bahman
یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت  )بتونم نتیجه بگیرم
من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم
اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین
دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه
دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم
  • پاسخ ها 42
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ببنید شما که در هر صورت باید از  ahviewpaper   باید استفاده کنی این برای تب هاش (با توجه به عکسی که گذاشتی )
برای قسمت بالایش از منو گذاشتن در تایتل بار استفاده کنی که نمونش تو سایت پره
ولی به نظرم از متریال باید استفاده کنی برای منو بالای تب هاستش
#Region Module Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
	#ApplicationLabel: ViewPager
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1.0
#End Region
	Dim FILL_PARENT As Int : FILL_PARENT = -1
	Dim WRAP_CONTENT As Int : WRAP_CONTENT = -2
	Dim CurrentPage As Int : CurrentPage = 0
	Dim gPageNumber As Int : gPageNumber = 0
	Dim container As AHPageContainer
	Dim pager As AHViewPager
	Dim fixedTabs As AHViewPagerFixedTabs
	Dim line As Panel
	Dim spTheme As Spinner
	container.Initialize
	For i = 0 To 3
		Dim pan As Panel
		pan = CreatePanel("Page " & i)
		container.AddPage(pan,"Page " & i)
		gPageNumber = i+1
	pager.Initialize(container, "Pager")
	fixedTabs.Initialize(pager)
	fixedTabs.UpperCaseTitle = True
	Activity.AddView(fixedTabs, 0, 0, 100%x, 60dip)
	Activity.AddView(pager, 0, 60dip, Activity.Width, Activity.Height-108dip)
Sub Activity_Resume
	pager.GotoPage(CurrentPage, False)
Sub CreatePanel(Title As String) As Panel
	Dim pan As Panel
	pan.Initialize("")
	Dim lab As Label
	pan.Color = Colors.RGB(Rnd(0, 150), Rnd(0,150), Rnd(0,150))
	lab.Initialize("")
	lab.Text = Title
	lab.TextSize = 16
	lab.Gravity = Gravity.CENTER
	pan.AddView(lab, 0, 0, FILL_PARENT, FILL_PARENT)
	Return pan
Sub Pager_PageChanged (Position As Int)
	Log ("Page Changed to " & Position)
	CurrentPage = Position
Sub Pager_PageCreated (Position As Int, Page As Object)
	Log ("Page created " & Position)
Sub Pager_PageDestroyed (Position As Int, Page As Object)
	Log("Page destroyed " & Position)
کل کد ahviewpaper اینه حالا چطور اسم تب رو تغییر بدم و هر تب رو به یه اکتیویتی بدم ک لود کنه موندم
من الان نای خوندن کد رو ندارم حتی 2 خط
اینو ببین مطمئنا کارت راه میوفته
آموزش تصویری کار با AHViewPager
خیلی گیر کردم والا تو دیتابیس اینقد گیر نکرده بودم اینجا .....   خلاصه کسی وقتشو داشت یه کمکی کنه لطف بزرگی کرده
تنظیمات بالای عکسو با پنل و ایمیج ویو بسازید
واسه لود کردن هر اکتیویتی در تب هاست هم :
Dim TabHost1 As TabHost
TabHost1.AddTab2("Miss",listview1)
TabHost1.AddTab2("Incoming",listview1)
TabHost1.AddTab2("OutComing",listview1
و در ساب TabHost1_TabChanged :
Sub TabHost1_TabChanged
 If TabHost1.CurrentTab = 0 Then
  StartActivity(test1)
 Else If TabHost1.CurrentTab = 1 Then
  StartActivity(test2)
 Else If TabHost1.CurrentTab = 2 Then
  StartActivity(test3)
اگر خواستید رنگ تب ها یا سایز اونا رو هم تعویض کنید یا در تب هاستتون تغییراتی ایجاد کنید میتونید از کتابخونه TabHostExtras استفاده کنید
موفق باشید :ok:
ساده ترین روش من بهت بگم
از اسکرول ویو به صورت افقی استفاده کن
هرکاری بخوای میتونی روش انجام بدی (یعنی دسترسی زیاد خواهی داشت)
به نظرم اسکرول ویو افقی از همه اینا بهتره
میتونی توش عکس بزاری
رنگشو تغییر بدی
یا هر کاری که با این کتاب خونه ها شاید نشه
موفق باشی
خارج از روشی که دوستان عرض کردن این برنامه به صورت دستی تب هاست رو درست کرده(قبلا داخل یه نرم افزار دیگشون دیده بودم -نامه اداری- )
برای اینکار شما بیا و تب ها رو با toggle button درست کن و براشون در فوتوشاپ نوع تب رو شبیه به خود اینا درست کن. بعد یک پنل هم قرار بده و لایوت مورد نظر رو نسبت به چک شدن toggle ها لود کن.
اگر بخای دقیقا هم شبیه تب هاست  بشه میتونی توی رویداد toch جهت های تاچ رو قرار بدی تا لایوت با حرکت دست کاربر تغییر کنه.
در کل با کمی خلاقیت میشه آمادش کرد.
اگر تونستید که خیلی هم عالی، در غیر این صورت اطلاع بدید اگر وقت کنم یه مثال براتون آماده می کنم.
موفق باشید
والا نمیدونم AHViewPager  چشه که دوستمون استفاده نمیکنه.
این کتابخونه به راحتی بدون هیچ خط کدی میتونید از قابلیت تاچ به چپ و راست و تعویض تب رو داشته باشید.
این کتابخونه خیلی قابلیت هارو داره.
به راحتی بدون استفاده از لایوت هم میتونید کار کنید.در ضمن توی تب که شما نمیتونید اکتیویتی لود کنید.اون لایوت هستش که میتونید لودش کنید.
بازم میگم خیلی راحت با AHViewPager  میتونید کاری رو که میخوایید انجام بدید.
موفق باشید :ok:
اینارو میرم اما چند تا مشکل
اینکه تو اونی ک من مد نظرمه بالاش میمونه همیشه تنها اکتیویتا عوضض میشن
رنگشو نمیتونم عوضض کنم
و و و ....
سرعت سایت هم یه جوریه ک برای هر صفحش کم کمش 5 تا 10 دقیقه انتظار میکشم
فلا که واسم یه غده شده استاد :D
اون تکه بالای که سرچ داره و تنظیمات که با یه پنل میشه درست کرد
برای تب هاستشم با کتابخونه ahviewpaper استفاده کن (کلی تنظیمات داره تغییر سایز تب و...بجز نوع فونت)
ممنون دوستم سرچ و ... هیچ مشکل رو 4 تا تب هست و هر تب باید یه اکتیویتی باشه
هرکاری کردم نتونستم
ببین توی این تاپیک یه سورس هست ببین کارت باهاش را میفته
اگر نه یه نمونه سورس دارم از ahviewpaper  یکم باید ور بری متوجه بشی
 نه داداش هرکاری میکنم مثل این نمیتونم این سورسو هم دارمش اما روش نتونستم اجرا کنم
از اساتید کسی نمیدونه چطور اینو بزنم که اولین لودش از راست تب ائلی باشه؟
این از چپ تب اولیه
