کتابخانه Farakhani نسخه 2
shahab.es
دوست عزیز از کتابخانه textsetting استفاده کنید.
سرچ بکنید توی انجمن در موردش بحث شده
شما از همون کتابخونه استفاده کنید و این کد رو تغییر بدید و توی همین تاپیک بزارید
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
لطفا پاسخی ندید که مشکلی رو حل نکنه درباره تکست ستینگ خیلی خیلی پراکنده بحث شده من دقیقا فقط اصلاح اون کدهارو خواستم نه چیز دیگه ای
داداش گلم زیاد سخت نگیر
dim ts as textsetting
ts.Initialize
ts.LongText(matn1,matn1.Text,4%Y,ScrollView1,2)
اگه درست متوجه شده باشم، کد تکست ستینگو میخواستی دیگه؟
ts.Initialize
من آموزشتون رو دیده بودم همون که با استفاده از کتابخونه فراخونی بود ، برای محتوایی که از دیتابیس میاد میخوام اسکرول ویو بزارم ،
این کدی که شما دادی کارو راه میندازه ؟؟ ینی باعث میشه که محتوای من کامل اسکرول بشن ؟ اسکرول دان و اسکرول آپ ؟؟؟؟
ببین عزیزم
شما اول میای متنو میگیری(همونطور که گرفتی تو سورست)
بعد میای میدی به اسکرول(بارم همونجوری)
اخرش از این کد استفاده میکنی
متابخونه تکست ستینگ رو تیک بزن و stringutills
باید کار کنه
کار نکرد بگو یه کار دیگه بکنیم
ببخشی آقای اسکندری من میخوام مجموعه عکس رو ازدیتابیس بخونم و اونا رو به تریتیب نمایش بدم میشه یه راهنمایی کنید
اینا کدهایی بودن که خودم نوشتم
    Private sc As ScrollView
    Private Panel1 As Panel
    Dim sq1 As SQL
    Dim cu As Cursor
    Dim fr As Farakhani
    Dim bmp As Bitmap
    Activity.LoadLayout("scrol")
    Dim pa As Panel
    pa.Initialize("")
    pa.LoadLayout("temp")
    sc.Panel.AddView(pa,0,0,100%x,100%y)
    fr.FarakhaniImage("aks.db",sq1,cu,"select * from tbl","id","img",bmp)
    Panel1.SetBackgroundImage(bmp)
سلام عزیزم
ببین
کتابخونه ، فقط یه دونه عکسو میاره
من خودم زیاد با حلقه بلد نیستم کار کنم
احتمالا تو یه حلقه از کتابخونه استفاده کنی جواب بده
دستور Sql
SELECT * FROM tbl
id هم خالی بذار
اگه جواب نداد، بگو کد های اصلی فراخوانی عکس رو برات قرار بدم
شاید به کارت بیاد
منظورتون یعنی از این کتابخونه استفاده نکنم  و با خود sql کارکنم؟
ممنون میشم اگه کد فراخوانی عکس هارو ازدیتابیس بزارید.
نه
ببین
این کتابخونه رو در یک حلقه به کار ببر
به اون شکلی که بالا نوشتم(ای دی و دستور sql)
ببین
کد های زیر، تصویر رو در بیت مپ لیست ویو قرار میدن
من خودم برای کتابخونه از این کدها استفاده کردم
شما تغییرش بده به چیزی که مد نظرته
Dim cur As Cursor
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM hame")
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		Dim Buffer() As Byte
		Buffer = cur.GetBlob("image")
		Dim InputStream1 As InputStream
   		InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
   		Bitmap2.Initialize2(InputStream1)
    	InputStream1.Close
		lv.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("titr"),"",Bitmap2,cur.GetInt("id"))
ببین عزیزم
باید کار کنه
خیر جواب نمیده ، کد رو دادم کامپایل کردم خطا میده متنم دیگه نمیاره ولی عکس هس . اگه میشه همین فیلمی که پرکردید ادامش رو در قالب حالا یه فیلم دیگه ، پر کنید که اسکرول ویو رو براش توضیح میده ؟ ممکنه ؟
به نظر من ک بهترین راهه و سوالی دیگه پیش نمیاد کار هرکی که در آینده ام به این تاپیک سر بزنه به راحتی میتونه پیاده کنه و بار آموزشی تاپیک و انجمن هم بالا میره
اینم از تصویر خطا
ببخشید مثل اینکه مرورگرم مشکل پیدا کرده اسپم دادم باید پستمو ویرایش میکردم.
تصویر رو مجبورم آپلود کردم
http://s3.picofile.com/file/8195174050/Screenshot_2015_06_22_23_04_39.png
ببین اصلا مشکلی ندارم با فیلم ساختن
اما نتم الان نته گوشیه و نمیتونم اپ کنم فیلمو میسازم و به محضه اینکه تونستم اپ میکنم
اما سعی میکنم تا اخر شب یه سورس اماده کنم برای این مشکل
اینم از تصویر خطا
شهاب جان عکسو پیدا نکردم
نمیدونم شهاب
راستیتش از ارور سر در نیاوردم
میخوای با کدهای اصلی کار کن
چون کتابخونه فقط یه عکس رو میاره اما منطقی اینه که با حلقه چند تا بیاره
حالا از کد های اصلی استفاده کن ببین چی میشه
چه خطایی میده؟
باشه شما همون کلیپ رو محبت کنید ضبط کنید ، مطمینا مثمر ثمر تر خواهد بود ..
منتظرم شهاب جان
آقای اسکندری منم با کد اصلی کارکردم ولی نمیدونم چرا این خطا رو میده.
این خطا میگه که دیتابیس رو نشناخته وقادر به باز کردن اون نیست.
دیتابیسی که من ساختم دوتا فیلد داره یکی idبرای شماره گذاری و بعدی imgهست برای گذاشتن عکس دردیتابیس
شهاب sql رو اینیشیالایز و کپی و... کردی؟
رو چشم
فقط دقیق نمیدونم کی نت به دستم میرسه
به محض اینکه ردیف شه نت ، اپلود میکنم
اره اسکندری جان
