کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت بازار (98 درصدی) PRBazarInappSecurity
Alireza.Ghafari
از کتابخونه ای که ساختید متشکرم
اما اون دوستمون درست میگن
من که استفاده کردم ، کلا همیشه همین مشکل و داشت !
کاش یه مثال ساده ازش میذاشتید نه اینکه تکه کدی از برنامتون رو بذارین که داخلش نیاز به یه کتابخونه باشه که مربوط به خودتون هست.
اگر اینکارو کنین عالی میشه چون کتابخونه ای که ساختین کاربرد زیادی داره...
ممنونم
  • پاسخ 72
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ممنونم
دوست عزیز علاوه بر سورس قرار داده شده در مثال های خود کتابخانه به صورت ساده فقط کد های خود لایبری نیز توضیح داده شده. شما وقتی دارید اینشیالیز میکنید یه کامنت براتون میاره توضیح داده شده داخل اون کارد.
موفق باشید :gol:
  • 1 ماه بعد...
این روش از هک برنامه جلوگیری میکنه؟
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
خود ایشون میگن 98درصد
در ضمن 100% امنیت وجود خارجی نداره
با تشکر از شما
لطفا این کتابخانه را برای مایکت هم منتشر کنید.
دوست عزیز واقعا این چند وقت از هر نظر درگیرم انشالله سرم یکم خلوت شد روی چشم.
موفق باشید
لطفا راهنمایی کنید از هک شدن برنامه جلوگیری میکنه؟
با تشکر
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region
	Dim oBillingManager As BillingManager3
	Private key As String = "333"
	Dim opid As PhoneId
	Dim sql1 As SQL
	Dim khandanmatalb As String
    Dim Pardakht As Boolean
	Dim pr As PRBazarInappSecurity
Private Label1 As Label
	Private ListView1 As ListView
	Dim cursor1 As Cursor
     oBillingManager.Initialize("pardakht", key)
	If File.Exists(File.DirInternal,"Success-pay.txt") OR File.Exists(File.DirDefaultExternal,"Success-pay.txt") Then
	Label1.Visible=False
pr.Initialize
	Activity.LoadLayout("fehrestdastanha")
Label1.Visible = False
If File.Exists(File.DirInternal,"doarezg - copy.db")  = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"doarezg - copy.db",File.DirInternal,"doarezg - copy.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
		   sql1.Initialize(File.DirInternal,"doarezg - copy.db",False)
	cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable")
For i=0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i
ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("list"))
Dim backlist As BitmapDrawable
backlist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"bottun.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=backlist
Dim lbl As Label
lbl= ListView1.SingleLineLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.TextColor = Colors.black
lbl.TextSize = 15
lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.TTF")
If FirstTime Then
		oBillingManager.Initialize("oBillingManager", key)
		'-> its for debug , set it to false afte test and when ready to build the App
		oBillingManager.DebugLogging = False 'False 'True
Sub Activity_Resume
If (Position>5) AND (File.Exists(File.DirInternalCache,"MANIFEST.js") =False) Then
a=Msgbox2("این قسمت در نسخه اصلی","پیام سیستم","الان می خرمش","","پول ندارم",Null)
If a = DialogResponse.POSITIVE Then
	StartBuy
If a = DialogResponse.NEGATIVE Then
	khandanmatalb=Value
	StartActivity(khandandastanha)
Sub StartBuy()
	oBillingManager.RequestPayment("update11", "inapp",opid.GetDeviceId)
Sub tm_tick
Sub b1_Click
Sub pardakht_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String)
	Pardakht=Supported
	Sub pardakht_PurchaseCompleted(Successed As Boolean, Product As Purchase)
	Try
	If pr.Security = True Then
	If Successed=True Then
	ToastMessageShow("تشکر از خرید شما",False)
	File.WriteString(File.DirInternal,"Success-pay.txt","paysuccess")
	File.WriteString(Fi
  • 1 ماه بعد...
