کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت بازار (98 درصدی) PRBazarInappSecurity
Alireza.Ghafari
سمپل apk همین کتابخانه که در تاپیک موجود هست رو تست کنید.
درصورت امکان متشکر میشم از عملکردتون ویدیو شات هم تهیه کنید .
متشکر
  • پاسخ 72
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
درصورت امکان متشکر میشم از عماکردتون ویدیو شات هم تهیه کنید .
متشکر
گفت محصول وجود ندارد
  • 3 هفته بعد...
آقای غفاری عزیز لطف کنید این کتابخونه رو برای بقیه مارکت ها هم منتشر کنید! با توجه به کدتون فقط کافیه پکیج نیم یک مارکت دیگه رو بزارید!
 چشم انشالله یکم مشغله ها کمتر بشه روی چشم. در نسخه بعدی انجام میشه.
در ابتدا از زحمتی که کشیدید تشکر میکنم.
قصد استفاده از این کتابخونه رو داشتم اما در سورستون یک متغیر از نوع EtechInApp تعریف شده که آشنا نیست !
کتابخونه درون پرداخت بازار رو هم تیک زدم اما شناخته نشد!
لطفا راهنمایی بفرمایید که چطور این مورد رو برطرف کنم ؟
خواهش میکنم.
این متغیر مربوط به کتابخانه درون پرداخت بنده میشه شما بایست با کتابخانه خودتون تغییرش بدید.
یا از کد های پرداخت عادیتون استفاده کتید و قسمت شناسایی پرداخت رو فقط به برنامه اضافه کنید.
موفق باشید
خواهش میکنم.
موفق باشید
ببخشید وقتتون رو میگیرم
بنده در یکی از بازی هایی که ساختم از درگاه پرداخت سایتم درش استفاده میکنم. (پی لاین)
آیا میتونم از کتابخونه ای که ساختید برای جلوگیری از هک شدن اون هم استفاده کنم یا فقط برای بازار ساختید ؟
ممنونم از توجه شما
ممنونم از توجه شما
درگاه پرداخت از اینتنت استفاده نمیکنه که نیاز به حفاظت داشته باشه و تا جایی ک بنده میدونم تحت وب ویو انجام میده ... ولی طق پیشنهاد دوستمون بزودی امکانات جلوگیری از هک شدن درون پرداخت مارکت های : پلازا، ایران اپس، گوگل پلی، کندو، مایکت و... هم  در نسخه جدید لایبری قرار داده می شود.
موفق باشید عزیزم.
موقع کامپایل کردن پیغام خطا میده لطفا کتابخونه را آپلود کنید
Dim payment As EtechInApp
با تشکر
با تشکر
دوست عزیزم قبلا عرض کردم خدمتتون این متغیر رو با کتابخانه درون پرداخت خودتو جایگزین کنید.
به دلیل اینکه کتاب خانه ایی که میفرمایید حق کپی رایت داره یا بایست خریداری بشه یا اینکه اگر قبلا کتابخانه ایی خرید کردید جایگزین کنید.
موفق باشید
کدهای درون پرداخت
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region
Dim oBillingManager As BillingManager3
	Private key As String = ="
	Dim opid As PhoneId
	Dim sql1 As SQL
	Dim khandanmatalb As String
Private Label1 As Label
	Private ListView1 As ListView
	Dim cursor1 As Cursor
	Activity.LoadLayout("fehrestdastanha")
Label1.Visible = False
If File.Exists(File.DirInternal,"doarezg - copy.db")  = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"doarezg - copy.db",File.DirInternal,"doarezg - copy.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
		   sql1.Initialize(File.DirInternal,"doarezg - copy.db",False)
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
For i=0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i
ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("list"))
Dim backlist As BitmapDrawable
backlist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"bottun.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=backlist
Dim lbl As Label
lbl= ListView1.SingleLineLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.TextColor = Colors.black
lbl.TextSize = 15
lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.TTF")
If FirstTime Then
		oBillingManager.Initialize("oBillingManager", key)
		'-> its for debug , set it to false afte test and when ready to build the App
		oBillingManager.DebugLogging = False 'False 'True
Sub Activity_Resume
If (Position>9) AND (File.Exists(File.DirInternalCache,"MANIFEST.js") =False) Then
a=Msgbox2("این قسمت در نسخه اصلی","پیام سیستم","الان می خرمش","","پول ندارم",Null)
If a = DialogResponse.POSITIVE Then
	StartBuy
If a = DialogResponse.NEGATIVE Then
	khandanmatalb=Value
	StartActivity(khandandastanha)
Sub StartBuy()
	oBillingManager.RequestPayment("upd", "inapp",opid.GetDeviceId)
Sub oBillingManager_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
			If Success Then
				File.WriteString(File.DirInternalCache, "MANIFEST.js" , opid.GetDeviceId)
				Dim tm As Timer
				tm.Initialize("tm",2000)
				tm.Enabled = True
				Label1.Visible = True
				Msgbox("انگار این بار قسمت نبود :(","")
Sub tm_tick
Label1.Visible=False
چطوری تغییر بدم؟
با تشکر
کدهای درون پرداخت
	#FullScreen: true
#End Region
	Dim opid As PhoneId
	Dim sql1 As SQL
cursor1.Position=i
Dim lbl As Label
lbl.TextSize = 15
If FirstTime Then
Sub Activity_Resume
	StartBuy
	khandanmatalb=Value
Sub StartBuy()
			If Success Then
				Dim tm As Timer
				tm.Enabled = True
Sub tm_tick
چطوری تغییر بدم؟
با تشکر
لطفا راهنمایی کنید
  • 1 ماه بعد...
