سورس دریافت تعداد نصب ها در دیتابیس آنلاین در basic4android
با سلام به همگی
دریافت تعداد نصب روی سرور آنلاین رو که توی سایت زدین میشه روی شبه ساز مثل xampp روی سیستم خانگی پیاده سازی کرد و سرور نخرید ؟
  • 1 ماه بعد...
require("config.php");
داداش این فایل شامل چی میشه ؟؟
دستورات کانکت شدن به mysql هست ؟
اگه میشه سورس و بزار من تازه پی اچ پی شروع کردم هنگ میکنم :crazy:
  • 3 هفته بعد...
یعنی واقعا کسی نیست این تاپیکو اصلاح کنه؟
تاپیک ناقصه!!!!!!!!!!
فقط دات نت .....
پاکیزه تر
ارگانیزیشن تر
و....
این که جواب نشد دوست من.کسی این موضوعو کامل نمیکنه؟
سورس کاملش پیوست شده آپ کنید تو یک هاست sql را وارد پایگاه داده کنید بعد اطلاعات پایگاه داده را بذارید تو فایل config.php جواب میده
خیلی ببخشید میدونم تاپیک قدیمی شئه ولی شرمنده مه بالا میارم (اخه من الان لازم دارم)
میشه لطف کنید و اون تا فایل (" کانفیگ و اس کیو ال کلاس") را پیوست کنید با تشکر
  • 1 ماه بعد...
متاسفانه من هر چی گشتم فایل پیوستی پیدا نکردم .
لطفا راهنمایی
لطفا راهنمایی
والا فایل هارو فکر کنم آقای قاسمی نیا داشته باشن.
شما میتونید از سیستم هایی که این امکانات رو ارائه میدن استفاده کنید.
سامانه هایی هستن که تو برنامتون وقتی پیاده کنید آمار فعال نصب رو میدن بهتون.
سلام ؛
با توجه به درخواست چندتا از دوستان و کلاه برداری برخی وب سایت ها تصمیم گرفتم این برنامه را برتون درست کنم .
ابتدا کتاب خانه های phone , httputils2 را تیک بزنید .
سورس b4a :
	Dim sril As Phone
	Dim jobs As HttpJob
	jobs.Initialize("jobs",Me)
	jobs.PostString("http://parscoding.com/android/hesabdari/index.php", "serial="&sril.GetSettings("android_id"))
Sub Activity_Resume
Sub jobdone (job As HttpJob)
	If job.JobName = "jobs" Then
		If job.GetString = "install" Then
			ToastMessageShow("اینترنت قطع است",False)
سورس اصلی php :
<?php
    if(isset($_POST['serial'])){
        $serial_old = $db->fetch_field('SELECT COUNT(id) FROM install WHERE serial="'.$_POST['serial'].'"');
        if($serial_old == 0){
            $db->query('INSERT INTO install SET serial="'.$_POST['serial'].'"');
            echo "install";
سورس sql :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `install` (
  `id` int(15) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `serial` varchar(300) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
سورس کامل php پیوست شد .
امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیری :gol:
موفق باشید :gol: :gol:
 سورس کو؟پیوست نشده که
  • 1 ماه بعد...
  • 2 سال بعد...
  • 4 هفته بعد...
در در 1394/04/21, 13:40:28، حسن قاسمی نیا گفته است :
سلام ؛
سورس b4a :
	Dim sril As Phone
	Dim jobs As HttpJob
Sub Activity_Resume
سورس اصلی php :
<?php
            echo "install";
سورس sql :
  PRIMARY KEY (`id`)
موفق باشید :gol::gol:
سلام داداش من خدا قوت . پس کو سورسش چرا حذفش کردید سورس رو ؟ میشه بگذاریدش؟