دوستان این پست ها رو من خواندم من جایی ندیدم به این مورد اشاره شده باشه این کتابخونه چون میاد باز شدن اپ بازار رو چک میکنه تا از هک جلوگیری کنه شما باید این دسترسی رو اضافه کنید تا مشکلی نداشته باشید .  شاید دلیل خطا هاتون همین مورد باشه که نادیده گرفتید .
AddPermission(android.permission.GET_TASKS)
توی پست اول گفته شده امین جان به هر حال متشکر از اطلاع رسانیتون ♥
  • 1 ماه بعد...
آقای غفاری خسته نباشید
این مشغله کاریتون حل نشد یه یک ساعت وقت بذارید برا انتشار این کتابخونه برای مایکت؟
شدیدا نیازه برا مایکت .. شما که دسترسی به کد های این کتابخانه دارید و خودتون نوشتید فک نکنم کار زیادی داشته باشه که تغییر داده بشه به اینتنت های مایکت
لطفا یه لطفی بکنید برای مایکت هم منتشر کنید
تشکر از کتابخانه عالیتون
کماکان منتظریم...
اقا
با عرض سلام خسته نباشید خدمت کاربران گرامی
امروز به یه کتابخانه ساده ولی فوق العاده کاربردی به اسم PRBazarInappSecurity در خدمتتون هستم که برای جلوگیری از هک شدن درون پرداخت بازار براتون آماده کردم.
براتون یه سمپل در کنار پروژه آماده کردم تا مشکلی از بابت آماده سازی نداشته باشید.
کتابخانه بسیار ساده است و راحت با دستور :
True  وFalse  میتونید متوجه بشید که کاربر پرداخت رو انجام داده یا خیر که هم در سمپل همراه کتابخانه توضیح دادم هم براتون در کتابخانه کامنت کردم.
این کتابخانه میتونه تا 98 درصد از هک شدن درون پرداخت جلوگیری کنه ولی باز هم امکان هک شدن برنامه وجود داره.
نمونه APK  برای تست : دانلود
(بنده خودم توسط : LuckyPatcher  تست کردم رو دستگاه روت شده شما هم میتونید با استفاده از برنامه های هک موجود تست کنید و مطمعا بشید)
لینک دانلود کتابخانه  : دانلود
لینک دانلود سمپل : دانلود
نکته : دوستان باید دسترسی زیر رو هم به برنامه تون بدید تا نرم افزار بتونه عملیات جلوگیری از هک رو انجام بده :
در ضمن اگر بازار برای دسترسی فوق ایراد گرفت با ذکر دلیل میتوانید متقاقعدشون کنید
در صورتی که از کتابخانه استقبال بشه منتظر کتابخانه های بسیار قوی در آینده باشید.
هزینه این کتابخانه هم چندتا صلوات برای فرج آقا امام زمان
دوستان لطفا سوالات یا انتقاداتتون رو در همین تاپیک بگید و از ارسال اسپم بپرهیزید!
موفق و پیروز باشید
کاملا اختصاصی از انجمن BASIC4ANDROID.ORG نشر این کتابخانه بدون ذکر نام انجمن غیر قانونی می باشد!
دستتون درد نکنه عالیه با لاکی پچر هک نمیشه ولی یه مشکل هست من تقریبا 2 ماهه برناممو تو بازار گذاشتم و خرید ها تا به الان به خوبی انجام شده ولی جدیدا مشکلی کاربرا باهاش روبرو شدن که تعدادشون زیاد داره میشه یواش یوش مشکلشون اینه ک بعداز خرید واقعیو پرداخت پول در نهایت برنامه فعال نمیشه و پیام میده همون پیامی که بعداز جلوگیری از هک شدن مشخص کردم
ایمیل بازار به من:
سلام،
توسعه‌دهندهٔ گرامی، با توجه به گزارش دريافتی از كاربر، مبنی بر وجود مشکل در خرید درون‌برنامه از برنامهٔ شما، اطلاعات مربوط به تراکنش انجام‌شده خدمتتان ارسال می‌گردد. در راستای همکاری متقابل و جلب رضایت کاربران از شما خواهشمندیم مشکل را بررسی نموده و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نتیجه را از طریق همین ایمیل به ما اطلاع دهید.
