مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، 2015 سلام و خسته نباشید خدمت تمامی عزیزان خب به درخواست چند تن از دوستان آموزش جست و جو در دیتابیس آنلاین هم به آموزش های فروشگاه اضافه شد این آموزش ویژه ی کسانی هست که دوره ی آموزشی ارتباط دیتابیس آنلاین با بیسیک4اندروید رو دیدن و بلد هستند که چطوری دیتابیس و یوزر و ... بسازن و جدول خودشون رو در phpMYadmin با فیلدهای مشخصی بسازن !!! توی این دوره ما میاییم برنامه ای رو مینویسیم که بر سه مدل مختلف(نام،شهر،سن)جست و جو رو انجام میده. این آموزش به نظرم دیگه نمیتونست از این کامل تر و جامع تر باشه همه چیز واضح هست !!! زمان آموزش: 20 دقیقه ( قسمت اول : 14 دقیقه و قسمت دوم: 6 دقیقه ) میتونید دموی این آموزش رو در آپارات مشاهده کنید هزینه این دوره: 4350 تومان ! 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 6 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، 2015 چرا تو فروشگاه نزاشتی؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، 2015 چرا تو فروشگاه نزاشتی؟ لینک خرید رو مگه نمیبینید با ابعاد 8*8؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 6 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، 2015 لینک خرید رو مگه نمیبینید با ابعاد 8*8؟ عذر میخوام اصلا امتحانش نکردم فکر کردن یک راست میره سر صفحه بانک برای پرداخت نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aliviper 10 ارسال شده در 23 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2015 سلام من فایل اموزشی رو خریدم برای فایل php اما فایل توش نیس بعد از روی فیلم هم که رو نویسی میکنم ارور میده !! میشه فایل های php رو برام ارسال کنید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farnad24 45 ارسال شده در 2 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 با عرض با سلام و تشکر از جناب اقای مهدی ایزدی. من اموزش ساخت برنامه پیامکی آنلاین همراه با لایک متن ها رو خریدم تمام مراحل را هم تا اخر فیلم اموزشی دوم رفتم اما در اخر که برنامه اجرا میشود روی لایک یا انلایک که کلیک میکنم این ارور را میدهد: ""java.lang.NumberFormatException: Invalid double در ضمن تمام کد ها و فایل های php را چک کردم و درست بودند.هاست هم درست کار میکند. با عرض پوزش بابت طرح سوال در اینجا چون دیدم در محله مربوطه چند نفر دیگر هم نظر داده بودن ولی پاسخی نداده بودند. با تشکر از راهنماییتون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 با عرض با سلام و تشکر از جناب اقای مهدی ایزدی. من اموزش ساخت برنامه پیامکی آنلاین همراه با لایک متن ها رو خریدم تمام مراحل را هم تا اخر فیلم اموزشی دوم رفتم اما در اخر که برنامه اجرا میشود روی لایک یا انلایک که کلیک میکنم این ارور را میدهد: ""java.lang.NumberFormatException: Invalid double در ضمن تمام کد ها و فایل های php را چک کردم و درست بودند.هاست هم درست کار میکند. با عرض پوزش بابت طرح سوال در اینجا چون دیدم در محله مربوطه چند نفر دیگر هم نظر داده بودن ولی پاسخی نداده بودند. با تشکر از راهنماییتون درود کاش سوال رو توی تاپیک خود برنامه پیامکی مطرح میکردید برنامه رو در حالت Debug Legecy قرار بدید و ببینید دقیقا برنامه از کدام خط داره ایراد میگیره ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2015 سلام من فایل اموزشی رو خریدم برای فایل php اما فایل توش نیس بعد از روی فیلم هم که رو نویسی میکنم ارور میده !! میشه فایل های php رو برام ارسال کنید؟ دوست عزیز دقت کنید ... به بخش مشتریان برید و محصول خریداری کرده رو دوباره ببینید ... فایل های php مورد نیاز در پیوستی جداگانه قرار داده شدن ! لطفا دقت کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 2 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2016 در در 1394/06/11, 20:04:56، مهدی ایزدی گفته است : دوست عزیز دقت کنید ... به بخش مشتریان برید و محصول خریداری کرده رو دوباره ببینید ... فایل های php مورد نیاز در پیوستی جداگانه قرار داده شدن ! لطفا دقت کنید سلام اقای ایزدی ولی فایل های php نیست!!! میشه بفرستید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 2 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، Siaic گفته است : سلام اقای ایزدی ولی فایل های php نیست!!! میشه بفرستید <?php $con = mysql_connect("localhost","usernameee","passsword"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("database name", $con); $city= $_POST['city']; $izadi = mysql_query("SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"); while($result = mysql_fetch_array($izadi)) { echo $result['field1']. "#" .