مشکل با آیتم های Arc Menu
absolutezero
سلام عرض میکنم به همه ی اساتید . یه سوال دارم ... همونطور که تو عکس مشخصه من یه لیست ویو طراحی کردم و بعد با استفاده از کتابخانه arc menu یک منو ساختم . مشکل من اینجاست که با کلیک بر روی فلش منوی من باز میشه ولی آیتم هایی که باز میشن به زیر لیست ویو یا هرچیز دیگه ای میرن و هم شکلشون به هم میخوره و هم نمیشه روشون ضربه زد و یعنی با ضربه زدن لیست ویو انتخاب میشه . لطفا اگه کسی راهکاری داره بگه ...  :roomNemishe:
این هم عکس :
با سلام قبلا یه بار از طریق کد اسکرول ویو رو send to backکرده بودم جواب نداده بود ولی الان که تست کردم درست شد :cheshmak:
scrollview1.sendtoback
از طریق دیزاینر درست نشد فقط با کد
اقا مجید ارتا دوست داریم دمت گرم.فدااااتون بوس بوس :D :D
سلام دوستان نمی دونم پست قدیمی بالا میارم مزاحم دوستان نشم
ولی منم الان به این مشکل برخوردم
همین منو رو استفاده کردم و زیرش لیست ویو دارم دقیقا همین مشکل هست
ولی میخام وقتی باز میشه منو زیرش یه پنل باز کنم و آلفا رو صفر کنم تا زیر پنل چیزی اجرانشه!!
دوستان کسی این کار رو تست کرده ؟به من کمک کنه
ممنون میشم
شما میتونید اونجایی که منو تو تعریف کردی داخل دیزاینر روی لیست ویو یه پنل تعریف کنی وآلفاشو صفر کنی بعد تو قسمت کد نویسیت بجای اینکه تو اکتیویتی addmenu item اضافه کنی ،داخل اون پنل اضافه کنی
اگه متوجه نشدی کدتو بذار تا درستش کنیم
سلام . ممنون به خاطر پاسخ مفیدتون .
تقریبا متوجه شدم فقط یه ذره توی تعریف لیست ویو داخل پنل مشکل دارم . سورس رو قرار میدم :
http://s3.picofile.com/file/8215248242/arc_problem.rar.html
باز هم تشکر میکنم
در 59 دقیقه قبل، caesar.f گفته است :
سلام، دوستان arc menu module رو دارین ؟
ArcMenuClass.zip
ArcMenuLib.zip
درستش کردم:
attachicon.gifarc.rar
سلام ببخشید اگه دیر شد .
ولی درست نشده هنوز .....
شما لیست ویو رو SendToBack  کنید.یا از طریق دیزاینر یا از طریق کد نویسی.تست کنید و نتیجه رو اعلام کنید.
دوست عزیز بنده ک گفتم باید لیست ویو رو کوچیک کنید
با لیست ویو 100%x و 100%y یا فول اسکرین  ارک منو رو روی هوا ک نمیشه گذاشت بالاخره مزاحم لیست ویو میشه :)
آخه من چند مدل برنامه دیدم که به خوبی نمایش داده میشن ...اگه بخوام لیست ویو رو کوچیک کنم هیچی نمیمونه ازش . Send To Back رو هم از طریق کد و هم از طریق دیزاینر امتحان کردم جواب نداد .. شاید روی اسکرول ویو نتیجه دیگه ای داشته باشه باید روی اون هم یه تست بکنم
دوست عزیز این لیست ویو شما فول اسکرینه خوب
هرجا ک ArcMenu رو قرار بدید همینجور قاطی پاتی میشه دیگه :fekr:
یعنی هیچ راهی نداره ... فقط باید لیست ویو رو کوچیک کنم .  :20:
میشه مکان ArcMenu  رو تعویض کرد اما شما لیست ویوتون فول اسکرین هست
ArcMenu رو هرجا ک ببرید با لیست ویو فول اسکرین مناسب نیست :ok:
چی شد دوستان کسی به نتیجه ای نرسید میخوام بزارمش تو اسکرول ویو ولی اگه کوچیکش کنم خیلی بد میشه . تقریبا کل پروژم لنگ همینه . خیلی اذیت میکنه تازه آوردنش به ماژول کد رو هم اقا مجید کمک کرد موندم چی کارش کنم .  :(
