن رو بگیرید
یه سورس اماده کرده بودم
نمیتونم الان درست حسابی لینک بذارم
خودتون یه سرچ بزنید ، سورس کد کتاب های چند جدولی
احتمالا مشکلتون رو حل میکنه
آموزش رو دانلود کردم خوب بود کارمو راه انداخت .. منتهی اگه دقیقا بگید چطور واسه اون لیبل و اون عکس ک فراخوانی میشه اسکرول ویو قرار داد عالی میشه مثلا من این کد رو با کمک همین کتاب خونه واسه تست نوشتم اما اسکرول ویو ک میندازم روش کار نمیکنه ...
اگه این کد رو اسکرول ویو بش اضاف کنید و کد اصلاح شده رو تو همین تاپیک قرار بدید ممنون میشم ..
اینم کد :
	Dim label1 As Label
	Dim imageview1 As ImageView
	Dim imgdb As Bitmap
	Dim ScrollView1 As ScrollView
Activity.LoadLayout("main")
	imageview1.Initialize("")
	label1.Initialize("")
Dim farakhani1 As Farakhani
farakhani1.FarakhaniMatn("db.db",Main.sql,Main.cur,"SELECT * FROM table WHERE id=",Main.livv,label1,"cnt")
farakhani1.FarakhaniImage("db.db",Main.sql,Main.cur,"SELECT * FROM table WHERE id=",Main.livv,"img",imgdb)
imageview1.Bitmap = imgdb
	ScrollView1.Panel.AddView(label1,2%x,18%y,96%x,98%y)
دوست عزیز از کتابخانه textsetting استفاده کنید.
سرچ بکنید توی انجمن در موردش بحث شده
