کتابخانه Farakhani نسخه 2
shahab.es
نمیدونم والا
میخوای یه تایپک دیگه بزن
ببینیم چه میشود
سورستم اگه تونستی خصوصی کن، باهاش سر و کله بزنیم ببینیم چه میشه
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام عزیزم
این امکان هست و شما باید دستور sql رو وارد کنید دیگه
ListView1.Clear
	fara.SingleLineTitr("doa.db",sql1,cur,"SELECT * FROM doa WHERE day LIKE '%" & EditText1.Text &"%'",ListView1,"day","id")
موفق باشی
آموزش رو دانلود کردم خوب بود کارمو راه انداخت .. منتهی اگه دقیقا بگید چطور واسه اون لیبل و اون عکس ک فراخوانی میشه اسکرول ویو قرار داد عالی میشه مثلا من این کد رو با کمک همین کتاب خونه واسه تست نوشتم اما اسکرول ویو ک میندازم روش کار نمیکنه ...
اگه این کد رو اسکرول ویو بش اضاف کنید و کد اصلاح شده رو تو همین تاپیک قرار بدید ممنون میشم ..
دوست عزیز شما می تونید اسکرول ویو رو از قسمت دیزاین تعریف کنید و سپس اون و در اکتیویتی مربوطه لود و اکتیویتی ای که متن و یا عکسمون درون اون تعریف شده رو به اسکرول ویو متصل کنیم.
سورس پیوست شده رو مشاهده کنید بهتر متوجه می شوید
ScrollView_Farakhani.rar
دوستان بنده در نگاتیو یک دیتابیس ساختم که چهار تا جدول داره ...و در نرم افزارم هم چهارتا ایمیج ویو دارم ...
میخوام از طریق همین کتابخونه بهش بگم که اگر روی ایمیج ویوی یک کلیک شد جدول شماره یک رو برام لود کنه ..
و اگر روی ایمیج ویو دو کلیک شد جدول شماره دو لود بشه ...
میخوام بدونم چجوری جداول رو به ایمیج ویوها تعریف کنم
سلام مجید جان
ببین بهترین کار اینه که یه لیست ویو بذاری رو ایمیج ویوت و اینویزیبل کنی و بگی بعد از کلیک ویزیبل کنی
بعد کلا چرا از ایمیج ویو استفاده میکنی؟
برای بکگراند و ...؟
بخاطر این از ایمیج ویو استفاده کردم چون که با فتوشاپ خودم طراحیشون کردم و خیلی قشنگ درآمد....کارم طراحیه آخه ..
و اینکه میخوام اولین نرم افزارمو پولی بزارم بخاطر همین دارم خیلی از دوستان راهنمایی می گیرم ....
جوابو اونور برات گذاشتم مجید جان
ببین
کار خاصی لازم نیست بکنی
سورس کتاب های چند جدولی رو که داری
به جای مقدار که value بود، مثلا برای ایمیج ویو اولت دستی بده 1
همین دیگه
بقیشم مثل قبله
و یه استارت اکتیویتی هم برن
متوجه شدی چی گفتم؟
خودم گیج شدم
بجای لیست ویو، به کتابخونه اسکرول ویو دادی عزیزم :S:D
میشه اموزش کار navicat رو بدین
چیجوری به  navicat عکس اضاف کنم؟؟
لطفا یه اموزش بزارین برای navicat
در انجمن موجوده . جستجو کنید .
این جا هم نباید مطرح کنید .
هنگام ساخت ستون ها، قسمت Type رو روی BLOB قرار دهید و بعد گزینه Memo در بالا را بزنید و عکس خود را وارد کنید.
در همین تاپیک، آقا شهاب لطف کردن یه آموزش گذاشتن که به نظر میرسه کار با Navicat هم توضیح داده شده.
بله با Navicat For SQLite هست .
اما دیتابیسشون آماده شده هست و آموزش طراحی دیتابیس رو نمی دن .
آقای mamaliii جستجو کنید .
  • 2 هفته بعد...
من با کتابخونه درست کردم برنامه رو ولی متن فارسی میزارم نصفشو نشون نمیده
کمک کنید لطفا
سلام عزیزم
احتمالا شما درست با اسکرول ویو ست نکردید لیبل رو
مسلما اگه لیبل رو ست کنید، وقتی که متن زیاد باشه، اسکرول میشه
بگردید اموزشش تو سایت هست
ست کردن لیبل با اسکرول ویو
اسکرول شدن لیبل
و
سلام عزیزم
اسکرول شدن لیبل
و
داداش این چه ربطی به سوال من داره اخه
لیست ویو که میزارم با کتابخونه متن رو میگیرم مثلا نوشتم   این یک تست است   خوب تو لیست ویو "ای"  نیست
اقا من واقعا پوزش میخوام اشتباه متوجه شدم منظورت رو :89:
اونا مربوط به خاصیت های لیست ویو هست
شما بیا و چپ و راست لیست ویو رو اینور اونور کن
بهتره وسط چین بذاری
این قضیه مربوط به کتابخونه نیست عزیزم که در اینجا مطرح کردی :gol:
listview.singlelinelayout.label.gravity = gravitiy.center
or
listview.singlelinelayout.label.gravity = gravitiy.left-20
عدد رو میتونی تغییر بدی
بهتره وسط چین بذاری
or
متاسفانه رو این کتابخونه عمل نمیکنه
