msajad 501 ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان امید وارم این اموزش بتونه به شما کمکی در راه پیشرفت بکنه برای ساخت کلاس اول باید یه مازول کلاس بسازیم از منوی project گزینه add new module و class module رو انتخاب میکنیم یک اسم برای ماژول انتخاب میکنیم مثلا test خوب حالا یه صفحه باز میشه که دو تا sub داره Class_Globals:توی این ساب همون جور که خودتون میدونید برای متغیرهایی که میخوایی تو کل کلاس استفاده کنیم این جا قرار میگیره Initialize:این ساب میاد متغیرهایی که شما لازم داری از برنامه نویس دریافت میکنه(مثل همین Initialize هایی که تو برنامه انجام میدید) خوب اصل ماجرا از این جا شروع میشه مثلا شما میخواید کلاستون یه عدد بگیره وبه توان 2 برسونه خوب ما یه متغیر از نوع int لازم داریم پس توی Class_Globals مینویسیم dim n as int جلوی Initialize یه پرانتز باز میکنیم و یک (یا چند)متغیردریافت میکینم Public Sub Initialize(adad As Int) همون طور که گفتم این کار باعث میشه مقدار مورد نظر رو دریافت کنیم (البته یه راه دیگه هم داره جلو تر میگم) در داخل ساب Initialize مینویسیم n=adad با این کار عدد دریافت شده رو داخل کلاس قابل استفاده میکنیم حالا میام یه ساب ایجاد میکنیم برای اعمال کاری که میخواییم انجام بدیم توجه کنید که sub از نوع Public بسازید تا بشه در Activity ازش استفاده کرد به طور مثال Public Sub tavan as int n=n*n Return n End Sub as int جلوی tavan میگه مقدار برگشتی از نوع int هست Return میاد یه مقدار رو برمیگردونه که ما بتونیم داخل Activity استفاده کنیم و اگه نگذاریم هیچی برگشت داده نمیشه خوب یه جا گفتم میشه از یه روش دیگه عدد رو دریافت کنیم این جوری هست جلوی سابی که خودمون ساختیم(tavan) میایم عدد رو دریافت میکنیم Public Sub tavan(adad As Int) اگه این کارو کنیم فقط ساب خومون بهش دسترسی داره و جایی دیگه نمیشه ازش استفاده کرد ولی اگه از همون روشی که بالا تر گفتم انجام بدید همه جا (ساب های دیگه) میشه ازش استفده کرد خوب برمیگردیم به Activity مورد نظر (main) در قسمت Sub Globals میام یه متغیر میسازیم از نوع اسم کلاسمون (test) یک متغیر هم میسازیم برای عددی که داخل برنامه قرار به توان 2 برسه و یه لیبل برای نمایش نتیجه Sub Globals Dim pow As test Dim n As Int Private Label1 As Label End Sub حالا میام توی Activity_Create متقیر pow رو Initialize میکنیم و از تابع tavan هم برای اعمال کارهایی که داخل کلاس تعریف کرده بودیم استفاده میکنیم و در اخر جواب رو داخل لیبل نشون میدیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") n=5 pow.Initialize(n) Label1.Text=pow.tavan End Sub سورس برنامه رو هم میتونید از لینک زیردریافت کنید http://s6.picofile.com/file/8193611042/Class_module_develop_by_msajad_.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shaki 76 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ مهندس ممنون حالا برای اینکه کلاس منورو بسازم کمکم کنید به چه شکل عمل کنم؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ آموزش خوبی بود از اساتید انجمن خواهش می شود تا از این آموزشهای پایه بیشتر بزارن ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ آموزش خوبی بود از اساتید انجمن خواهش می شود تا از این آموزشهای پایه بیشتر بزارن ... پیشنهاد بدید تا بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ لطفا آموزش کار با custom view. را بزاری ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234 51 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ دوستان می تونید راهنمایی کنید که کلاس به چه دردی می خوره و کجا باید ازش استفاده کرد؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ دوستان می تونید راهنمایی کنید که کلاس به چه دردی می خوره و کجا باید ازش استفاده کرد؟؟؟ این کلاس ها از نوشتن کد های تکراری جلوگیری می کنند . توی بیسیک فور اندروید میشه این Class ها رو به صورت کتابخانه برای خودش کامپایل کرد . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سلام میشه برای همین کلاس یه کدی بدین که برنامه اعداد رو ازکاربر بگیره و ما خوئمون عدد ندیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ لطفا آموزش کار با custom view. را بزاری ممنون سلام اموزش خاصی نداره فقط بعضی از کتابخونه ها یک شی به جز شی های موجود در b4a میسازند وقتی شما اون شی رو ساختی ارتباط میدی به custom view لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سلام میشه برای همین کلاس یه کدی بدین که برنامه اعداد رو ازکاربر بگیره و ما خوئمون عدد ندیم متوجه منظورتون نشدم ولی برای دریافت هر چیزی کافیه جلوی ساب مورد نظر پرانتز باز کنید و اونو دریافت کنید (اگه اموزش رو خونده باشید دو تا روش گفتم) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۴ سلام میشه برای همین کلاس یه کدی بدین که برنامه اعداد رو ازکاربر بگیره و ما خوئمون عدد ندیم منظورتون ساخت کتابخانه ای هست که از برنامه نویس عدد بگیره و روشون یه کار خاصی انجام بده ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، ۱۳۹۴ منظورتون ساخت کتابخانه ای هست که از برنامه نویس عدد بگیره و روشون یه کار خاصی انجام بده ؟ نه از کاربر عدد بگیره اونی که برنامه مارو دان میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
