کتابخانه Farakhani نسخه 2
shahab.es
با روش اصلی کار کنید خیلی بهتره
برای کتاب هایی که عکس و متن در هم دارن، ممکنه کمکتون نکننه
من خودم تا حالا با فراخوانی کتاب ننوشتم
یکم باهاش ور برید، کار میکنه اما مسلما روش اصلی بهتره براتون
آخه روش اصلی برنامه رو سنگین میکنه اگه با این کتابخونه درس بشه خیلی بهتره
الان شما نمیتونین برای همین سورسی که گذاشتین یه اسکرول بذارین من چندجور گذاشتم اسکرول نکرد آخه
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
مطمون باشید روش اصلی، بهینه ترین روشه، اگه درست استفاده کنید
فراخوانی هم از روش اصلی استفاده میکنه که توی نسخه 2، یکمی کند تر از روش اصلی هم هست
لینک زیر رو مشاهده کنید
دقیقا روش اسکرول عکس و متن رو اقای شاهدی قرار دادن یه کد
یکم تغییر بدید، درست میشه
http://answercenter.ir/topic/3268-ارتفاع-scrollview-با-عکس-و-متن/
این لینکی که دادین من نفهمیدم چی شده بود:((((
الان با این کد متنم اسکرول میشه ولی آخر متن نشون نمیده
ببیین مشکل کجاس
Activity.LoadLayout("Scroll1")
	ScrollView1.Panel.LoadLayout("2")
	Dim Farakhani1 As Farakhani
	Farakhani1.FarakhaniMatn("faratest.db",Main.SQL1,Main.Cursor1,"SELECT * FROM faratable WHERE id=",Main.ListViewValue,Label1,"Text")
	Farakhani1.FarakhaniImage("faratest.db",Main.SQL1,Main.Cursor1,"SELECT * FROM faratable WHERE id=",Main.ListViewValue,"Image",bitmap1)
	ImageView1.Bitmap = bitmap1
	ts.LongText(Label1,Label1.Text,20,ScrollView1,1.5)
شهاب جان آموزشت عالیه
یعنی حرف نداره
ولی به خاطر کیفیت افتضاحش، کامل و مفهموم یاد نگرفتم
کاش کیفیت بالا هم میزاشتی
جبران میکنم :cheshmak:
این لینکی که دادین من نفهمیدم چی شده بود :((((
ببیین مشکل کجاس
دوستم شما کلا دارید ارهاتون رو با کتابخونه ها پیش میبرید
یه سری امکانات میدن اما اخر امکانات نیستن که
تکست ستینگ همونطور که از اسمش معلومه، برای متن هست و عکس باهاش اسکرول نمیشه
کتابخونه استاد شاهدی ، فکر میکنم اسکرول رو برای تصاویر هم انجام میده
اسمش رو حضور ذهن ندارم الان
پیداش کنید و توی تاپیکش مشکلی داشتید بپرسید
یا تاپیک جداگانه بزنید :)
مشکلتون با فراخوانی نیست، با اسکرول ویو هستش :gol:
یعنی حرف نداره
دوست عزیز اموزش برای خرداد ماه هستش، ندارمش بخوام با کیفیت بذارم
از طرفی، در حدود 180 بار دانلود شده و فکر میکنم با وجود این کیفیت بسیار افتضاحش مطلب رو برسونه :):gol:
موفق باشید
  • 1 ماه بعد...
من از این کتابخونه واسه برنامم استفاده کردم یه جایی به مشکل برخوردم
میخوام داخل صفحه متنم یه لیبل بذارم که اسم اون مبحث رو دوباره بصورت کوچیک بالای متن بیاره
لیبل رو تعریف کردم برای نشون دادن اون اسم باید چه کدی بنویسم؟
از نسخه دوم کتابخانه استفاده میکنید
Dim fara As Farakhani
Dim lbl As Label
Dim SQL1 As SQL
Dim cur As Cursor
fara.FarakhaniMatn("esme database.db",SQL1,cur,"SELECT * FROM Table Where id=","1",lbl,"Esme Sotune Matn Dar Database")
اینم کد واسه فراخوانی متن از دیتابیس
توصیه میکنم از نسخه سوم کتابخانه استفاده کنید :write:
Dim lbl As Label
Dim SQL1 As SQL
Dim cur As Cursor
آره اینو میدونستم ولی من چهار تا id دارم آخه
چیکار کنم اونوق
در ضمن من میخوام تیتر فراخوانی کنمااا
گفتم که اسم اون قسمتمو میخوام
  • 3 ماه بعد...
من سورس شما را که باز میکنم خطا too many parameters
داره چیکار کنم. لطفا جواب بدید.
از نسخه 2 استفاده کنید
احتمالا از نسخه 3 استفاده میکنید
  • 4 هفته بعد...
من توی دیتا بیس خودم چندتا تیتر دارم و میخوام همشو با هم بخونم ولی این امکانو یاد ندارم !!!
میشه راهنماییم کنید
میشه راهنماییم کنید
سلام هموطن
شما یکم بیشتر توضیح بدید، بشه راهنمایی میکنیم...
  • 3 ماه بعد...
دوستان میخوام یه مترجم مثل گوگل درست کنم. کاربر همین جوری که داره مینویسه تو لیبل ترجمش بیاد. میشه کمکم کنید با این کتابخونه چجوری میشه ساخت؟
  • 2 ماه بعد...
اگ بخوایم مثلا فیلد 10 تا 20 رو فقط بیاره.باید چ کنیم؟
cursor ؟؟
	Dim sql As SQL
	Dim cur As Cursor
	Dim lv As ListView
	fara.SingleLineTitr("test.db",sql,cur,"SELECT * FROM tbl1 WHERE id BETWEEN 10 AND 20",lv,"name","id")
داداش فک میکنم
ی مشکلی داره.چون هیچی نمیاره ولی بدون اون میاره
از روش اصلی برید
http://stackoverflow.com/questions/8187288/sql-select-between-dates
اینم کوئری مربوط به sqlite
