آموزش ویدیویی قرار دادن عکس در دیتابیس (بسیار مهم)
MahdiHD
با سلام
ظاهرا کدهای قسمت Sub namayesh (position As String) As Bitmap در تصاویر ویدئو کامل نشون داده نمیشه در توضیحاتتون هم به این سابروتین اشاره نکردین اگه میشه کدهای این قسمت رو توضیح بدید.
خدمت شما
بله اموزش هم ناقص بوده انگار
Sub Namayesh(Position As String) As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur = s.ExecQuery("SELECT value FROM "&Tbl)
cur.Position=Position
Dim bytes() As Byte
bytes=cur.GetBlob("value")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
  • 2 ماه بعد...
سلام به همه دوستان دیدم بعضی از دوستان در قرار دادن عکس و متن در دیتابیس مشکل دارن به همین علت ویدیویی ضبط کردم و در اون به طور کامل قرار دادن عکس و متن در دیتابیس و فراخوانی اون ها رو به طور کامل توضیح دادم امیدوارم به کارتون بیاد سوال و مشکلی هم بود در این تاپیک در خدمتم.کد ها رو هم قرار ندادم تا خودتون کار کنید روی کدها و کپی پیست نکنید...برای تشکر هم از دکمه تشکر استفاده کنید
این آموزش رو برای این نساختم که هر روز به تعداد کتاب های بازار روزی 10 تا اضافه بشه برای این ساختم که کتابسازی براتون یه کار پیش پا افتاده بشه و به پروژه های بزرگتر فکر کنید :fekr:
http://s3.picofile.com/file/8204475068/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3.rar.html
رمز فایل : basic4android.org
خیلی ممنون
اما من به مشکل برخوردم:http://goo.gl/Xdplvy
بیزحمت سورسش رو بذارید
  • 3 هفته بعد...
مرسی بابت آموزش . اگر کسی نوشته و جواب گرفته بیزحمت سورسش رو بذاره . ممنونم :gol:
  • 1 ماه بعد...
سلام.
ممنون از آموزش مفیدتون.من تازه برنامه نویسی رو شروع کردم.ببخشید که سوالم خیلی مبتدیانه هست.با چه نرم افزاری دیتابیس رو میسازید میشه لطفا لینکش رو بذارید؟
سلام.
Navicat for SQLite
  • 1 ماه بعد...
این که نشد ارور میده لطفا سورسشو کامل بزارید
Dim sql1 As SQL
Private openlist As Button
Activity.LoadLayout("ss")
If File.Exists(File.DirInternal,"share.db")=False Then
File.Copy(File.DirAssets,"share.db",File.DirInternal,"share.db")
If sql1.IsInitialized= False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"share.db",False)
show
Sub show
Dim sh As Int
sh =0
Dim cur As Cursor
cur = sql1.ExecQuery("select * from tblmm")
Dim h As Int
h = 2%y
For i =0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
If cur.GetInt ("type")=0 Then
Dim lbl As Label
lbl.Initialize("")
lbl.Text=cur.GetString("value")
lbl.TextSize=20
ScrollView1.Panel.AddView(lbl,2%x,h,96%x,0)
Dim su As StringUtils
lbl.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
h = h + lbl.Height +2%y
sh =sh+lbl.Height
ScrollView1.Panel.Height=sh
Dim img As ImageView
img.Initialize("")
img.Bitmap=namayesh(i)
Dim pb As BitmapExtended
pb.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(img,0,h,100%x,100%y)
img.Left=50%x-img.Width/2
h = h + pb.getHeight(img.Bitmap)+65%y
sh=sh+pb.getHeight(img.Bitmap)
ScrollView1.Panel.Height=h
Sub Activity_Resume
Sub namayesh(position As String)As Bitmap
Dim cur As Cursor
cur = sql1.ExecQuery("select value from tblmm")
cur.position = position
Dim by() As Byte
by=cur.GetBlob("value")
Dim inp As InputStream
inp.InitializeFromBytesArray(by,0,by.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(inp)
inp.Close
Return(b)
این سورس من
  • 2 ماه بعد...
سلام استاد برای علاقه مندی چیکار کنیم با همچین شکلی