$result['field2']. "#" .$result['field3']. "#" .$result['field4']. "#" .$result['field8']. "#" .$result['field11']. "#" .$result['field12']. "#" .$result['field14']."<br>"; } mysql_close($con); ?> سلام.... خدمت شما 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 2 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2016 در 3 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : <?php $con = mysql_connect("localhost","usernameee","passsword"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("database name", $con); $city= $_POST['city']; $izadi = mysql_query("SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"); while($result = mysql_fetch_array($izadi)) { echo $result['field1']. "#" .$result['field2']. "#" .$result['field3']. "#" .$result['field4']. "#" .$result['field8']. "#" .$result['field11']. "#" .$result['field12']. "#" .$result['field14']."<br>"; } mysql_close($con); ?> سلام.... خدمت شما سلام تشکر اقای ایزدی چجوری داخل کویری بالا بهش لیمیت بدیم؟ که بعد از جستجو بیایم مثلا 5 تا 5 تا لودشون کنیم؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 12 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2017 سلام آقای ایزدی انگار فایل پی اچ پی ایراد داره تو کانکشنش چون یه ارور دپوریکیتید میده و هفت هشتا هم وارنینگ درباره کانکشن اونم پسووردش نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 12 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2017 سلام دستور mysql_query دیگه تقریبا توی بسیاری از هاست ها منسوخ شده وخطا میده ! شما باید mysql_query رو تبدیل به mysqli_query کنید البته نوع دستورش هم کمی فرق میکنه ،مثلا یکی از سطرها رو اینطور تغییر میدن $izadi = mysql_query("SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"); تبدیل میشه به $izadi = mysqli_query($con,"SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"); توی اینترنت سرچ کنید تفاوتهای دو دستور رو آوردند،می تونید تغییرش بدین ظاهرا بخاطر همین توی هاست شما خطا میده . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 11 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2018 در در 1396/05/22, 01:53:43، نورنما گفته است : سلام دستور mysql_query دیگه تقریبا توی بسیاری از هاست ها منسوخ شده وخطا میده ! شما باید mysql_query رو تبدیل به mysqli_query کنید البته نوع دستورش هم کمی فرق میکنه ،مثلا یکی از سطرها رو اینطور تغییر میدن $izadi = mysql_query("SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"); تبدیل میشه به $izadi = mysqli_query($con,"SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"); توی اینترنت سرچ کنید تفاوتهای دو دستور رو آوردند،می تونید تغییرش بدین ظاهرا بخاطر همین توی هاست شما خطا میده . میشه لطف کنید این کد رو درست کنید شما برامون خیلی نیاز دارم ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 14 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2018 در در 1397/05/20, 05:17:28، mohammade79 گفته است : میشه لطف کنید این کد رو درست کنید شما برامون خیلی نیاز دارم ممنون سلام بفرمایید: <?php $servername = "localhost"; $username = "....."; $password = "....."; $dbname = "....."; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); mysqli_query($conn,"SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8"); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $city= $_POST['city']; ///$city="تهران"; $sql = "SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"; $izadi = mysqli_query($conn,$sql); /// if (mysqli_num_rows($izadi) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($izadi)) { //echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["name"]. "-Family: " . $row["family"]. "<br>"; echo $row['field1']. "#" .$row['field2']. "#" .$row['field3']. "#" .$row['field4']. "#" .$row['field8']. "#" .$row['field11']. "#" .$row['field12']. "#" .$row['field14']."<br>"; } } else { echo "0 results"; } mysqli_close($conn); ?