خطا به هنگام فراخوانی دیتابیس
احسان عزت زاده اصل
دوستان سلام. من یک دیکشنری میخوام بنویسم که وقتی کاربر یک کلمه وارد کرد بیاد از دیتا مواردی که اون کلمه رو داره به همراه معنیشون به کاربر نشون بده که قبلا این کار به راحتی با همین کدها انجام می شد ولی الان خطای زیر رو نشون میده:
android.database.CursorWindowAllocationException: Cursor window allocation of 2048 kb failed. # Open Cursors=55 (# cursors opened by this proc=55)
    at android.database.CursorWindow.<init>(CursorWindow.java:108)
    at android.database.AbstractWindowedCursor.clearOrCreateWindow(AbstractWindowedCursor.java:198)
و کد بصورت زیر هست:
Dim cure As Cursor = mysql.ExecQuery("SELECT * FROM English WHERE English_Word LIKE  '%"&userworden&"%' ")
		lblecount.Text = cure.RowCount
		lblecount.Visible = True
		Imgerecord.Visible = True
Try
		If cure.RowCount > 0 Then
			For i=0 To cure.RowCount - 1
				cure.Position = i
				Dim enide As Int = cure.GetString("Word_ID")
				Dim cure2 As Cursor
				cure2 = mysql.ExecQuery2("SELECT * FROM Farsi WHERE English_ID =? " , Array As String(enide))
				cure2.Position = 0
				Dim logate As String = cure2.GetString("Farsi_Word")
				Dim loagatee As String = cure.GetString("English_Word")
				Dim pe2 As Panel
				pe2.Initialize("")
				customenglist.Add(pe2 , 250dip , "" )
				pe2.Left = 0
				pe2.Width = 100%x
				pe2.LoadLayout("Ltempe")
				lblfaword.Height = 10%y
				lblemani.Height = 12%y
				lblemani.Top= 11%y
				btnsen.Height = 11%y
				btnsen.Top = 10%y
				btnsen.Tag = loagatee
				lblfaword.Text = logate
				lblemani.Text = cure.GetString("English_Word")
				ToastMessageShow("هیچ نتیجه ای یافت نشد" , False)
		cure.Close
		'cure2.Close
		Catch
			ToastMessageShow("خطا، لطفا بعدا امتحان نمایید",True)
	End Try
در ۱۴۰۰/۷/۳ در 01:12، fun_code گفته است:
سلام مجدد
سلام مجدد
کلا جهت تست پیش از دستور next شما cure2.close رو بنویسید ببینید مشکل برطرف نمیشه ؟
اگر نشد یه راهکار دیگه که مربوط به حجم مموری اختصاص یافته به اپ هست رو عرض میکنم و تست کنید.
سلام. نه متاسفانه درست نشد.
 اگر دیتابیست بزرگه حتما در دستور SQL از LIMIT هم استفاده کن.
در ۱۴۰۰/۷/۸ در 08:53، امین مهدی نژاد گفته است:
استفاده میکنم ولی بازم جواب نمیده. حتی آوردم رو عدد 30 باز بعد از دو بار فراخوانی ارور میده و اپلیکیشن متوقف میشه.
در ۱۴۰۰/۶/۲۹ در ۱۱:۱۸، احسان عزت زاده اصل گفته است:
و کد بصورت زیر هست:
Try
				cure.Position = i
				Dim cure2 As Cursor
				cure2.Position = 0
				Dim pe2 As Panel
				pe2.Initialize("")
				pe2.Left = 0
				pe2.Width = 100%x
				lblemani.Top= 11%y
				btnsen.Top = 10%y
		cure.Close
		'cure2.Close
		Catch
	End Try
اگر دیتای موجود در دیتابیس افزایش یافته است و مشکل مذکور رخ می دهد دلیلش بسته نشدن هر متغیر  cure2 متصل به دیتابیس است. تعدادشان در حلقه افزایش میابد و خطا رخ می دهد.
در ۱۴۰۰/۷/۱ در 21:52، fun_code گفته است:
نه دیتا افزایش پیدا نکرده قبلا که استفاده میکردم تو جستجو بیشتر از 600 مورد رو میاورد ولی الان که میخواستم در قسمت های دیگه برنامه تغییر ایجاد کنم تصادفی دیدم که مثل قبل نیست و حتی بیشتر 30 مورد رو نمیتونه فراخوانی کنه و این خطارو میده.
در ۱۴۰۰/۷/۲ در ۱۱:۳۱، احسان عزت زاده اصل گفته است:
سلام مجدد
