mohsen009 104 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سلام مجدد اقای خلیلی کتابخونه GoogleMapNavigation رو که فعال میکنم و میخوام ازش استفاده کنم این خطا روی میده.لطفا راهنمایی کنید.تشکر java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lanywheresoftware/b4h/okhttp/OkHttpClientWrapper; at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httputils2service._process_globals(httputils2service.java:144) at com.weather.map.main.initializeProcessGlobals(main.java:354) at com.weather.map.main.afterFirstLayout(main.java:98) at com.weather.map.main.access$000(main.java:17) at com.weather.map.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:145) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6856) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1404) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1199) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.weather.map-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469) ... 13 more Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper at java.lang.Class.classForName(Native Method) at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781) at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504) ... 14 more Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the boot class loader; no stack available maininitializeProcessGlobals (java line: 354) java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lanywheresoftware/b4h/okhttp/OkHttpClientWrapper; at anywheresoftware.b4a.samples.httputils2.httputils2service._process_globals(httputils2service.java:144) at com.weather.map.main.initializeProcessGlobals(main.java:354) at com.weather.map.main.afterFirstLayout(main.java:98) at com.weather.map.main.access$000(main.java:17) at com.weather.map.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:145) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6856) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1404) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1199) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/com.weather.map-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/vendor/lib, /system/lib]] at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:511) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:469) ... 13 more Suppressed: java.lang.ClassNotFoundException: anywheresoftware.b4h.okhttp.OkHttpClientWrapper at java.lang.Class.classForName(Native Method) at java.lang.BootClassLoader.findClass(ClassLoader.java:781) at java.lang.BootClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:841) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:504) ... 14 more Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Class not found using the لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ بجای کتابخانه okhttp از httpuntil استفاده کنید و گزارش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen009 104 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ بجای کتابخانه okhttp از httpuntil استفاده کنید و گزارش کنید من از okhttp یا httpuntil استفاده نکردم.با تیک زدن کتابخونه GoogleMapNavigation این خطا روی میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lanywheresoftware/b4h/okhttp/OkHttpClientWrapper; توی لاگ شما مشکل رو کتابخانه okhttp مشخص کرده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen009 104 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ توی لاگ شما مشکل رو کتابخانه okhttp مشخص کرده بله درسته. ولی من از این کتابخونه ها استفاده نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ شما این سورس استاد رو بررسی کنید ببینید باز همین مشکل رو دارید یه پروژه ی خوب جی پی اس با همینا که گفتم هم نوشتم که از اینجا میتونید دانلود کنید. ProjheDaneshjooiiGPS لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سلام.کتابخانه ی okhttp رو به پوشه ی کتابخانه هاتون اضافه کنید.لازم نیست باهاش کار خاصی انجام بدید فقط تو پوشه باشه و اگه باز هم ارور داد تیکشو بزنید. از اینجا دانلود کنید.در ضمن توی همون پست توضیح دادم که حتما کتابخونه httpUtils2 رو که مهدی جان ایزدی آپلود کرده توی پوشه ی library که موقع نصب خود بیسیک میسازه جایگزین کنید تا برنامه هاتون توی اندروید های 5 به بالا به مشکل بر نخوره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen009 104 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سلام. کتابخانه ی okhttp رو به پوشه ی کتابخانه هاتون اضافه کنید. لازم نیست باهاش کار خاصی انجام بدید فقط تو پوشه باشه و اگه باز هم ارور داد تیکشو بزنید. از اینجا دانلود کنید. در ضمن توی همون پست توضیح دادم که حتما کتابخونه httpUtils2 رو که مهدی جان ایزدی آپلود کرده توی پوشه ی library که موقع نصب خود بیسیک میسازه جایگزین کنید تا برنامه هاتون توی اندروید های 5 به بالا به مشکل بر نخوره. با تیک زدن کتابخونه okhttp مشکل حل شد.