آموزش ویدیویی قرار دادن عکس در دیتابیس (بسیار مهم)
MahdiHD
سلام به همه دوستان دیدم بعضی از دوستان در قرار دادن عکس و متن در دیتابیس مشکل دارن به همین علت ویدیویی ضبط کردم و در اون به طور کامل قرار دادن عکس و متن در دیتابیس و فراخوانی اون ها رو به طور کامل توضیح دادم امیدوارم به کارتون بیاد سوال و مشکلی هم بود در این تاپیک در خدمتم.کد ها رو هم قرار ندادم تا خودتون کار کنید روی کدها و کپی پیست نکنید...برای تشکر هم از دکمه تشکر استفاده کنید
این آموزش رو برای این نساختم که هر روز به تعداد کتاب های بازار روزی 10 تا اضافه بشه برای این ساختم که کتابسازی براتون یه کار پیش پا افتاده بشه و به پروژه های بزرگتر فکر کنید :fekr:
http://s3.picofile.com/file/8204475068/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3.rar.html
رمز فایل : basic4android.org
قربونت داداش اینارو من همه رو انجام داده بودم و توأم مشکل منو داری عزیز
اگه میتونی یه بکگراند بذار پشت اون متن ها و عکسات ببین بکگراندت دیده میشه یا نه
اگه شد هم یه شات ازش بگیر و هم اینکه بگو چه کدهایی رو کحا اضافه کردی
مرسی
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
تشکر
همین کار رو می تونید روی دیتابیس آنلاین از سرور انجام بدید و قرار بدید؟
سلام و تشکر
خواستم ببینم آموزش صدا دار هست ؟
بله مطمئنا صدا دار هست
مرسی
پس این بکگراند اکتیویتی چیه که پشت صفحه من هست؟اون قسمت سفید جزئی از عکس بکگراند هست در واقع عکس بکگراند شامل یک نوار آبی در بالا و یک مستطیل سفید در پایین هست که این دوتا با هم یک عکس هستن که پس زمینه اکتیویتی است
تشکر
فکر کنم تنظیمات بیت مپ مکان و اندازه عکس ها باید همین باشه ... ولی این که اطلاعات رو از دیتابیس بگیره فکر کنم یه چند روزه دیگه بتونم پاسخ بدم
مهدی جان
سفید نذار اون قسمتو
یه چیزی واسه تست بذار ببین میشه یا نه
شات یادت نره عزیز
مهدی جان
سفید نذار اون قسمتو
شات یادت نره عزیز
ببین اون یه عکس هست و هر عکس دیگه ای هم بزارم نمایش پیدا می کنه فرقی نداره
من آموزش شما رو هنوز دانلود نکردم تا ببینم در چه حدی است
با این کار فکر نکنم شما به جامع برنامه نویسی خدمت کرده باشید برعکس به قول خودتون به یه تعداد از کسایی رو که ما بهشون کتاب ساز میگیم کمک کردید
به نظر من این کارتون اصلا اصولی نیست بهتر این بود که هر کسی اگه علاقه داشته باشه حتما میتونست خودش بگرده و به جوابش برسه
ولی امیدوارم که همچین اتفاقی نیوفته که بدون شک میوفته
شما کاااااااااملا اشتباه فکر میکنی عزیزم
چون این مملکت جوری بار آورده خیلیارو (دور از جون جمع) که میترسن یه کلمه از علمشونو share کنن، میترسن بمیرن و اطلاعاتشون cut بشه، پس با این اوصاف هرچقدر هم سرچ کنیم نمیتونیم به جواب برسیم
این فقط به کتاب سازها کمک کرده بیشتر برن رو اعصابمون  :oops:
شوخی کردم داداش. اینجا از هر آموزشی استقبال میشه. امیدوارم همیشه موفق باشین.
داداش گلم واسه آموزشها یه اسکرین شات بزار بدونیم چه خبره
ببینید همونطور که گفتم من می خواستم کتاب سازی رو برای دوستان یک کار پیش پا افتاده بکنم تا به کارهای بزرگتر فکر کنند هم این که مشکل یکسری از دوستان رو حل کنم ... بالاخره تا وقتی که دوستان یاد نگیرن تو همین مسئله می مونن
سلام ممنون از آموزش خوبتون
آقا مهدی اگه بخواییم دو صفحه اینجوری بسازیم باید چیکار کنیم؟
یعنی اولش یه لیست ویو باشه با کایک کردن رو اونا صفحه های جداگونه باز بشه
برای هرکدوم از گزینه های لیست ویو از دستور if استفاده کنید
  • 4 هفته بعد...
سلام دوست عزیز من این کدها را استفاده کردم ولی ارورداد عکس ان را قرار دادم
لطفا کمک کنین
ارور شما خط شماره 80 هست شما تو این خطnext رو نوشتید ولی انگار از حلقه استفاده نکردید بخاطر همین خطا میده
من آموزش دوم  این مطلب رو خوندم یه مشکلی برام پیش اومده چون اون پست رو بستن اینجا سوالمو مطرح میکنم
 این مشکلش کجاست؟
لطف کنید مشکل خود را در یک تاپیک جداگانه مطرح کنید بسیار ممنون
چرا تاپیک خودشو بستین؟
الان یعنی من یه پست جدید براش باز کنم؟
سلام به همه دوستان دیدم بعضی از دوستان در قرار دادن عکس و متن در دیتابیس مشکل دارن به همین علت ویدیویی ضبط کردم و در اون به طور کامل قرار دادن عکس و متن در دیتابیس و فراخوانی اون ها رو به طور کامل ت,ضیح دادم امیدوارم به کارتون بیاد سوال و مشکلی هم بود در این تاپیک در خدمتم.کد ها رو هم قرار ندادم تا خودتون کار کنید روی کدها و کپی پیست نکنید...برای تشکر هم از دکمه تشکر استفاده کنید
سلام مرسی از آموزش خوبت
من این کد هاروطبق فیلم نوشتم ولی متاسفانه مطالب رو نشون نمیده:(
میشه بهم بگی مشکل کجاست؟
http://s6.picofile.com/file/8212125734/New_folder.rar.html
دارم کتاب گرامر مینویسم خیلی به این آموزش نیاز دارم
یک دنیا سپاس