محصول: خرید درون‌برنامه‌ای «بازاریابان ایران زمین»
برنامهٔ: com.biz.App
مبلغ: ۵۵٬۰۰۰ریال
توكن خرید: ************
تاريخ : ۱۳۹۵/۳/۲۰
توضیح کاربر : باسلام امروز 95/03/20 اینجانب جهت فعال نمودن اپلیکشن بازاریابان ایران زمین اقدام به پرداخت از طریق کارت های عضو شتاب نمودم شماره پیگیری : *********** و شناسه خرید : ************* ولی اپلیکشن فعال نشد
یه مورد دیگه اینجور بود ولی به ایمیل خودم مستقیم مشتری پیام داده بود که مستقیما خودم یه ورژن از برنامه رو بهش دادم و وقتی ازش سوال پرسیدم که مشخصات گوشیشچیه ؟ گفت  ال جی انروید 6 بود.
نمیدونم دیگه جریان چیه ! :gerye:
کتابخونه ای هم برای جلوگیری از هک درون پرداخت همراه پی و زرین پال دارین؟
سرویس هایی که درگاه ارائه میدن مثل همراه پی با اینتنت پرداخت انجام نمیدن که لازم به جلوگیری باشه دوست عزیز.
بنده با زرین کار نکردم ولی همراه پی باگی از نظر لاکی پتچر نداره.
موفق باشید
اقا
ایمیل بازار به من:
سلام،
مبلغ: ۵۵٬۰۰۰ریال
تاريخ : ۱۳۹۵/۳/۲۰
اقای غفاری این تاپیک منو دیدید؟
قبلا برا منم درست کار میکرد ولی الان برای بعضی از مشتریام این مشکل پیش اومده و بعضیا خودشون ایمیل میزنن برام بعضیام به بازار شکایت میکنن و بازار همین ایمیلو برام میفرسته و دردسر شده برام .. لطفا بررسی کنید ببینید مشکل از چیه آقای غفاری بهتره یه آپدیت جدید به کتابخونتون بدید..قبلا هم چند بار پیام خصوصی دادم ولی جوابی ندادید لطفا بررسی کنید بدونیم این کتابخونه کماکان پشتیبانی میشه یا نه!
درود.
با توجه به اینکه لایبری میاد با بررسی کردن آخرین سرویس و برابر بودن اون با پکیج بازار مقداری برگشت میده احتمال میدم که دسترسی لازم توسط اندروید 6+ داده نمیشه . شما میتونید نسخه جدیدی از اپلیکیشنتون ارائه بدید و با استفاده از کلاس SDK کتابخانه Phone شرطی بزارید که لایبری برای API 22 به بالا فعال نشه.
موفق باشید
درود.
موفق باشید
ربطی به اندروید 6 نداره چون طبق بررسی هایی که بین کاربرانی که این مشکل براشون اتفاق افتاده دیدم تو هر ورژنی امکان اطفاقش موجوده و دلیلشم اصلا مشخص نیست. ولی اتفاقیه که تازه دو سه هفتست داره میفته و معلوم نیست از چیه.
ورژن 4.2.2
ورژن 4.3
ورژن 5.1.1
ورژن 3.1
ورژن 4.4.4
و...
جالب اینجاست که خودم گوشیم ورژنش 4.3 هست و تست میکنم درست کار میکنه ولی یکی از کاربرا که این اتفاق براش افتاده ورژنش مثل مال من 4.3 هستش ولی این اتفاق افتاده براش!
ورژن 4.2.2
ورژن 4.3
ورژن 5.1.1
ورژن 3.1
ورژن 4.4.4
و...
دقیقا بابا  تعداد شاکیای من داره روز بروز بیشتر میشه تا الان 120 نفر شدن جدیدا هم اضافه شدن بازار هم کچلم کرده نمیدونم چی کار کنم تصمیم گرفتم اصلا کتابخانه ی ضد هک رو از تو برنامم حذف کنم تا ببینم چی میشه
https://cafebazaar.ir/app/com.biz.App/?l=fa
