آموزش گام به گام PushNotification سایت Parse
مهدی ایزدی
  • پاسخ 80
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همگی دوستان ، این یه آموزش در مورد پیاده سازی سرویس پاش نوتیفیکیشن(Push Notification) سایت parse Push Notification چیست ؟   پاش نوتیفیکیشن یه سرویسه که از طریق اون میتونین هر زمان که
ممنون از شما ،ما هم سعی میکنیم یه قیمتی بزاریم که هم معقول باشه هم ارزش کار پایین نیاد.
این آموزش که قبلا توسط آقای آقاخانی ساخته شده بود .... به نظر بنده بهتره نو آوری کنید تا آموزش های تکراری درست کنید.... ولی به هر حال متشکر
دوست عزیز ورژن 1.2 کاملا سالم و کامله ! ورژن 1.3 و 1.4 ایرادات جزیی مثل Dip توی اکتویتی و یه مشکل دیگه حل شده که مطمعانا باهاشون سر و کار ندارین
  • پسندیدن 3
سلام من پوش رو میفرستم
ولی وقتی جزییات رو میبینم مینویسه 0تا باز شده درصورتی که دوتا حداقل خودم بازکردم :D
مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟
  • پسندیدن 1
مشکل از کجاست؟؟؟؟؟؟
اون مثل اینکه باگه ، پوش ها باز میشه ولی track نمیشه توسط پارسه
آقای شاهدی شرمنده ، یه سوال دیگه !
وقتی با کد هایی که تو آموزش گفتین پوش میزدم میرفت همه چی هم خوب بود . اما فهمیدم وقتی روی لینک کلیک کنم به جای این که بره تو پکیجی که نوشتم میره تو آخرین صفحه ای که توی بازر بوده . مثلا من برنامه x رو تو بازار دیدم بعدش بازار رو بستم . وقتی پوش بزنم به جای اینکه بره تو برنامه ای که پکیجش رو وارد کردم میره تو برنامه X .
یکی از دوستان گفت که باید بجای :
	If DataMap.Get("run") = True Then
		If DataMap.Get("app") <> "" Then
بنویسم :
		If DataMap.Get("package") <> "" Then
اما باز هم وقتی پوش ارسال میکنم همون مشکل رو دارم .
کل کد های اکتیویتی نوتیفیکیشن من این ها هستن :
	Dim PreviousHash As String
Dim aria As AriaMarkets
	Activity.Title = "Notification"
Sub Activity_Resume
	Dim title, msg, Alert, Hash, Channel As String
	Dim StartingIntent As Intent
	Dim JSON As JSONParser
	StartingIntent = Activity.GetStartingIntent
	JSON.Initialize(StartingIntent.GetExtra("com.parse.Data"))
	Dim DataMap As Map
	DataMap = JSON.NextObject
	Alert = DataMap.Get("alert")
	Hash = DataMap.Get("push_hash")
	Channel = StartingIntent.GetExtra("com.parse.Channel")
title=DataMap.Get("title")
Alert=DataMap.Get("alert")
Log(DataMap.Get("package"))
	aria.Cafebazaar_SafheBarname(DataMap.Get("package"))
	If Hash <> PreviousHash Then
		title = "New Notification"
		PreviousHash = Hash
		title = "Old Notification"
باید چیکار کنم ؟!
میره تو آخرین صفحه ای که توی بازر بوده ! !
جلل خالق :دی
پکیج درست ارسال میشه ؟ بعد اینکه روی پوش کلیک کردید ببینید توی log پکیج رو درست میاد یا نه ؟
این پیام رو میدم :
  "alert": "this message just for test",
  "package": "imamhadi.rezamk",
  "title": "test"
کد های نوتیفیکیشن هم که تو پست قبلی دادم !
اما باز هم این مشکلو داره !
ایم از logs :
نمیدونم مشکل از کجاست !
دوست عزیز اصلا رو دستگاهی که امتحان میکنین بازار نصبه ؟ :|
آره نصبه . الان رو شبیه ساز تست کردم که log ها رو ببینم . ولی روی گوشی هم تست کردم !
یکی دیگه از دوستان هم این مشکل رو داشت . گفت وقتی بجای app نوشتم package مشکلم رفع شد !
ولی واسه من اینطوری هم حل نمیشه ، میخواین من برنامم رو بهتون بدم . بعد پوس بفرستم متوجه شین خودتون  :fekr:
سلام خسته نباشید من از طریق جیسون پارسه یه لینک فایل صوتی را فرستادم برای پخش انلاین
توی اکتیویتی نوتیفی هو نوشتم
Log(DataMap.Get("sound"))
ولی به هنگام اجرا خطا میده می دونید علتش چیه؟؟؟
آیا برای پخش آنلاین علاوه بر اون چیزی که نوشتم نیاز به کد خاصی است؟؟؟
این هم عکس هاش:
  • 2 هفته بعد...
  • 1 ماه بعد...
من تمامی مراحل رو رفتم
ولی به محض اجرا برنامه متوقف میشه
مشکل از کجاست؟
شما باید فایل های resource رو توی مکان اصلیش یعنی Objects\res\xml\res.xml بریزین
  • پسندیدن 1
این هم عکس هاش:
دوست عزیز امولاتور شما هیچ برنامه ای نداره تا بتونه این اینتنت رو هندل کنه ، پوش درسته
فایل رو اونجا کپیش میکنم
ولی خودش بعد ابنکه Run رو میزنم حذف میشه
  • 9 ماه بعد...
چرا نمیشه در سایت پاسه ثبت نام کرد؟؟؟
قسمت signup نداره
چرا؟؟؟
این سرویس داره به کارش خاتمه میده
از توسعه یار استفاده کنید فوق العادست
http://www.toseeyar.com/
  • پسندیدن 1
