حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ سلام ؛ با توجه به درخواست چندتا از دوستان و کلاه برداری برخی وب سایت ها تصمیم گرفتم این برنامه را برتون درست کنم . ابتدا کتاب خانه های phone , httputils2 را تیک بزنید . سورس b4a : Sub Process_Globals Dim sril As Phone Dim jobs As HttpJob End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) jobs.Initialize("jobs",Me) jobs.PostString("http://parscoding.com/android/hesabdari/index.php", "serial="&sril.GetSettings("android_id")) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub jobdone (job As HttpJob) If job.JobName = "jobs" Then If job.GetString = "install" Then Else ToastMessageShow("اینترنت قطع است",False) End If End If End Sub سورس اصلی php : <?php require("config.php"); if(isset($_POST['serial'])){ $serial_old = $db->fetch_field('SELECT COUNT(id) FROM install WHERE serial="'.$_POST['serial'].'"'); if($serial_old == 0){ $db->query('INSERT INTO install SET serial="'.$_POST['serial'].'"'); echo "install"; } } ?> سورس sql : CREATE TABLE IF NOT EXISTS `install` ( `id` int(15) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `serial` varchar(300) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; سورس کامل php پیوست شد . امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیری موفق باشید :gol: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ دادشم دست گلت درد نکنه ولی متاسفانه من با php کار نکردم و نمی دونم چه جوری بی زحمت میتونی سورس کد نمونه بزاریالا متوجه نشدم چی به چی شده!!! دست گلت درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ سورس کاملش پیوست شده آپ کنید تو یک هاست sql را وارد پایگاه داده کنید بعد اطلاعات پایگاه داده را بذارید تو فایل config.php جواب میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ فوق العاده هست این سورس و آموزش ! فوق العاده استاد قاسمی نیا عزیز واقعا خسته نباشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ دمت گرم باورم نمیشه به این زودی توی چند ساعت آمادش کردیعالی بودفکر کنم از این آموزش میشه برا دیتابیس آنلاین هم استفاده کرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ دمت گرم باورم نمیشه به این زودی توی چند ساعت آمادش کردی عالی بود فکر کنم از این آموزش میشه برا دیتابیس آنلاین هم استفاده کرد سلام ممنون . پیش فرض با دیتابیس آنلاین ست شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 تیر، ۱۳۹۴ سلام ممنون . پیش فرض با دیتابیس آنلاین ست شده این که گفتین یعنی چی !!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ دوستان کسی تا حالا موفق شده از این سورس استفاده کنه؟ چون من هرکاری میکنم ایمپورت نمیشه توی mysql لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسن قاسمی نیا 546 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ ! import نباید بکنید از برگه sql باید داخل دیتابیستون اجرا کنید . مطمئن باشید که درون دیتابیس هستید بعد از ورود به phpmyadmin باید وارد دیتابیستون بشید بعد اجرا کنید تا دیتابیس انتخاب شده باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ آخه تو برنامه ههم ارور میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ ببخشید سوال کمی خنده دار میپرسم این سورس کجا کاربرد داره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ ببخشید سوال کمی خنده دار میپرسم این سورس کجا کاربرد داره ؟ تو فروم یه سرچ بزنی متوجه میشی (در باره مایکت و کم فروشی و...) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ تو فروم یه سرچ بزنی متوجه میشی (در باره مایکت و کم فروشی و...) برداشت من از حرفتون اینه که ما این سورس تو برنامه خودم وارد میکنیم تا متوجه بشیم دقیقا چندتا برنامه از ما نصب شده درست میگم اگر توضیح کامل تری کسی داره بگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
طاها 480 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ آقای قاسمی نیا، اگر امکانش رو دارید، یه ویدئو کوچیکی برای نحوه ست کردن دیتابیس و برنامه و... بسازید (فقط این که این کد ها رو چجوری و کجا استفاده و چجوری ست کنیم) فک نکنم یشتر از 10 دقیقه زمان ببر. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۴ من نمیدونم چه جوری با این کار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۴ لطفا آموزش تصویری رو یکی از اساتید زحمتشو بکشع لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۴ شما می خواهید سریال گوشی رو بفرستید به دیتابیس در سرور ؟ و اونجا ذخیره کنید تا بدونید مثلا چند نفر یا چند گوشی برنامه رو نصب کردند ؟ درسته؟ دوستان توجهی هم به asp.net کنید و استفاده از ado در استفاده از بانک اطلاعاتی . شاید خیلی راحت باشه . حتما هم نمی خواد از اس کیو ال استفاده کنید می تونید از بانک اکسس هم استفاده کنید داخل سرور . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ استاد یه زحمت میشه یه فایل html هم بسازید تعداد رو به صورت ایندکس نشون بده دیگه نیاز نباشه هی بریم تو php my admin یعنی یه فایل html حاوی این (تعداد نصب) نفر اپلیکیشن را نصب کرده اند ! همین ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، ۱۳۹۴ دوستان آموزش ویدیویی توسط خودم: لینکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid_22 0 ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۴ سلام آقای قاسمی نیا . مشکلی که بنده دارم اینست که زمانی که خرید انجام میشه از بازار اخطار اینترنت قطع است میدهد!!!؟ مشکل کجاست؟ بنده فایل index.php را به index1.php تغییر نام دادم چون مثل این فایل را در public داشتم. در قسمت jobs.PostString("http://www.///.ir/index1.php" هم درست کردم. سوال بعدی بجای علامت سوال در کد کانفیک چی بزارم ؟ localhost باید باشه؟ define("LOCALHOST" , "???"); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
