کتابخانه Farakhani نسخه 2
shahab.es
عزیزم بحث اصلا مربوط به کتابخونه نیست
کتابخونه برات از دیتابیس میگیره و میریزه تو لیست ویو و  بسته میشه
بحث درباره خواص لیست ویو هست که باید استفاده بشه....
اگر احساس میکنید که کتابخونه مشکلی در کارتون به وجود اورده یا تاثیری روی طراحی داره، پیشنهاد میکنم ازش استفاده نکنید :)
میتونید از روش اصلی استفاده کنید
اگر مشکلی در فراخوانی از دیتابیس به روش اصلی داشتید، من در حد توانم، در خدمتم :)
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
اقا من واقعا پوزش میخوام اشتباه متوجه شدم منظورت رو :89:
اونا مربوط به خاصیت های لیست ویو هست
شما بیا و چپ و راست لیست ویو رو اینور اونور کن
بهتره وسط چین بذاری
این قضیه مربوط به کتابخونه نیست عزیزم که در اینجا مطرح کردی :gol:
listview.singlelinelayout.label.gravity = gravitiy.center
or
listview.singlelinelayout.label.gravity = gravitiy.left-20
عدد رو میتونی تغییر بدی
دوست عزیز Gravity رو اشتباه تایپ کردید.
در ضمن بر روی این کتابخانه عمل نمی کند.
متاسفانه رو این کتابخونه عمل نمیکنه
چرا دوست عزیز این کد بخوبی با کتابخونه هماهنگه.حتما مشکل از جای دیگه هستش.
از این کد استفاده کنید.
البته در صفحه نمایش های متفاوت خوب عمل نمی کنه
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left = - 85
ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Left = - 85
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left=400
برای استفاده در تمام صفحه نمایش ها از این سورس استفاده کنید.
ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left = - 20
ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Left = - 20
ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left = 20
آقای اسکندری بازم بابت کتابخونه خوبتون ممنون (کارمون رو راحت کرده) ,
ولی یه سری امکانات هست که بر روی این کتابخونه خوب عمل نمی کنه و یا اینکه ما بلد نیستیم.
اگر بشه در همین تاپیک رفع بشه خیلی خوبه.
  • 2 هفته بعد...
عزیزم ، متناتون توش جا میشه
از اسکرول ویو استفاده کنید...
لیبل رو بهش معرفی کنید
مشکلتون حل میشه....
تو انجمن هم بگردید دنبالش، نطلب زیاد هست
آموزش کاملشو قرار دادم
شما فک کنم برای کتاب میخواین
که اموزش کاملش توی فروشگاه هست عزیزم :gol:
سلام امکانش هست کتابخانه رو به این شکل طراحی کنی { متن + عکس + متن + عکس + متن + عکس } اگه بشه خیلی خوبه
مثلا فیلد متن اول بعد عکس اول + فیلد متن دوم بعد عکس دوم + فیلد متن سوم و عکس سوم البته شما خودت استادی این ایده ای بود که تو ذهنم بود و البته خیلی به کارم میاد اگه بشه این کارو کرد
سلام عزیز دلم
این ایده یه سری مشکلات داره و کلا این کار، یکم مشکل ساز میشه
در کل، بررسی میکنم و اگه شدنی باشه، چرا که نه، به کاربردای کتابخونه اضافه اش میکنم
مرسی از پیشنهادت برادرم...
اقا شهاب اگه واسه ی لیست ویو از ی رکورد فراخوانی بشه و فقط فیلد هاش یکی در میون باشه احتمالا ساختش راحتر باشه  البته فک کنم این فقط برای فراخوانی متن جواب بده
سلام خسته نباشین
من میخوام توی متنم عکس بذارم یعنی وسط متنم عکس باشه میخوام توضیحاتی در مورد عکس بدم مثل یه نرم افزار گردشگری
با این کتابخونه میشه این کارو کرد؟
سلام برادر
عزیزم بهتره که انجام ندی
استفاده زیاد از این ورژن ، ممکنه کند کنه کار رو (منظروم اینه کثلا 10 بار توی یه اکتیویتی استفاده بشه)
بهتره ، خودت حلقه فور رو بسازی و کار مورد نیازت رو انجام بدی:gol:
سلام برادر
بهتره ، خودت حلقه فور رو بسازی و کار مورد نیازت رو انجام بدی :gol:
 یعنی چی آقا شهاب
الان بنظرتون من چیکار کنم راحتترم
میشه یکم بیشتر راهنماییم کنید
برادر ببین
شما ، از کتابخونه فراخوانی استفاده کنی، هر بار که متدش اجرا شه، میاد و یه حلقه تشکیل میده، چک میکنه Sql رو و طول میکشه
شما از روش اصلی استفاده کن
اگر در خود کار مشکل داری، از اموزش اقای قبادی عزیز استفاده کن...
http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments&section=store&do=item&id=8
  • 3 ماه بعد...
من تو استفاده از این کتابخونه یه مشکل برام پیش اومده
میخوام یه عکس بذارم که بالای متنم دیده بشه و همراه با متن اسکرول بشه ولی وقتی عکس با سایز مربع میذارم عکس رو از کناره ها میکشه عکس از سایز اصلی خودش میاد بیرون
سایز عکس من باید چقدی باشه تا خراب نشه؟
الان مشکلتون اسکرول هست یا سایز عکس
سایز عکس مقدار خاصی نداره
باید تست کنید با چندتا سایز ببینید کدوم براتون راحت تره
اگر Gravity.Fill بذارید گراویتی ایمیج ویو رو ، شاید کمکی بکنه
برای اسکرول هم، تصویرتون رو هم بدید به اسکرول ویو
با BitmapExtanded بگیرید ارتفاعش رو
ارتافع لیبل هم با استرینگ یوتیلز بگیرید
جمع کنید و بذارید ارتفاع پنلتون
درست میشه احجتمالا
درست میشه احجتمالا
من میخوام یه کتاب چندفصلی بنویسم که اول هر متنش یه عکس داره،با این کتابخونه میشه دیگه؟درسته؟
الان چجوری متن و عکس رو بندازم  روی اسکرول ویو؟
با روش اصلی کار کنید خیلی بهتره
برای کتاب هایی که عکس و متن در هم دارن، ممکنه کمکتون نکننه
من خودم تا حالا با فراخوانی کتاب ننوشتم
یکم باهاش ور برید، کار میکنه اما مسلما روش اصلی بهتره براتون