هم از شما و هم دوست عزیزمون Nemesis بایت پشتیبانی خوبه تون ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen009 104 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سلام اقای خلیلی موقع استفاده از کتابخونه های GoogleMapNavigation و GoogleMapPlaces مشکلی برام بوجود اومده. شهر مبدا و مقصد رو که انتخاب میکنم ومیخوام که جاده بین شون برام روی نقشه نمایش داده بشه نرم افزار فورس کلوز میشه. مطمئنم که کتابخونه ها و کدها مشکلی ندارن و مطمئنم که مشکل از google play service که روی گوشی نصبه. با وجود اینکه گوگل پلی سرویس روی گوشی نصبه ولی باز پیام نصب نبودنش میاد. باید تنظیمات خاصی انجام بدیم؟؟ یه بار شانسکی تنطیماتشو انجام دادم و درست شد. برای اینکه تنظیماتشو یاد بگیرم گوگل پلی سرویس رو حذف کردم و دوباره نصب کردم منتهی درست نشد چون مراحلی که قبلا رفته بودم فراموشم شده لطفا راهنمایی کنید تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ سلام اقای خلیلی موقع استفاده از کتابخونه های GoogleMapNavigation و GoogleMapPlaces مشکلی برام بوجود اومده. شهر مبدا و مقصد رو که انتخاب میکنم ومیخوام که جاده بین شون برام روی نقشه نمایش داده بشه نرم افزار فورس کلوز میشه. مطمئنم که کتابخونه ها و کدها مشکلی ندارن و مطمئنم که مشکل از google play service که روی گوشی نصبه. با وجود اینکه گوگل پلی سرویس روی گوشی نصبه ولی باز پیام نصب نبودنش میاد. باید تنظیمات خاصی انجام بدیم؟؟ یه بار شانسکی تنطیماتشو انجام دادم و درست شد. برای اینکه تنظیماتشو یاد بگیرم گوگل پلی سرویس رو حذف کردم و دوباره نصب کردم منتهی درست نشد چون مراحلی که قبلا رفته بودم فراموشم شده لطفا راهنمایی کنید تشکر. اگه توی برنامه از thread استفاده میکنید پروژه رو توی حالت debuge از نوع rapid نباید تست کنید. یا حالت debuge رو از داخل تنظیمات IDE option به legacy تغییر بدید یا در حالت release استفاده کنید. اگه مشکل از این نبود گوشیتونو با کابل به کامپیوتر وصل کنید(بسته یه نوع گوشی ممکنه یه فرقایی بکنه این اتصال سرچ کنید پیدا میکنید) بعد تو صفحه LOG کلید connect رو بزنید تا دستگاه به ADB وصل بشه. برنامه رو اجرا کنید و خطایی که داخل LOG میده و به رنگ قرمز هست رو اینجا برام بفرستید تا بفهمم مشکل از چیه. google play service هیچ تنظیماتی نمیخواد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen009 104 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۴ من رو گوشیم ورژنی که توی بازار بود نصب داشتم اونو حذف کردم و از گوگل پلی استور دانلود و نصب کردم و مشکل رفع شد. مثل اینکه اونی که تو بازاره مشکل داره. روی چند تا گوشی هم امتحان کردم. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MD427 0 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۴ با سلام استاد هر کاری گفتین انجام دادم کتابخونها رو خریدم برنامه رو اجرا میکنم مبدا و مقصد رو میدم اما صفحه سفید MPS رو نشون میده منتظر کمکتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۴ با سلام استاد هر کاری گفتین انجام دادم کتابخونها رو خریدم برنامه رو اجرا میکنم مبدا و مقصد رو میدم اما صفحه سفید MPS رو نشون میده منتظر کمکتونم مشکلتون پیشنیازهای این آموزشه. ای پی آی که از گوگل گرفتین احتمالا با package name و private sign key نمیخونه. شاید هم دسترسی اینترنت رو به برنامه ندادید. اینم لینک آموزش های پیش نیاز. http://answercenter.ir/topic/1333-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%85%D9%BEgoogle-map%D9%88-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3gps%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 215 ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ @@jeqele, سلام در صورت امکان یه تخفیف 50 درصدی قرار بدید که 2 کتابخونه لازمه رو خریداری کنیم ... سورس یه کتابخونه دیگه هم میخواست (googleMap) که لینکش رو در پست اول ندیدم ! لینک خرید اونم قرار بدید لطفا. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 562 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ @@jeqele, سلام در صورت امکان یه تخفیف 50 درصدی قرار بدید که 2 کتابخونه لازمه رو خریداری کنیم ... سورس یه کتابخونه دیگه هم میخواست (googleMap) که لینکش رو در پست اول ندیدم ! لینک خرید اونم قرار بدید لطفا. پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم سلام. چشم. با مهدی صحبت میکنم که تخفیف بزاره خبرشو میدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahramghasemi 11 ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام. خست نباشید. آیا امکانش هست که نقطه ای رو روی نقشه مشخص کرد که یه فلش روش باشه؟ اگر میشه آیا امکانش هست که تعریف کنیم وقتی روش کلیک شد یه کاری انجام بشه مربوط به اون نقطه. مثلا بره اکتیویتی مربوط به نقطه ی مشخص شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 تیر، ۱۳۹۵ عه آقا این چرا کتابخونه هارو تو فروشگاه نمیاره آقا توروخدا اینو ردیف کنید کارم گیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ سلام اول کسی هست شماره یا آیدی آقای جغله رو داشته باشه؟ کار واجبی دارم و یه سوال آیا میشه نزدیک ترین مکان مثلا نزدیک ترین مترو به ما رو روی نقشه نشون بده؟ خیلییییی برام مهمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۵ دوستان کسی هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۵ سلام وعرض ادب استاد من این کتابخونه رو لازم دارم موقع خرید ارور میده دوست من راه حل چیه؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
