آموزش ساخت کلاس
msajad
سلام دوستان امید وارم این اموزش بتونه به شما کمکی در راه پیشرفت بکنه
برای ساخت کلاس اول باید یه مازول کلاس بسازیم
از منوی project گزینه add new module و class module رو انتخاب میکنیم
یک اسم برای ماژول انتخاب میکنیم مثلا test
خوب حالا یه صفحه باز میشه که دو تا sub داره
Class_Globals:توی این ساب همون جور که خودتون میدونید برای متغیرهایی که میخوایی تو کل کلاس استفاده کنیم این جا قرار میگیره
Initialize:این ساب میاد متغیرهایی که شما لازم داری از برنامه نویس دریافت میکنه(مثل همین Initialize هایی که تو برنامه انجام میدید)
خوب اصل ماجرا از این جا شروع میشه
مثلا شما میخواید کلاستون یه عدد بگیره وبه توان 2 برسونه
خوب ما یه متغیر از نوع int لازم داریم پس توی Class_Globals مینویسیم
dim n as int
جلوی Initialize یه پرانتز باز میکنیم و یک (یا چند)متغیردریافت میکینم
Public Sub Initialize(adad As Int)
همون طور که گفتم این کار باعث میشه مقدار مورد نظر رو دریافت کنیم (البته یه راه دیگه هم داره جلو تر میگم)
در داخل ساب Initialize مینویسیم
n=adad
با این کار عدد دریافت شده رو داخل کلاس قابل استفاده میکنیم
حالا میام یه ساب ایجاد میکنیم برای اعمال کاری که میخواییم انجام بدیم
توجه کنید که sub از نوع Public بسازید تا بشه در Activity ازش استفاده کرد
به طور مثال
Public Sub tavan as int
n=n*n
Return n
as int جلوی tavan  میگه مقدار برگشتی از نوع int هست
Return  میاد یه مقدار رو برمیگردونه که ما بتونیم داخل Activity استفاده کنیم و اگه نگذاریم هیچی برگشت داده نمیشه
خوب یه جا گفتم میشه از یه روش دیگه عدد رو دریافت کنیم این جوری هست
جلوی سابی که خودمون ساختیم(tavan) میایم عدد رو دریافت میکنیم
Public Sub tavan(adad As Int)
اگه این کارو کنیم فقط ساب  خومون بهش دسترسی داره و جایی دیگه نمیشه ازش استفاده کرد ولی اگه از همون روشی که بالا تر گفتم انجام بدید همه جا (ساب های دیگه) میشه ازش استفده کرد
خوب برمیگردیم به Activity مورد نظر (main)
در قسمت Sub Globals میام یه متغیر میسازیم از نوع اسم کلاسمون (test)
یک متغیر هم میسازیم برای عددی که داخل برنامه قرار به توان 2 برسه
و یه لیبل برای نمایش نتیجه
Dim pow As test
Dim n As Int
Private Label1 As Label
حالا میام توی Activity_Create متقیر pow رو Initialize میکنیم
و از تابع tavan هم برای اعمال کارهایی که داخل کلاس تعریف کرده بودیم استفاده میکنیم
و در اخر جواب رو داخل لیبل نشون میدیم
Activity.LoadLayout("main")
n=5
pow.Initialize(n)
Label1.Text=pow.tavan
سورس برنامه رو هم میتونید از لینک زیردریافت کنید
http://s6.picofile.com/file/8193611042/Class_module_develop_by_msajad_.zip.html
آموزش خوبی بود
از اساتید انجمن خواهش می شود تا از این آموزشهای پایه بیشتر بزارن ...
آموزش خوبی بود
پیشنهاد بدید تا بزارم
  • 2 هفته بعد...
لطفا آموزش کار با custom view. را بزاری
دوستان می تونید راهنمایی کنید که کلاس به چه دردی می خوره و کجا باید ازش استفاده کرد؟؟؟
این کلاس ها از نوشتن کد های تکراری جلوگیری می کنند .
توی بیسیک فور اندروید میشه این Class ها رو به صورت کتابخانه برای خودش کامپایل کرد .
میشه برای همین کلاس یه کدی بدین که برنامه اعداد رو ازکاربر بگیره
و ما خوئمون عدد ندیم
سلام اموزش خاصی نداره فقط بعضی از کتابخونه ها یک شی به جز شی های موجود در b4a میسازند وقتی شما اون شی رو ساختی ارتباط میدی به custom view
متوجه منظورتون نشدم ولی برای دریافت هر چیزی کافیه جلوی ساب مورد نظر پرانتز باز کنید و اونو دریافت کنید (اگه اموزش رو خونده باشید دو تا روش گفتم)
منظورتون ساخت کتابخانه ای هست که از برنامه نویس عدد بگیره و روشون یه کار خاصی انجام بده ؟
نه
از کاربر عدد بگیره
اونی که برنامه مارو دان میکنه
