bahman 165 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت )بتونم نتیجه بگیرم من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، ۱۳۹۴ ثابتشم کردم البته ببخشید اساتید که همش گزارش مینویسم اخر کار سورس هم ارایه میدم برای اینه میخوام یه چیز جمع جور بشه الان میمونه اینکه تبی که برنامه بااهاش شروع بشه کدوم باشه الان برعکسه از راست به چپ باید بره از چپ به راست میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت )بتونم نتیجه بگیرم من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم سلام سورستو درست کردم براات پیام خصوصی دادم کسی اگه چنین مشکلی داره سورسشو بده براش درست کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ اساتید ممنون میشم کمکی کنن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ تو سایت اصلی هم نگاه کردم همچین موردی که برای AHViewPager از راست به چپ شروع بشه نداریم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، ۱۳۹۴ تو سایت اصلی هم نگاه کردم همچین موردی که برای AHViewPager از راست به چپ شروع بشه نداریم اره عجیبه مشکل عجیب اینکه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists (File.DirInternal,"bks2.db" ) = False Then File.Copy(File.DirAssets ,"bks2.db" , File.DirInternal,"bks2.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"bks2.db" , False) cur1=sql1.ExecQuery ("select * from tbl") Activity.LoadLayout("scroollayout") For i= 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = 1 text= cur1.GetString("txt") Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 35%Y p.LoadLayout ("1") Label1.Text = cur1.GetString ("txt") ScrollView1.Panel.Height = stop Next End Sub با کد بالا دیتابیسو لود کردم با اسکرول ویو نشون میدم Sub CreatePanel(PanelType As Int, Title As String) As Panel Dim pan As Panel Dim pi As PanelInfo pi.Initialize pi.LayoutLoaded = False pi.PanelType = PanelType pan.Initialize("") Select PanelType Case a StartActivity ("s1") Case s pan.LoadLayout(3) Case d pan.LoadLayout(2) Case f pan.LoadLayout(1) End Select pan.Tag = pi Return pan End Sub و اینجا میگم کدوم تب کدوم لایوتو باز کنه و اما چون از دو تب scrool view و 1 استفاده شده دیگه نمیشه اورد !!!!! 1 رو میارم هیچی نمیاره scroolview رو هم قبول نمیکنه در حالی که start activity میزنم درسته اما نمیشه رو تب اورد !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ اقا من همه چیو تا الان بوده حل کردم جز یه مورد چطور کاری کنم کتو این کتابخونه تب پیشفرض اولی از راست باشه این اولی از چپ رو میاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ کسی همچین مشکلی نداشته یعنی تا الان؟ ))((( لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۴ ببین دوست عزیز شما تصورتون از برنامتون اشتباه هستش. شما نمیتونید چند اکتیویتی رو به تب هاست لینک بدید ولی میتونید چند لیوت رو فراخوانی کنید. این سورس ها که خیلی عالی هستن منم لایوت لود میکنم خب دیگه پست نمیدم خودمم تلاش میکنم شاید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ ببینید GoToPage نمیدونم CurrentPage چیزی داره به وسیله این میتونی انجام بدی.ولی باید اخرین نسخه کتابخونه رو داشته باشید چون رو نسخه قبلی بنده تست کردم این موردش ایراد داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ 1.2 هفته هست درگیر اینم تورو خدا کسی میتونه کمکم کنه مشکلاتم اینه دیتابیسو کداشو بالا دادم اما این لود نمیکنه داده هاشو نمیتونم تعین کنم تب اولیش از سمت راست باشه این خودش از چ\ اولیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۴ ببینید GoToPage نمیدونم CurrentPage چیزی داره به وسیله این میتونی انجام بدی.ولی باید اخرین نسخه کتابخونه رو داشته باشید چون رو نسخه قبلی بنده تست کردم این موردش ایراد داره. همچین چیزی ندیدم از دوستان داشتن ممنون میشم کدشو بدن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ ببین دوست عزیز شما تصورتون از برنامتون اشتباه هستش. شما نمیتونید چند اکتیویتی رو به تب هاست لینک بدید ولی میتونید چند لیوت رو فراخوانی کنید. این سورس ها که خیلی عالی هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ هنوز نتونستم اکی کنم دوستان بلد بودن ی دنیا ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ هنوز به اونی که دقیقا مد نظرمه نرسیدم هرکاریم میکنم نمیشه عکسی که دادم \ست اول میخوام دقیقا مثل اون در بیارم اما ....... ahviewpaper و اون یکی سورس دوستمون ایراداتی دارن و نمیشه بازم اساتید کمکی از دستشون بر بیاد خیلی ممنون میشم باید هر تب یک اکتیویتی لود کنه شکلشم دقیقا میخوام مثل عکس کنم نمیتونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ 1.2 هفته هست درگیر اینم تورو خدا کسی میتونه کمکم کنه مشکلاتم اینه دیتابیسو کداشو بالا دادم اما این لود نمیکنه داده هاشو نمیتونم تعین کنم تب اولیش از سمت راست باشه این خودش از چ\ اولیه دوست خوبم تعداد اسپمهای تاپیکت رفته بالا ها اسپم بعدی، هشدار و قفل تاپیک، یکمی صبر داشته باشید، بیان و کمک کنن دوستان تاپیکتون هم زیر 12 ساعت، نیارید بالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ نه داداش هرکاری میکنم مثل این نمیتونم این سورسو هم دارمش اما روش نتونستم اجرا کنم سورس که تو تاپیک هست سادس سر در نمیارم که نمیتونید باهاش کار کنید ؟؟!! توی آموزش های مبتدی یه نگاه بندازه ببین مطلب برای تب هاست داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مهر، ۱۳۹۴ نه میشه چیزی اضافه کرد مثل باتن .... و یا رنگ عوض کرد یا فونتشو این سورسو خیلی وقته داشتم اما نتونستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ نه میشه چیزی اضافه کرد مثل باتن .... و یا رنگ عوض کرد یا فونتشو این سورسو خیلی وقته داشتم اما نتونستم میخاید خود تی هاست سفارشیش کنید؟ ببنید با ahviewpaper میشه خیلی کارا کرد الان دیر وقته باشه فردا صبح از این کتابخونه یه مثالی براتون میزارم یه سرچ کنید شاید مثال ازش تو انجمن باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، ۱۳۹۴ اولین چیزیه که اینقد گیر کردم البته سورس استاد ذاکر شبیه بود ولی اسکرول و اینا داشت اما این تب داره و زیباتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مهر، ۱۳۹۴ سلام دوستان یه مشکلی تو طراحی داشتم و امیدوارم به خاطر 10 دقیقه انتظاری که واسه لود سایت تو هر بازدید میکشم (خیلی خیلی پایینه سرعت لود سایت )بتونم نتیجه بگیرم من چند وقته میخوام برنامه ای بنویسم از چند تا سورس تب هاست و اکشن بار و ... هم کمک گرفتم نتونستم واسه همین دست به دامان دوستان شدم اگر وقتتون ازاد بود کمکم کنین و سورسو برام در بیارین دقیقا میخوام مثل عکسی ک پیوست کردم در بیارم و هر تب یک اکتیویتی رو لود کنه دقیقا مثل عکس میخوام اما نمیتونم سلام سورستو بذار تادرستش کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165
42 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
