اپدیت دیتابیس افلاین(از طریق بانک انلاین)
shahab.es
آقا شهاب بابت آموزش خیلی خوب و کاربردی
مثال شما 3 تا ستون داشت و خیلی خوب عالی نشون میده
الان مال من 6 تا ستون دارم 3 تای اول خوب میگره ولی برای بقیه اش موندم
کدها مشکلی نداره به نظرم باید یه تغییری تو این قسمت کدها بدم
	Dim str1() As String = Regex.Split("<br>",job.GetString)
						For i = 0 To str1.Length - 1
							Dim str2() As String = Regex.Split("#",str1(i))
							Try
	SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO trnig (id,name,picthumbnail,link,downloaded,update) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"')")
								showlist
ممنون میشم بگید چه کار کنم
  • پاسخ 249
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
							Try
	SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO trnig (id,name,picthumbnail,link,downloaded,update) VALUES (null,'"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"','"&str2(4)&"','"&str2(5)&"')")
								showlist
میای بقیه خوه های ارایه رو میذاری دیگه
آقا شهاب ممنون درست شد
یه سوال
الان بخام موارد که آپدیت میشه به جای اینکه بیاد انتهای لیست بیاد اول لیست چه کار کنم؟
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM trnig ORDER BY id DESC")
من از این کد هم استفاده کردم افاقه نکرد و مورد جدید اومد آخر لیست
موارد جدید میاد اخر لیست، کاریش نمیتونید بکنید
اما با کد بالا، از اخر به اولی میتونید بخونید دیتابیستون رو ...
کدتون هم درسته، مشکلی نداره...
یه سوال
با اجازه استاد شهاب
من این سوالو قبلا حل کردم
اگر به کدهای آقا شهاب توجه کنید اولین  رو null دادن و که درواقع id آیتم جدیده و چون چیزی نداره میاد آخر لیست (اون کد خودتون درسته دست بهش نزن)
خب ابن رو گفتید حالا چه کار کنیم ایتم جدید بیاد آخر لیست
خیلی راحت
	SQL1.ExecNonQuery("INSERT INTO tirng (id,name,picthumbnail,link) VALUES ('"&str2(0)&"','"&str2(1)&"','"&str2(2)&"','"&str2(3)&"')")
با کد بالا id رو هم میگره و چون id از تمامی id های دیتابیس موجود بیشتر میاد اول لیست
ببخشید شهاب جان تو کار شما دخالت کردم خودم کلی ور رفته بودم تا بالاخر فهمیدم گیر کار کجاست (سوال بسیار سختی بود کمر خم شد  :oops: )
معما چو حل شود آسان شود
یا علی
با اجازه استاد شهاب
خیلی راحت
یا علی
خیلی خیلی ممنون اقای بیات
بعله، این کار هم میشه کرد، البته این دوستمون میخواد فک کنم ایتمه بیاد اول
در کل روشتون درسته:gol:
فقط یادمه یه مشکلی بود، اگه خواستید این کار رو بکنید، اون کلید ستون ای دی رو بردارید تا Primary نباشه، چون تا جایی که یادمه، گیر میده بهتون و چون ترای کچ گذاشتید، چیزی نمیبینید :gol:
در کل روشتون درسته :gol:
جوابی که دادم رد خور نداره و جواب خودش پس داده
و آیتم جدید دقیقا میاد اول لیست
پرایمری روش یادم نیست ولی به احتمال 99.99 درصد درست کار کنه
برای پست هم، نه دلاور، من اطلاع ندارم، اگه پست استرینگ ورژن 2,10 بود (فک کنم) رو بگیری خیلی بهینه تر و سریع تره
ممکنه کمکت کنه
موفق باشید هموطن
اگه منظورتون کتابخونه poststring هست که من همچین چیزی پیدا نکردم.
مسئله من اینه که برای استفاده از دستور پست، الان از کتابخونه okhttp استفاده می کنم. ولی ابن کتابخونه و ماژولاش با ماژولای largefiledownload تداخل داره. و ارور میده. من الان چون بحث پست کردن اطلاعات برام مهمتر بود، فعلا نمایش روند دانلود رو بیخیال شدم و دانلودم رو دارم با همون httpjob انجام میدم. ولی الان روند دانلود رو ندارم و یه خورده اذیت میکنه. یا برای نمایش روند دانلود یه کتابخونه یا روش دیگه ای معرفی کنید، یا برای دستور پست.
من توی این انجمن چند بار این سوال رو مطرح کردم ولی هیچ کس جواب من رو نمیده!! :@
منظورم کتابخونه httpUtills Ver 2.10 هستش
من به شخصه با largeFileDownload کار نکردم و روش دیگه ای رو نمیشناسم برای پست اطلاعات
تو سایت مرجع هم میگشتم چیزی پیدا نکردم :gol:
  • 2 هفته بعد...
با سلام من برای اینکه دیتابیس آنلاینم وقتی پاک شد دیتای آفلاینم هم پاک بش میام تو دکمه بروزرسانی کد پاک کردن تیبلم رو هم مینویسم ینی هر بار دیتابیس دوباره حذف میش.
