Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۴ خواهش میکنم بله دقیقا درست انجام دادم!!!! همه متد ها اجرا میشن بجز همین مورد حافظه که ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ با سلام خدمت جناب عرفانی میشه لطف کنید این قسمت کتابخونه یه سورس بذارید میتونه واسه پایان نامم کمک شه -نمایش تمامی برنامه ها و سرویس های اجرایی موجود در پس زمینه گوشی من خودم اینجوریکد میزنم ولی چیزی نشون میده Sub Button1_Click Dim pl As PersianLib pl.Initialize Msgbox2(pl.ShowRunningServices(5),"") End Sub ممنون میشم لطف کنید بگید مشکلم کجاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ سلام مشکل دارم با این خطا در فراخانی متد پاک کردن کش B4A version: 6.00 Parsing code. (0.15s) Compiling code. (0.27s) Compiling layouts code. (0.05s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.08s) Compiling generated Java code. Error Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\cache.jar با این دستورات Dim CacheCleaner As PersianLib CacheCleaner.CleanCash Log("کش خالی شد") تشکر میکنم راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ سلام مشکل دارم با این خطا در فراخانی متد پاک کردن کش B4A version: 6.00 Parsing code. (0.15s) Compiling code. (0.27s) Compiling layouts code. (0.05s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.08s) Compiling generated Java code. Error Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\cache.jar با این دستورات Dim CacheCleaner As PersianLib CacheCleaner.CleanCash Log("کش خالی شد") تشکر میکنم راهنمایی بفرمایید سلام ، این خطا مربوط به پیدا نشدن فایل cache.jar در مسیر کتابخانه های شماست! باید خود آقای عرفانی بیان و فایل رو قرار بدن بنده ندارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۵ سلام مشکل دارم با این خطا در فراخانی متد پاک کردن کش B4A version: 6.00 Parsing code. (0.15s) Compiling code. (0.27s) Compiling layouts code. (0.05s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.08s) Compiling generated Java code. Error Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\cache.jar با این دستورات Dim CacheCleaner As PersianLib CacheCleaner.CleanCash Log("کش خالی شد") تشکر میکنم راهنمایی بفرمایید بفرمایید: http://s2.picofile.com/file/8260951500/cache.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ سلام هر کاری میکنم نمیتونم از قسمت فیکس کردن لیبل و اسکرول ویو و پتل استفاده کنم این کد ها و این مشکلمن فکر میکنم چون از دیزاینر ادد نکردم پنل رو داخل اسکروا به این صورت هستممکنه راهنمایی بفرماید چه طور میتونیم در دیزاینر و بدون نوشتن کد و معرفی ویو ها در صفحه کئ نویسی از این کتابخونه استفاده کنیم؟ Sub Globals Dim persianlib As PersianLib Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("aaaa") persianlib.Initialize Label1.Text="asdfghdgjkkjhfdsdgjkjhfdasdfghjklkjhgdsdgjkkjhf" persianlib.SetScroll(Label1,ScrollView1,Panel1) ممنون میشم راهنمایی بفرماید ** Service (starter) Create ** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** main_activity_create (java line: 345) java.lang.NullPointerException at b4a.example.autoscroll._scroll(autoscroll.java:51) at b4a.example.persianlib._setscroll(persianlib.java:475) at tashkhis.bazshodan.barname.main._activity_create(main.java:345) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169) at tashkhis.bazshodan.barname.main.afterFirstLayout(main.java:102) at tashkhis.bazshodan.barname.main.access$000(main.java:17) at tashkhis.bazshodan.barname.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hakan2 7 ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، ۱۳۹۵ از کد ساهت شورت کت استفاده کردم ولی شورت کت نمیسازه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid91 3 ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۹۵ لطف کنید کتابخانه sl.jar رو قرار بدید موقع ران خطا میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseiny625 29 ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مهر، ۱۳۹۵ سلام ممنون واسه کتاب خونه خسته نباشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Arash.1374m 16 ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آبان، ۱۳۹۵ با سلام ممنون از کتابخانه ی خوبتون یه مشکلی هست، اینکه این تابع که فونت همه ی اکتیویتی رو تغییر میده کار نمیکنه اصلا و خطا میده که : Object converted to string:this is probably a programming mistake Dim p As PersianLib p.Initialize p.ChangeViewsFont(Activity,Typeface.LoadFromAssets("isl.ttf")) این کد توی نمونه سورس بود که کار نمیکرد مشکل کجاست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، ۱۳۹۶ در در 1395/08/07, 17:18:39، Arash.1374m گفته است : با سلام ممنون از کتابخانه ی خوبتون یه مشکلی هست، اینکه این تابع که فونت همه ی اکتیویتی رو تغییر میده کار نمیکنه اصلا و خطا میده که : Object converted to string:this is probably a programming mistake Dim p As PersianLib p.Initialize p.ChangeViewsFont(Activity,Typeface.LoadFromAssets("isl.ttf")) این کد توی نمونه سورس بود که کار نمیکرد مشکل کجاست؟ آقا من بیچاره شدم تا کتابخانه های مورد نیاز رو دانلود کردم فقط برای این تغییر فونتش میخاستم که کار نمیکنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
atakhan 3 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۶ در در 1394/08/08, 12:36:53، Elyas Erfani گفته است : درود به همه کاربران عزیز نسخه دوم کتابخانه پارسیان امکانات بسیار کاربردی جدیدی اضافه شده از جمله : -باز کردن ایدی تلگرام -باز کردن ایدی اینستاگرام -باز کردن ایدی لاین -تغییر الفای ویو -مخفی کردن اسکرول بار در اسکرول ویو -دریافت کردن نام اپراتور شبکه -گرفتن اسکرین شات - ادد کردن ایتم منو به اکشن بار های HOLO و Material -باز کردن لینک در MX PLAYER - نصب و پاک کردن برنامه ای -نوتیفیکیشن اختصاصی -دادن انیمیشن به ویو ها و از همه مهم تر و کاربردی تر : ساختن مسیج باکس کاملا سفارشی و اختصاصی لینک دانلود نسخه دوم کتابخانه PerSianLibV2 رمز فایل : answercenter.ir اختصاصی از انجمن AnswerCenter.Ir یکی از مدیزان لطف کنه کنار اسم تاپیک ی ورژن 1 و 2 هم بذاره موفق ترین باشید خوشحال میشم نظر بدید و پیشنهاد واسه نسخه بعدی ببخشید من وقتی میخوام اجرا کنم برنامه ام رو این اخطار میاد لطفا راهنمایی کنید وفتی میخوام همون سورسو رو که دادید اون رو هم اجرا کنم اخطار میده http://s8.picofile.com/file/8303316142/5655.PNG لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 611 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۶ سلام این خطا میگه کتابخانه autoscroll یافت نشد اون کتابخونه رو دانلود و وبه پوشه کتابخانه های بیسیک انتقال و سپس داخل بیسیک فور فعالش کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salmana 174 ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ شاید پست قدیمی باشه ولی هنوز نیاز خیلی هاست برای تغییر اعمال فونت با این کتابخونه کافیه فقط اسم فونت را بهش بدیم یعنی به شکل پایین عمل کنیم Dim p As PersianLib p.Initialize p.ChangeViewsFont(Activity,"bmitra.ttf") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
