bahman 165 ارسال شده در 26 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2015 سلام دوستان یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت )بتونم نتیجه بگیرم من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 ثابتشم کردم البته ببخشید اساتید که همش گزارش مینویسم اخر کار سورس هم ارایه میدم برای اینه میخوام یه چیز جمع جور بشه الان میمونه اینکه تبی که برنامه بااهاش شروع بشه کدوم باشه الان برعکسه از راست به چپ باید بره از چپ به راست میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آذر، 2015 سلام دوستان یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت )بتونم نتیجه بگیرم من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم سلام سورستو درست کردم براات پیام خصوصی دادم کسی اگه چنین مشکلی داره سورسشو بده براش درست کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 6 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2015 اساتید ممنون میشم کمکی کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 6 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2015 تو سایت اصلی هم نگاه کردم همچین موردی که برای AHViewPager از راست به چپ شروع بشه نداریم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 6 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2015 تو سایت اصلی هم نگاه کردم همچین موردی که برای AHViewPager از راست به چپ شروع بشه نداریم اره عجیبه مشکل عجیب اینکه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists (File.DirInternal,"bks2.db" ) = False Then File.Copy(File.DirAssets ,"bks2.db" , File.DirInternal,"bks2.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"bks2.db" , False) cur1=sql1.ExecQuery ("select * from tbl") Activity.LoadLayout("scroollayout") For i= 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = 1 text= cur1.GetString("txt") Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 35%Y p.LoadLayout ("1") Label1.Text = cur1.GetString ("txt") ScrollView1.Panel.Height = stop Next End Sub با کد بالا دیتابیسو لود کردم با اسکرول ویو نشون میدم Sub CreatePanel(PanelType As Int, Title As String) As Panel Dim pan As Panel Dim pi As PanelInfo pi.Initialize pi.LayoutLoaded = False pi.PanelType = PanelType pan.Initialize("") Select PanelType Case a StartActivity ("s1") Case s pan.LoadLayout(3) Case d pan.LoadLayout(2) Case f pan.LoadLayout(1) End Select pan.Tag = pi Return pan End Sub و اینجا میگم کدوم تب کدوم لایوتو باز کنه و اما چون از دو تب scrool view و 1 استفاده شده دیگه نمیشه اورد !!!!! 1 رو میارم هیچی نمیاره scroolview رو هم قبول نمیکنه در حالی که start activity میزنم درسته اما نمیشه رو تب اورد !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 5 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 اقا من همه چیو تا الان بوده حل کردم جز یه مورد چطور کاری کنم کتو این کتابخونه تب پیشفرض اولی از راست باشه این اولی از چپ رو میاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 8 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 کسی همچین مشکلی نداشته یعنی تا الان؟ ))((( لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 9 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 ببین دوست عزیز شما تصورتون از برنامتون اشتباه هستش. شما نمیتونید چند اکتیویتی رو به تب هاست لینک بدید ولی میتونید چند لیوت رو فراخوانی کنید. این سورس ها که خیلی عالی هستن منم لایوت لود میکنم خب دیگه پست نمیدم خودمم تلاش میکنم شاید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 6 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2015 ببینید GoToPage نمیدونم CurrentPage چیزی داره به وسیله این میتونی انجام بدی.ولی باید اخرین نسخه کتابخونه رو داشته باشید چون رو نسخه قبلی بنده تست کردم این موردش ایراد داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 8 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 1.2 هفته هست درگیر اینم تورو خدا کسی میتونه کمکم کنه مشکلاتم اینه دیتابیسو کداشو بالا دادم اما این لود نمیکنه داده هاشو نمیتونم تعین کنم تب اولیش از سمت راست باشه این خودش از چ\ اولیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 6 دی، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2015 ببینید GoToPage نمیدونم CurrentPage چیزی داره به وسیله این میتونی انجام بدی.ولی باید اخرین نسخه کتابخونه رو داشته باشید چون رو نسخه قبلی بنده تست کردم این موردش ایراد داره. همچین چیزی ندیدم از دوستان داشتن ممنون میشم کدشو بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 563 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 ببین دوست عزیز شما تصورتون از برنامتون اشتباه هستش. شما نمیتونید چند اکتیویتی رو به تب هاست لینک بدید ولی میتونید چند لیوت رو فراخوانی کنید. این سورس ها که خیلی عالی هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 26 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2015 هنوز نتونستم اکی کنم دوستان بلد بودن ی دنیا ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 29 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2015 هنوز به اونی که دقیقا مد نظرمه نرسیدم هرکاریم میکنم نمیشه عکسی که دادم \ست اول میخوام دقیقا مثل اون در بیارم اما ....... ahviewpaper و اون یکی سورس دوستمون ایراداتی دارن و نمیشه بازم اساتید کمکی از دستشون بر بیاد خیلی ممنون میشم باید هر تب یک اکتیویتی لود کنه شکلشم دقیقا میخوام مثل عکس کنم نمیتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 1.2 هفته هست درگیر اینم تورو خدا کسی میتونه کمکم کنه مشکلاتم اینه دیتابیسو کداشو بالا دادم اما این لود نمیکنه داده هاشو نمیتونم تعین کنم تب اولیش از سمت راست باشه این خودش از چ\ اولیه دوست خوبم تعداد اسپمهای تاپیکت رفته بالا ها اسپم بعدی، هشدار و قفل تاپیک، یکمی صبر داشته باشید، بیان و کمک کنن دوستان تاپیکتون هم زیر 12 ساعت، نیارید بالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2015 نه داداش هرکاری میکنم مثل این نمیتونم این سورسو هم دارمش اما روش نتونستم اجرا کنم سورس که تو تاپیک هست سادس سر در نمیارم که نمیتونید باهاش کار کنید ؟؟!! توی آموزش های مبتدی یه نگاه بندازه ببین مطلب برای تب هاست داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 26 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2015 نه میشه چیزی اضافه کرد مثل باتن .... و یا رنگ عوض کرد یا فونتشو این سورسو خیلی وقته داشتم اما نتونستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 26 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2015 نه میشه چیزی اضافه کرد مثل باتن .... و یا رنگ عوض کرد یا فونتشو این سورسو خیلی وقته داشتم اما نتونستم میخاید خود تی هاست سفارشیش کنید؟ ببنید با ahviewpaper میشه خیلی کارا کرد الان دیر وقته باشه فردا صبح از این کتابخونه یه مثالی براتون میزارم یه سرچ کنید شاید مثال ازش تو انجمن باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 29 آذر، 2015 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آذر، 2015 اولین چیزیه که اینقد گیر کردم البته سورس استاد ذاکر شبیه بود ولی اسکرول و اینا داشت اما این تب داره و زیباتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 26 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2015 سلام دوستان یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت )بتونم نتیجه بگیرم من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم سلام سورستو بذار تادرستش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165
42 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