اینا مشکلی نیس و خیلی خوب عمل میکن
ولی هر بار ک وارد میشم این ارور رو میده
سلام دلاور
این داره میگه اون ارایه ای که میخوای استفاده کنی سایزش ۰ هست بیشتر وقتی ایجاد میشه که دیتا جدید نیست یا این وسط یه مشکلی با رو کانت هست
یه DebUg بگیر ببین به چه خطی گیر میده تا یه کاراییش بکنیم...
درود دوباره
من میخوام به جای اینکه اطلاعات رو داخل لیست ویو بریزم داخل لیبل بریزم.دیتابیسم به این صورته که هر رکورد یک id یک fname یک link داره.
من میخوام اطلاعات رو به این صورت بگیرم که خط اول لیبل fname باش.خط دوم linkباش.به همین صورت بره تا اخر.
لذا من اینطوری کد میگیرم
	Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
	If File.Exists(File.DirInternal,"paresh.db") = False Then
		File.copy(File.DirAssets,"paresh.db",File.DirInternal,"paresh.db")
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"paresh.db",True)
	cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM paresh100 where id='1'")
    cur.Position=0
	Label1.text= cur.GetString("fname")
   label2.text= cur.GetString("link")
   cur=sql.ExecQuery("SELECT * FROM paresh100 where id='2'")
    cur.Position=0
   label3.text= cur.GetString("fname")
   label4.text= cur.GetString("link")
همینطوری الی آخر.
البته این نکته رو هم بگم که برا گرفتن اطلاعات داخل لیست ویو هیج مشکلی ندارم
عزیزم اون دیگه مولتی پنله که باید اموزش ببینید براش:)
مربوط به تاپیک نیس، چون اینجا فقط دیتا رو میگیریم و میریزیم تو بانک و نمایش از بانک دیگه در این بحث نمیگنجه
با این حال،لینک اموزشا خدمتت :gol:
http://answercenter.ir/topic/2213-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-multi-panel/
http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/
دوتا سوال داشتم
من موقعی که میخوام فایل ها رو تو هاست آپلود کنم
Transferring files to the FTP server:
  • File check.php has been transferred to the FTP server using FTP mode FTP_BINARY
  • میگه و هیچی تو هاست اضافه نمیشه
  • مشکل کجاست؟
سوال دیگه هم اینه که اگه بخوام تو دیتابیس آنلاین عکس هم اضافه کنم چه جوری هست؟
از نوع بلاب که بزارم فایل عکس به بین تغییر میکنه روش دیگری داره؟
یا همین جوری درست هست؟
مشکل اولتون رو نمیدونم، از فایل زیلا یا چیزی مثه اون استفاده میکنید؟؟؟
مستقیم به هاستتون اپ کنید، اگر درست نشد با مدیریت هاستتون تماس بگیرید...
در باره بحث دوم هم،به نظرم بهتره که لینک تصویرتون رو ذخیره کنید و توی بیسیک استفاده کنید ازش...
روشی که گفتید رو سمت php رو بلد نیستم من :):gol:
دوتا سوال داشتم
  • مشکل کجاست؟
با یه هاست دیگه یه تستی بزنید شاید مشکل حل شد
قسمت دوم سوال من خودم لینک عکس دادم و نوع فیلد هم تکست گذاشتم و درست هم کار کرد
بالاخره تونستم فایل رو آپلود کنم ولی وقتی لینک فایل رو میزنم به جای این که تعداد رو نشون بده به من سورس فایل php رو میده .
مشکل کار کجاست ؟
آقا شهاب میشه من هاست رو به شما بدم بخش هاست رو برام درست کنید من دو روز هست دارم روش کار میکنم نمیشه.
البته بگم اینو هاست رایگان هست و مال adfreehost میباشد.
سلام عزیزم
ببینید وقتی به شما خود سورس فایل php رو میده، یعنی فایل php رو متوجه نشده و باهاش مثله یه فایل تکست رفتار کرده،یعنی php شما رو ساپورت نمیکنه،
بعضی هاستای رایگان اذیت میکنن
من خودم برای اینچنین کارای تستی، از تاپ هاست ، هاست خریداری کردم و سالی فکر میکنم 3 هزار تومن بود وقتی من خریدم(100 مگابایت) و برای کارای تستی هم کاملا جواب میده
امتحانشون بکنید :gol:
سلام عزیزم
سلام بالاخره مشکل رو رفع کردم ولی حالا یک مشکل دیگه هست.
اومنم اینه که میگه Failed to connect to MySQL: No such file or directory
هیچ دیتا بیسی پیدا نمیکنه من با همون ابزار cpanel دیتابیس ساختم و همه اطلاعات هم اسم هاش رو تغییر با نام دیتا بیس ولی باز هم خطا میده
لطفا راهنمایی کنید احتمالا از لوکال هاست که نوشتیم نیست جای دیگه ذخیره نمیکنه؟
خیلی هم خوب
لوکال هاست برای سرور های رایگان فرق داره تا جایی که مطلعم
شما به مدیریت هاستتون پیام بدید و بپرسید
و احتمالا در قسمت Details سی پنلتون هم موجوده اطلاعات...
