سلام یه مشکلی برای علاقمندی مولتی پنل دارم اینه که وقتی روی باتن کلیک میکنم به لیست علاقمندی ها اضافه میشه و وقتی دوباره روش کلیک میکنم دیگه کاری انجام نمیده تا اینکه از اکتیویتش میام بیرون و باز میرم داخلش اونوقت از علاقمندی ها حذف میکنه و باز با کلیک دوباره کاری نمیکنه تا باز از اکتیویتش بیام بیرون ...
Sub Panel1_Click
Dim p As Panel
p = Sender
Dim parts() As String = Regex.split("#",p.tag)
StartActivity(matn)
و برای باتن علاقه کدها به صورت زیر
Sub Button1_Click
For i = 0 To cursor1.RowCount -1
cursor1.Position = i
Dim check As Int
check = khaterat.parts(1)
If check = 1 Then
sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 0 WHERE id = "&khaterat.parts(0))
sql1.IsInitialized
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 1 WHERE id = "&khaterat.parts(0))
sql1.IsInitialized
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
porya 959
ممکنه بنده رو راهنمایی کنید
اینم از کدها
28 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
