یک سوال در مورد گرافیک
amir222555
با سلام به همه دوستان برنامه در بازار قرار دادم و بعد از چند روز صبر متوجه شدم باز هم بازار مثل همیشه بهش گیر داده و نیاز به تغییرات داره خب میریم سراغ سوالم لطفا این عکس پایین از متن برنامه ام رو ببینید
بازار به من گفته که برای اینکه کاربر در خوندن مطالب گیج نشده بهتره بین متن ها یک خط گرافیکی بشه مثل عکس زیر و از اونجا که کد نویسی رو خوب بلد نیستم و یا به اصطلاحی دوپینگی کار میکنم ( از روی اموزش و کدهای اماده ) میخواستم که من رو در این زمینه راهنمایی کنید البته اگه میشه در ضمن دیتابیس فوق هم در اسکرول ویو قرار گرفته با تشکر از همگی
کسی نیست جواب مارو بده دوستان من برنامه ام روی هواست فقط لنگ همین مشکلم لطفا کمکم کنید
نه مثل اینکه کسی قرار نیست جواب مارو بده ؟؟؟
دوست عزیز اگه بقیه بلد باشند قطعا جواب میدند یا شاید وقت ندارند شما خیلی پیام نا مربوط و اسپم دادید صبور باشید!!!
شما اول بیا توی دیزاینر یه لایه درست که توش یه پنل داشته باشه بعد آلفش راصفر کن ، بعد توی این پنل یه پنل دیگه بزار ، پنل دوم را ارتفاع اش را مثلا5 dip تعیین کن و بیارش انتهای پنل اول مثل عکس زیر
بعد بیا توی بیسیک کدهاش رو بزن و اون فرمی که توی بیسیک درست کردی را لود کن
توی این عکس formonvan در واقع اسم لایه ای است که توی دیزاینر درست کردم و در اینجا لودش کردم. و اون خطی را که میگفتی کار پنل دومی است که در پنل اول وارد کردی .
ممنون از پاسخ فقط کد رو در کدوم بخش قرار بدم همون بخشی که دیتابیس لود میشه ؟
این کد همون جایی که پنل ها رو درست می کنید دیگه!
یعنی جایی که اطلاعات لود می شه و به اندازه رکورد ها پنل ساخته می شه
اهان افتاد فقط کلمه sv  در خط sv.panel.addview چجوری تعریف شده چون برای من قرمز میشه ؟
خوب نام همون یکی های خودتون بگذارید :
sv = اسکرول ویو خودتون
Size = همون متغیری که بین دو پنل فاصله می ندازه. از نوع int
خب تموم شد خط رو ایجاد کردم ولی فقط یه دونه درست شد این عکس رو نگاه کنین
مطالب کتاب من حدود صد تا است  و اگر بخوام دستی دونه دونه درست کنم نمیشه راهی نداره که مثلا یه باره همه مطالب از هم جدا بشن ؟
این جا را دقت کن ، همه چی تو عکس مشخصه
خب ممنون تا اینجا که رفع شده ولی من بالا هم گفتم اگر دقت کنین فقط یه دونه خط میسازه اگر بخوام به اندازه مطالب کتاب خط بسازه باید چه کدی بنویسیم (عکسش در یه پست بالایی هست )
تا وقتی سورس تو نزاری دقیق متوجه مشکلت نمیشیم
یه جایی از سورس ایراد داره برادر
اینم یه عکس از صفحه کدنویسی این کد رو در بخش اسکرول ویو قرار دادم یعنی همونجایی که مطالب لود میشن عکس زیر
خب شما هر سری که مطلبو بارگزاری میکنی باید اون خط یا لایوت رو فرخوانی کنی
که توی این سورس میشه داخل حلقه
سورسی که دوستان گذاشتن رو دقت کن همه چیز داخل حلقه هست تا پایان هر قسمت از متن شما یک خط جداساز بندازه
باز هم حل نشد حتی کد ها رو خط به خط جابجا کردم بین حلقه گذاشتم هیچ فایده ای نداشت ببخشید که همه دوستان رو اذیت کردم اگر میتونین حل کنین اگرم نمیتونین اشکال نداره میرم از یه سورس چیزی استفاده میکنم
