Salar82 920 ارسال شده در 15 آبان، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2021 سلام به همه اخیرا یه پروژه رو با جنگو پیاده کردم، الان آپلودش کردم رو سرور، وقتی تو فایل Setting دیباگ رو False میذارم، تو پیج ادمین، Css ها لود نمیشن متاسفانه. آیا راه حلی هست؟ پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگزارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 16 آبان، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 مشکل برطرف شد: yun.ir/sc2h4e مشکل این بود که بعد از مشخص کردن STATIC_ROOT، باید کد زیر رو به url ها اضافه میکردیم که من اینکار رو نکرده بودم: from django.contrib import admin from django.urls import path from django.conf.urls import url #Add this line from django.conf import settings #Add this line from django.views.static import serve #Add this line urlpatterns = [ path('admin/', admin.site.urls), url(r'^static/(?P<path>.*)$', serve,{'document_root': settings.STATIC_ROOT}), #Add this line ] از @ محمدرضا شاهپیری بابت راهنماییها متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 16 آبان، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در 13:55، محمدرضا شاهپیری گفته است: تنظیم بالا فقط برای تست روی لوکال هست.نباید رو سرور این تنظیم رو انجام بدید. و اینکه چک کنید ببیننید فایلهای استاتیک تو مسیری که دادین کپی شده یا نه این مسیر فایل های استاتیک: STATIC_URL = '/static/' STATIC_ROOT = '/home/Admin/public_html/python/static' مسیر پروژه: '/home/Admin/public_html/python/' ظاهرا فایل ها هم کپی شدن: این کد فایل پسنجر: from project.wsgi import application برای collectstatic هم این پیغام رو میده: 0 static files copied to '/home/Admin/public_html/python/static', 128 unmodified. ولی متاسفانه هنوز پیج ادمین درست لود نمیشه: دیباگ هم غیر فعال هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 16 آبان، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 خب خدا رو شکر. البته من قبلا از هاست استفاده میکردم این مشکل نبود. اگه برا تست دارین کار میکنین که هیچی ولی اگه میخوای پروژه ای رو توسعه بدین اکیدا توصیه میشه سرور بگیرید و خودتون کانفیگ کنید. چون بعدا به مشکل میخورین قطعا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 16 آبان، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 این هاست برای تسته تا انشاءالله آماده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 15 آبان، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2021 سلام و درود. وب سرور و کنترل پنلتون چی هست؟ چون تو هر کدوم متفاوته تنظیماتش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 15 آبان، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2021 هاست رو از توشن گرفتم: https://toshan.net/web-hosting/python کنترل پنل هم Cpanel هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 16 آبان، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 برای Cpanel باید مسیر فایلهای استاتیک حتما توی پوشه public_html باشه و توی settings.py هم مسیر مستقیم رو بدین. مثلا به شکل زیر STATIC_ROOT = "/home/admin/domains/answercenter.ir/public_html/static/" بعد حتما باید دستور collectstatic رو بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920 ارسال شده در 16 آبان، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 مسیر رو بصورت دستی وارد کردم و collectstatic هم زدم. حتی طبق خود داکیومنت جنگو : https://docs.djangoproject.com/en/3.2/howto/static-files/ urlpatterns = [ # ... the rest of your URLconf goes here ... ] + static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) این رو هم اضافه کردم و مشکل تو حالت دیباگ برطرف شد. اما وقتی Debug رو تو فایل setting برابر False گذاشتم، دوباره css لود نشد متاسفانه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 16 آبان، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2021 در ۱۴۰۰/۵/۲۵ در 12:12، Salar82 گفته است: urlpatterns = [ # ... the rest of your URLconf goes here ... ] + static(settings.STATIC_URL, document_root=settings.STATIC_ROOT) تنظیم بالا فقط برای تست روی لوکال هست.نباید رو سرور این تنظیم رو انجام بدید. و اینکه چک کنید ببیننید فایلهای استاتیک تو مسیری که دادین کپی شده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 920
سلام به همه
آیا راه حلی هست؟
