حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام بچه ها خسته نباشید یه چت روم ساده درست کردیم منو آقا @shahab.es اطلاعات تو هاست و در یک فایل html ذخیره میشه یعنی از دیتابیس استفاده نشده متن جدید هر 2.5 ثانیه یک بار بررسی میشه ( میشه کمش کرد + با کم کردنش فشار هم نمیاره ) نظری چیزی داشتید خوش حال میشم بشنوم . راستی اگه سورسش به درد کسی میخوره بگید بذارم . موفق باشید لینک دانلود تصاویر : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام خیلی خوبه : 20 سورسشو من می خوام . از گت المنت استفاده کردید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 شب براتون میذارم الان یکم نا منظمه . گت المنت ؟ نه برای چه کاری ؟ فرخوانی متن های جدید ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 به به خیلی هم عالی ممنون حسن جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 شب براتون میذارم الان یکم نا منظمه . گت المنت ؟ نه برای چه کاری ؟ فرخوانی متن های جدید ؟ نه .. برای این که از ادیت تکست رو به صفحه html مربوط کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 نه ثبت اطلاعات تو فایل html با php هست خوندن محتواش هم با php هست کلا کارای مدیریتیش با php هست برنامه دانلود کند متوجه میشید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 خیلی خوبه فقط اگه سورسشو بزارید شاید بتونیم روی سورس کار کنیم و نتایج بهتری بدست بیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 خوبه خسته نباشین میشه با یه دیتابیس آنلاین عضویت ها رو هم کنترل کنی بتونی افراد رو بن کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr-edris 186 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اووف باهاش میشه چی کارا کرد!!! اگر سورس و فایلاش باشه بشه روش کار کرد عالیه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 میشه بن کردن کاربر را با این روش هم ست کرد افراد آنلاین هم میشه آورد این فقط یک طرح اولیست دیدم کسی نزده تو انجمن هم آقا شهاب در رابطه باهاش صحبت کرده گفتم دیگه جای شک نیست باید زد سورس تحت اندروید سورس تحت وب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 خیلی عالیه واقعا مرسی آقای قاسمی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 فک کنم برنامه چت با http زیاد کار درستی نباشه و باید سوکت نوشته بشه. نمیدونم تلگرام چکا کرده که اینقد سرعتش خوبه، کسی میدونه بگه شاید ما هم سرعت برنامه هامونو پیشرفت دادیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ehsaan 87 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 دوست عزیز، استفاده از HTTP برای رد و بدل پیام کاملاً کار اشتباهی هست که فقط ترافیک کاربر رو به فنا میده! فکر کنید که این برنامه بخواد روی نت سیم کارت استفاده شه! احتمالاً بعد از 10 بار رد و بدل کردن پیام، ترافیک 50 مگابایتی هر دو تموم میشه. شما باید از سوکت استفاده کنید، یا سوکت تحت وب و یا سوکت داخلی مشترک اندروید مثل بلوتوث یا وای فای. برای سوکت تحت وب باید از پایتون یا nodejs استفاده کنید. تلگرام، لاین، واتسآپ و همگی از nodejs برای سوکت استفاده میکنن. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 node.js فقط یه مشکل واسه برنامه نویسای تازه کار یا پروژه های کوچیک داره. انگار روی سرور اشتراکی نمیشه اجرا بشه و سرور اختصاصی می خواد چون نیاز به دسترسی به command line dare. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 تشکر بابت نظر دوستان http ترافیک زیاد مصرف میکنه ؟ واقعا فکر کردید یک متن تایپ شده چقد حجم داره ؟ یک فایل html با 22/638 ملیارد کلمه تازه میشه یک مگ من نمیدونم شما چجوری برداشت کردید که تو ده دقیقه 50 مگ را به فنا دادید اگه اینطور باشه که شما دوستان دارید میگی ( کاری به اندروید ندارم ) تمام برنامه های یاهو ، جیمیل ، اسکایپ ، لاین تحت pc تلگرام تحت pc و ملیون ها برنامه دیگه که تحت وب و تحت pc هستن همگی مشکل دارند چون بهتر میدونید تحت pc از اینترنت اکپلور استفاده میکنه و درواقع میشه همون http من با گوشی این برنامه را تست کردم حداقل 8 ساعت توش بودم با سیم کارت ازش استفاده میکردم رایتل دارم و حجم باقی ماندم 1.3 مگابایت بود همچنان هم میبینم همون هست در ضمن اینم بگم همینو بخواید به روشی که گفتید درست کنید میتونید لود متن هارو در هر نیم سانیه یا هر یک میکرو ثانیه بکنید طوری که موبایل استفاده کننده هنگ نکنه ؟ + این روی یک هاست 100 مگابایتی معمولی هست ماهی 3 هزار تومن هزینشه اگه متن های چت شده هر 24 ساعت به 24 ساعت پاک بشه تا 500 تا آنلاین به راحتی میتونه ازش استفاده کنه چون برای فرخوانی متن جدید از jquery استفاده کردم یک خواسیتی که این کتابخونه گوگل داره اینه که میاد محتوایی که قبلا برای یک آی پی خواص لود کرده را لود نمیکنه فقط محتوا تغییر کرده یا از یک جایی به بعد را لود میکنه البته تو عنوان زدم که سادست . گرچه همینم دوستان اسرار داشتن تو فروشگاه بذارم با تضمین این که فروش هم بره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ehsaan 87 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 دوست عزیز، 50 مگی که من گفتم، منظور با اضافه کردن امکاناتی مثل عکس و فیلم به اون هست. ثانیاً فکر میکنید 2.5 ثانیه رفرش، میتونه نظر کاربری رو جلب کنه؟؟ ضمناً jQuery هیچ وابستگی به گوگل نداره و گوگل از میزبانهای اون هست. در ضمن اینم بگم همینو بخواید به روشی که گفتید درست کنید میتونید لود متن هارو در هر نیم سانیه یا هر یک میکرو ثانیه بکنید طوری که موبایل استفاده کننده هنگ نکنه ؟ :| یعنی گوشی شما با تلگرام یا واتس اپ هنگ میده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 547 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 دوست عزیز، 50 مگی که من گفتم، منظور با اضافه کردن امکاناتی مثل عکس و فیلم به اون هست. به چت تحت فایل نمیشه اواتور یا وب کم اضافه کرد اگه منظورت عکس ارسالی کاربر هست که باز ربطی نداره چون از هر روشی استفاده کنی عکس یا فیلم باید دانلود بشه ثانیاً فکر میکنید 2.5 ثانیه رفرش، میتونه نظر کاربری رو جلب کنه؟؟ این فقط یک اپ ساده برای دست گرمی هست پلاگین کاربردی نزدیم که بذاریم بازار ملت استفاده کنند کم کردن تایمش هم خیلی ساده هست ضمناً jQuery هیچ وابستگی به گوگل نداره و گوگل از میزبانهای اون هست. https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=google+jquery گوگل میزبانی تمامی کتاب خانه های جیکوئری را بر عهده داره :| یعنی گوشی شما با تلگرام یا واتس اپ هنگ میده ؟ این دوتا که گفتی متنو تو یک میکرو ثانیه ارسال میکنند ؟ تو واتس آپ که تا متن رو صفحه خودت نشون داده بشه یکی دوثانیه طول میکشه چه برسه رو صفحه طرف مقابل تلگرام هم تحت pc استفاده کردم تحت اندرویدش هم بایید میدونم با این سرعت لود کنه + دعوا نداریم که داش داریم بحث علمی میکنیم لزومی نیست از این شکلک ها استفاده کنید " :| " لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mansour 39 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 کــارت بیســت برنامه جــالبیه من نمیدونم شماها چرا بحث می کنید با هـــم !!! دوسـت خوبمون کعلومه زحمــت زیادی برای این برنامه کشیده به جای خسته نباشید گفتن باهاش به بحث و جدل میشینین واقعا جای تاسف داداش گلم امید وارم همیشه موفق باشی جای پیشرفت هســـت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
raouf4850 150 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سلام اقای قاسمی این فایل تحت وب که دادید چیکار کنیم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 به چت تحت فایل نمیشه اواتور یا وب کم اضافه کرد اگه منظورت عکس ارسالی کاربر هست که باز ربطی نداره چون از هر روشی استفاده کنی عکس یا فیلم باید دانلود بشه این فقط یک اپ ساده برای دست گرمی هست پلاگین کاربردی نزدیم که بذاریم بازار ملت استفاده کنند کم کردن تایمش هم خیلی ساده هست https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=google+jquery گوگل میزبانی تمامی کتاب خانه های جیکوئری را بر عهده داره این دوتا که گفتی متنو تو یک میکرو ثانیه ارسال میکنند ؟ تو واتس آپ که تا متن رو صفحه خودت نشون داده بشه یکی دوثانیه طول میکشه چه برسه رو صفحه طرف مقابل تلگرام هم تحت pc استفاده کردم تحت اندرویدش هم بایید میدونم با این سرعت لود کنه + دعوا نداریم که داش داریم بحث علمی میکنیم لزومی نیست از این شکلک ها استفاده کنید " :| " بحث شیرینی شد دیدم بد نیست کمی با اطلاعات ناقص خودم وارد شم فقط یادتون نره که همه برای یک هدف تو این انجمن فعالیت میکنیم آقای قاسمی نیا یه سوال فکر نمیکنید انتقال اطلاعات از طریق سوکت ایزوله تره ؟ برای مثال ما در HTML استایل های خودمون و JQuery های خودمون هم بارگذاری میکنیم در حالی که از طریق سوکت نویسی میشه یک فضای پوینت تو پوینت رو شبیه سازی کرد ؟ :gol: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