و با تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
میشه با این کتابخانه پرداخت درون برنامه ای انجام داد؟
دوست عزیز
من با استفاده از کتابخونت یه برنامه درون پرداخت نوشتم ولی این کتابخونت مشکلاتی داره برو تست کن
بیشتر کاربر که برنامه رو خریده بودن میگن باید وقتی دوباره وارد برنامه میشن میتونیسه شما از برنامه هک استفاده میکنید
حالا چیکار کنم؟
دوست عزیز
حالا چیکار کنم؟
بنده چنین مشکلی رو مشاهده نکردم مشکل از سورس شماس
دوست عزیزم آقای محترم بنده دو ساله که با بیسیک کار میکنم و تا حالا هم چندین برنامه درون پرداخت تو مارکت ها منتشر کردم
من نگفتم مشکل از کتابخونه ایشونه گفتم یه چک بکنید شاید مشکل داشته باشه
در هر صورت من کتابخونه رو از برنامه پاک کردم و دوباره برای بازار فرستادم و اون کاربرایی هم که ناراضی بودن راضی شدن
بنده هم گفتم چنین مشکلی رو مشاهده نکردم یعنی چی؟یعنی چکش کردم مشکلی نداشت و خودمم ازش استفاده میکنم
در ضمن اگر شما دو ساله با بیسیک کار می کنید من 5 ساله با انواع زبان های برنامه نویسی کار کردم و اینو میدونم کسی که ده سال هم کار کنه بالاخره همیشه احتمال اشکال وجود داره و ممکنه اشتباه کنه
دوست عزیز حالا که میبینید برا من مشکل داره
در ضم منم خیلی وقته با انواع زبان های برنامه نویسی کار میکنم مثل c++و سی شارپ و این مباحث اصلا ربطی به بیسیک ندارن (که اگه داشتن میرفتم تو انجمن سی شارپ)
اصلا شما استاد زبان برنامه نویسی اگه میتونی مشکلمو حل کنی بسم الله اگه نمیتونی هی پست نده و از برنامه نویسیت برا من نگو برام مهم نیست برام مشکلم مهمه نه چیزه دیگه
در ضم من نگفتم که من اشتباه نمیکنم هرکسی میتونه اشتباه کنه حتما آقای قفاری که این کتابخونه رو نوشته
منم گفتم مشکلم حل شد
شما هم موفق باشید
شما هم موفق باشید
با هر دوتونم خواهشنا جو انجمنو بهم نریزید
این جور بحث ها در شان شماها نیست
اگر سوالی دارید نکته ای دارید سوال بپرسید و بزارید صاحب کتابخونه خود میاد جواب میده
دیگه بگو مگو نداره که
یه صلوات بفرستید
دوست عزیز
حالا چیکار کنم؟
دوست عزیزم بنده قبلا کتابخانه رو چک کردم و مشکلی از این بابت نداشتم شما اگر طبق سمپل موجود عملیات چک رو انجام داده باشید فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاد.
قبلا هم چنین موردی از کاربر گزارش نشده. اگر مطمعن هستید از نظر کد نویسی اشتباهی نداشتید کد های اکتیویتی خریدتون رو خصوصی ارسال کنید تا بنده بررسی کنم و نتیجه رو بگم خدمتتون.
متشکر از گزارشتون.
