مجتبی قاسمی 53 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 سلام من یه سورس میخاستم که در ابتدا که برنامه اجرا میشه ببینه که به اینترنت دسترسی داره یا نه و اگه دسترسی به اینترنت نداشت ارور بده .ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 سلام من یه نکته بگم درباره این تست اینترنت. ببینید این کتابخونه می آد می بینه که آیا کاربر به اینترنت متصل هست یانه. ولی نمی آد تست کنه که آیا می شه چیزی از اینترنت دانلود کرد. شما برای این که بفهمید انتقال دیتا از اینترنت ممکن هست می تونید این کار رو HttpJob انجام بدید. مثلا یه فایل txt تو picoFile آپبود کنید و اون رو دانلود کنید. بگید اگر موفقیت آمیز بود به کار و اگر نبود هم بگه به اینترنت متصل نیستید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijenab 12 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 سلام چرا این کد روی سیستم من کار نمیکنه دیروز کار میکرد و هیچ مشگلی نداشد ولی امروز دوباره برنامه رو اجرا کردم ارور میده و هر چی پروژه مرتبط با این کد و کتابخانه رو اجرا میکنم اررور میده با روی کتابخانه های araLib و persanLib اررو میده ؟ این ارور رو میده : Unfortunately , persianLib Sample Source has stopped کتابخانه arialib رو هم گذاشتم. Dim aria As AriaLib If aria.TestInterntConnection = False Then Msgbox("disconnect","") Else If aria.TestInterntConnection = True Then Msgbox("connect","") در manifest editor هم این کد را وارد کردم ولی بازم کار نمیکنه .!!!! AddPermission("android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 31 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2015 درود کتابخانه + سورس در این تاپیک موجود است http://answercenter.ir/topic/8167-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-assistant/ موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 سلام عزیزم کتابخونه اریا لیب رو دانلود کنید به این شکل استفاده میشه ازش If aria.TestInterntConnection = False Then msgbox("disconnect","") Else If aria.TestInterntConnection = True Then msgbox("connect","") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2015 درود 2- از طریق کتابخانه استاد امین شاهدی که اسمش AriaLib هست و در بخش کتابخانه ها موجود است همچنین آموزشش رو هم آقای فرقانی عزیز آماده کرده بودن : http://answercenter.ir/topic/4690-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-arialib/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی قاسمی 53
