V4hid مهمان
آموزش Timer
پست های پیشنهاد شده
V4hid مهمان
V4hid مهمان
ما هم اضافه شدیم :D
هرچی گشتم آموزش تایمر ندیدم تو سایت
گفتم اضافه کنم
خب اول کلاس تایمر رو فراخوانی میکنیم
یه دکمه و یه لیبل لازم داریم
Dim i As Int
Dim timer1 As Timer
Private label1 As Label
Private Button1 As Button
حالا یه sub تعریف میکنم با این عنوان:
Sub tm_Tick
label1.Text = i
i = i + 1
تو این sub خاصیت تکست لیبل رو برابر با int قرار دادیم
بعد به int یکی اضافه کردیم
اینم واسه استارت کردن تایمر:
Sub Button1_Click
i = 0
timer1.Initialize("tm",1000)
timer1.Enabled = True
امیدوارم مفید بوده باشه
پروژه پیوست شد
by $iahi@programming.mrforum.net
timer.rar
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
:D
وحید جون مرسی داری . خوش آومدی ♥
فقط یک اشکال من ازت میگیرم که شاید بهتر باشه timer1.Initialize("tm",1000) رو در Activity Create قرار بدیم.
یک اشکال دیگه هم که مربوط به کد نویسی نیست اینه که پسورد نزاشتی برای فایل پیوستت. همیشه از basic4android.org استفاده کن برای پسورد.
یک موضوع دیگه هم که سعی کنید برای پست هاتون حتما از حداقل 4-5 تا برچسب استفاده کنید. مثلا برای این پست میشد نوشت:
آموزش تامیر,آموزش کار با Timer,آموزش timer در بیسیک4اندروید,آموزش تایمر در basic4android و امثال اینها :cool:
منتظر آموزش های بعدیت هم هستیم
موفق باشی دوست عزیز من.
لینک به ارسال
armeshi    0
یه آموزش حروف الفبا دارم درست میکنم
واسه هر حرف هم 4 تا عکس و 4 تا صدا دارم
واسه کل حروف یک تایمرو تعریف کردم , و به دکمه play شناسوندم .
دکمه play رو که میزنم کاملا همه حروف و صداها رو پشت سرهم انجام میده
ولی:
حالا تو هر دکمه که کاربر انتخاب میکنه مثلا G- چطور بگم که:
4 تا حرف و صدای مربوط به G رو پخش کن
لینک به ارسال
با امکانات خوبی که در ورژن جدید بی فور اضافه شده حل مشکلی مثل مشکل شما به سادگی صورت می پذیره
شما مانند مثالی که برای Sleep در لینک بالا داده شده عمل کنید.شما از طریق سندر میتونین نوع کلید رو بدست بیارید و در یک For با چهار بار تکرار و قرار دادن Sleep و تنظیم مقدار اون با زمان هر صدا می تونین کاری کنین تا بعد از اجرای اون صدا بلافاصله صدای بعدی پخش بشه و به این ترتیب مشکل خودتون رو با کمترین کد حل کنید.
«موفق باشید.»
لینک به ارسال
  • جدید...