> 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 14 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2018 در 15 ساعت قبل، نورنما گفته است : سلام بفرمایید: <?php $servername = "localhost"; $username = "....."; $password = "....."; $dbname = "....."; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); mysqli_query($conn,"SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8"); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $city= $_POST['city']; ///$city="تهران"; $sql = "SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"; $izadi = mysqli_query($conn,$sql); /// if (mysqli_num_rows($izadi) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($izadi)) { //echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["name"]. "-Family: " . $row["family"]. "<br>"; echo $row['field1']. "#" .$row['field2']. "#" .$row['field3']. "#" .$row['field4']. "#" .$row['field8']. "#" .$row['field11']. "#" .$row['field12']. "#" .$row['field14']."<br>"; } } else { echo "0 results"; } mysqli_close($conn); ?> اقا خیلی ممنون ولی یه سوال داشتم بجای اون فیلد های پایین چی باید بزنم ؟ و اینکه ایشالله هر چی از خدا میخوای بده بهت خیلی گیر بود کارم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 15 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2018 در 13 ساعت قبل، mohammade79 گفته است : اقا خیلی ممنون ولی یه سوال داشتم بجای اون فیلد های پایین چی باید بزنم ؟ و اینکه ایشالله هر چی از خدا میخوای بده بهت خیلی گیر بود کارم در در 1397/05/23, 12:26:51، نورنما گفته است : سلام بفرمایید: <?php $servername = "localhost"; $username = "....."; $password = "....."; $dbname = "....."; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); mysqli_query($conn,"SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8"); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $city= $_POST['city']; ///$city="تهران"; $sql = "SELECT * FROM tbl WHERE city LIKE '".$city."'"; $izadi = mysqli_query($conn,$sql); /// if (mysqli_num_rows($izadi) > 0) { // output data of each row while($row = mysqli_fetch_assoc($izadi)) { //echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["name"]. "-Family: " . $row["family"]. "<br>"; echo $row['field1']. "#" .$row['field2']. "#" .$row['field3']. "#" .$row['field4']. "#" .$row['field8']. "#" .$row['field11']. "#" .$row['field12']. "#" .$row['field14']."<br>"; } } else { echo "0 results"; } mysqli_close($conn); ?> سورس جست و جو در دیتابیس آنلاین.zip چجوری این دوتا سینک میشن ؟ میشه راهنمایی کنید>؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 16 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، 2018 در 18 ساعت قبل، mohammade79 گفته است : سورس جست و جو در دیتابیس آنلاین.zip چجوری این دوتا سینک میشن ؟ میشه راهنمایی کنید>؟ سلام این سورستان با این php که بنده براتون ارسال کردم بدون اشکال به خوبی کارمیکنه -------- بجای لفظ field1 وهمینطور الباقی filed ها ، باید نام ستونها یا همان فیلدهای موجود دردیتابیس خودتان را جایگذاری کنید . مثلا : echo $row['id']. "#" .$row['name']. "#" .$row['family']. "#" .$row['city']. "#" .$row['password']. "#" .$row['date']. "#" .$row['time']. "#" .$row['age']."<br>"; نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 21 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2018 در در 1397/05/25, 12:38:07، نورنما گفته است : سلام این سورستان با این php که بنده براتون ارسال کردم بدون اشکال به خوبی کارمیکنه -------- بجای لفظ field1 وهمینطور الباقی filed ها ، باید نام ستونها یا همان فیلدهای موجود دردیتابیس خودتان را جایگذاری کنید . مثلا : echo $row['id']. "#" .$row['name']. "#" .$row['family']. "#" .$row['city']. "#" .$row['password']. "#" .$row['date']. "#" .$row['time']. "#" .$row['age']."<br>"; اقا ببخشید پست رو بالا میارم ولی این کد یه مشکلی داره اونم اینه که اگه چیز دیگه ای سرچ کنی ارور میده مشکل از کد هست یا پی اپ پی و اگرم مشکل از کدمه باید چیکار کنم ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 21 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2018 در 56 دقیقه قبل، mohammade79 گفته است : اقا ببخشید پست رو بالا میارم ولی این کد یه مشکلی داره اونم اینه که اگه چیز دیگه ای سرچ کنی ارور میده مشکل از کد هست یا پی اپ پی و اگرم مشکل از کدمه باید چیکار کنم ؟ منظورتان از سرچ چیز دیگه چیه؟ php ایرادی نداره ، بجای filed1 وfiled2 ,field3 ، فیلدهای خودتان را جایگذاری کرده باشید ، php درست کارخواهد کرد. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
