parsixa 35 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 دوست عزیز از کتابخانه textsetting استفاده کنید. سرچ بکنید توی انجمن در موردش بحث شده شما از همون کتابخونه استفاده کنید و این کد رو تغییر بدید و توی همین تاپیک بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parsixa 35 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 دوست عزیز از کتابخانه textsetting استفاده کنید. سرچ بکنید توی انجمن در موردش بحث شده لطفا پاسخی ندید که مشکلی رو حل نکنه درباره تکست ستینگ خیلی خیلی پراکنده بحث شده من دقیقا فقط اصلاح اون کدهارو خواستم نه چیز دیگه ای لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 لطفا پاسخی ندید که مشکلی رو حل نکنه درباره تکست ستینگ خیلی خیلی پراکنده بحث شده من دقیقا فقط اصلاح اون کدهارو خواستم نه چیز دیگه ای داداش گلم زیاد سخت نگیر dim ts as textsetting ts.Initialize ts.LongText(matn1,matn1.Text,4%Y,ScrollView1,2) اگه درست متوجه شده باشم، کد تکست ستینگو میخواستی دیگه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parsixa 35 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 داداش گلم زیاد سخت نگیر dim ts as textsetting ts.Initialize ts.LongText(matn1,matn1.Text,4%Y,ScrollView1,2) اگه درست متوجه شده باشم، کد تکست ستینگو میخواستی دیگه؟ من آموزشتون رو دیده بودم همون که با استفاده از کتابخونه فراخونی بود ، برای محتوایی که از دیتابیس میاد میخوام اسکرول ویو بزارم ، این کدی که شما دادی کارو راه میندازه ؟؟ ینی باعث میشه که محتوای من کامل اسکرول بشن ؟ اسکرول دان و اسکرول آپ ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 ببین عزیزم شما اول میای متنو میگیری(همونطور که گرفتی تو سورست) بعد میای میدی به اسکرول(بارم همونجوری) اخرش از این کد استفاده میکنی متابخونه تکست ستینگ رو تیک بزن و stringutills باید کار کنه کار نکرد بگو یه کار دیگه بکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 ببخشی آقای اسکندری من میخوام مجموعه عکس رو ازدیتابیس بخونم و اونا رو به تریتیب نمایش بدم میشه یه راهنمایی کنید اینا کدهایی بودن که خودم نوشتم Sub Globals Private sc As ScrollView Private Panel1 As Panel Dim sq1 As SQL Dim cu As Cursor Dim fr As Farakhani Dim bmp As BitmapEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scrol") Dim pa As Panel pa.Initialize("") pa.LoadLayout("temp") sc.Panel.AddView(pa,0,0,100%x,100%y) fr.FarakhaniImage("aks.db",sq1,cu,"select * from tbl","id","img",bmp) Panel1.SetBackgroundImage(bmp)End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سلام عزیزم ببین کتابخونه ، فقط یه دونه عکسو میاره من خودم زیاد با حلقه بلد نیستم کار کنم احتمالا تو یه حلقه از کتابخونه استفاده کنی جواب بده دستور Sql SELECT * FROM tbl id هم خالی بذار "" اگه جواب نداد، بگو کد های اصلی فراخوانی عکس رو برات قرار بدم شاید به کارت بیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 منظورتون یعنی از این کتابخونه استفاده نکنم و با خود sql کارکنم؟ ممنون میشم اگه کد فراخوانی عکس هارو ازدیتابیس بزارید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 نه ببین این کتابخونه رو در یک حلقه به کار ببر به اون شکلی که بالا نوشتم(ای دی و دستور sql) ببین کد های زیر، تصویر رو در بیت مپ لیست ویو قرار میدن من خودم برای کتابخونه از این کدها استفاده کردم شما تغییرش بده به چیزی که مد نظرته Dim cur As Cursor cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM hame") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim Buffer() As Byte Buffer = cur.GetBlob("image") Dim InputStream1 As InputStream InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length) Bitmap2.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close lv.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("titr"),"",Bitmap2,cur.GetInt("id")) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parsixa 35 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 ببین عزیزم شما اول میای متنو میگیری(همونطور که گرفتی تو سورست) بعد میای میدی به اسکرول(بارم همونجوری) اخرش از این کد استفاده میکنی متابخونه تکست ستینگ رو تیک بزن و stringutills باید کار کنه کار نکرد بگو یه کار دیگه بکنیم خیر جواب نمیده ، کد رو دادم کامپایل کردم خطا میده متنم دیگه نمیاره ولی عکس هس . اگه میشه همین فیلمی که پرکردید ادامش رو در قالب حالا یه فیلم دیگه ، پر کنید که اسکرول ویو رو براش توضیح میده ؟ ممکنه ؟ به نظر من ک بهترین راهه و سوالی دیگه پیش نمیاد کار هرکی که در آینده ام به این تاپیک سر بزنه به راحتی میتونه پیاده کنه و بار آموزشی تاپیک و انجمن هم بالا میره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 چه خطایی میده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 برای منم خطا داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اینم از تصویر خطا ببخشید مثل اینکه مرورگرم مشکل پیدا کرده اسپم دادم باید پستمو ویرایش میکردم. تصویر رو مجبورم آپلود کردم http://s3.picofile.com/file/8195174050/Screenshot_2015_06_22_23_04_39.png لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 خیر جواب نمیده ، کد رو دادم کامپایل کردم خطا میده متنم دیگه نمیاره ولی عکس هس . اگه میشه همین فیلمی که پرکردید ادامش رو در قالب حالا یه فیلم دیگه ، پر کنید که اسکرول ویو رو براش توضیح میده ؟ ممکنه ؟ به نظر من ک بهترین راهه و سوالی دیگه پیش نمیاد کار هرکی که در آینده ام به این تاپیک سر بزنه به راحتی میتونه پیاده کنه و بار آموزشی تاپیک و انجمن هم بالا میره ببین اصلا مشکلی ندارم با فیلم ساختن اما نتم الان نته گوشیه و نمیتونم اپ کنم فیلمو میسازم و به محضه اینکه تونستم اپ میکنم اما سعی میکنم تا اخر شب یه سورس اماده کنم برای این مشکل اینم از تصویر خطا شهاب جان عکسو پیدا نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 نمیدونم شهاب راستیتش از ارور سر در نیاوردم میخوای با کدهای اصلی کار کن چون کتابخونه فقط یه عکس رو میاره اما منطقی اینه که با حلقه چند تا بیاره حالا از کد های اصلی استفاده کن ببین چی میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parsixa 35 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 چه خطایی میده؟ باشه شما همون کلیپ رو محبت کنید ضبط کنید ، مطمینا مثمر ثمر تر خواهد بود .. منتظرم شهاب جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 آقای اسکندری منم با کد اصلی کارکردم ولی نمیدونم چرا این خطا رو میده. این خطا میگه که دیتابیس رو نشناخته وقادر به باز کردن اون نیست. دیتابیسی که من ساختم دوتا فیلد داره یکی idبرای شماره گذاری و بعدی imgهست برای گذاشتن عکس دردیتابیس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 شهاب sql رو اینیشیالایز و کپی و... کردی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 باشه شما همون کلیپ رو محبت کنید ضبط کنید ، مطمینا مثمر ثمر تر خواهد بود .. رو چشم فقط دقیق نمیدونم کی نت به دستم میرسه به محض اینکه ردیف شه نت ، اپلود میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 شهاب sql رو اینیشیالایز و کپی و... کردی؟ اره اسکندری جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
