pejman 24 ارسال شده در 1 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2016 همین کارو کردم دقیقا اما جواب نداد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 1 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2016 همین کارو کردم دقیقا اما جواب نداد بی زحمت کدای اکتیوتی رو میذاین اینجا نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pejman 24 ارسال شده در 1 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2016 Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ag As AriaGalleryView Dim aga As AriaGalleryAdapter Dim l1 As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") ag.Initialize("ag") Activity.AddView(ag,0,0,100%x,35%y) l1.Initialize l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/8/dc767d1b-4a2c-4c4f-b7f7-b6c867f6ca1a.jpg") l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/5/42b1da93-10c6-4a07-b0d5-07b7dd3f7f52.jpg") l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/4/17b4a2c5-55ea-445b-8953-175bf13b294e.jpg") l1.Add("http://file.digikala.com/Digikala/Image/Webstore/Banner/1395/3/8/6d2115d9-0a30-4310-98b1-a98294dd8a42.jpg") aga.Initialize("imgviewelayout",l1).ToGalleryView(ag) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ag_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int) ToastMessageShow(position,False) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 1 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2016 من هیچ موردی نمیبینم کار نکنه شما event اینو بردار ag.Initialize("ag") به این صورت ag.Initialize("") ببین کار میکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pejman 24 ارسال شده در 1 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2016 بازم کار نکرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 دوست عزیز ag_imageclicked اشتباهه باید از این ایونت استفاده کنید : gallery_imageclicked نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 دوست عزیز ag_imageclicked اشتباهه باید از این ایونت استفاده کنید : gallery_imageclicked ببخشید اقای شاهدی امکانش هست پوزیشن لیست ویو رو برابر با ایدی تیبلی که ازش مقدار های فهرست کتاب رو میگیرم استفاده کنیم ؟ اگ میشه چطور اخه من یه فیلد به دیتابیسم به عنوان m برای موضوع انتخاب کردم و گفتم کرسر بیاد اونجایی رو سلکت کنه ک ام برابر دو باشه ک موضوع دوم رو نشون بده فقط مشکل اینه پوزیشن لیست از صفره و نمیشه یک کتابو با لیست ویو دسته بندی کرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 2 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2016 ببخشید اقای شاهدی امکانش هست پوزیشن لیست ویو رو برابر با ایدی تیبلی که ازش مقدار های فهرست کتاب رو میگیرم استفاده کنیم ؟ اگ میشه چطور اخه من یه فیلد به دیتابیسم به عنوان m برای موضوع انتخاب کردم و گفتم کرسر بیاد اونجایی رو سلکت کنه ک ام برابر دو باشه ک موضوع دوم رو نشون بده فقط مشکل اینه پوزیشن لیست از صفره و نمیشه یک کتابو با لیست ویو دسته بندی کرد تمامی پوزیشین ها از 0 صفر شروع میشه ، حتی همون Sqlite که استفاده میکنین هم از 0 ... حتی لیست ویو اصلی خود b4a هم از 0 مشکل کتابخونه نیست و دیگه بستگی به استفاده خودتون داره 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 3 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، 2016 با آریا لیست ویو چه جوری میشه لود 10تا 10داد ؟ این ساب رو داره ولی نمیدونم چه جوری ازش استفاده کنم Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int) End Sub ممنون میشم اگر کسی بلد بگه با تشکر با سلام خدمت استاد شاهدی خوشحالم که حضورتون تو انجمن بیشتر شد این مشکل دارم ممنون میشم بگید چه جوری ازش استفاده کنیم ظاهرا دوستانی که با این کتابخانه کار کردن کار با این ساب رو بلد نیستند نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34 ارسال شده در 5 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، 2016 آقای شاهدی لطفا جوابمو بدید تو این لیست شما جای چند چیز خالیه که برامون شده دردسر ۱ - حتما حتما گزینه value مهمه که به صورت ارگومان باشه ۲- گزبنه ایونت برای هر لیست به صورت مجزا ۳ - اضافه کردن چند عدد باتن و یا چند عدد اپشن باتن و ... خداوکیلی اگه امکانش هست اضافه کن باشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 سلام ببخشید چجوری میتونم به اریالیست وییو لیمیت بدم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haspic123 34 ارسال شده در 7 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، 2016 آقای شاهدی لطفا جوابمو بدید تو این لیست شما جای چند چیز خالیه که برامون شده دردسر ۱ - حتما حتما گزینه value مهمه که به صورت ارگومان باشه ۲- گزبنه ایونت برای هر لیست به صورت مجزا ۳ - اضافه کردن چند عدد باتن و یا چند عدد اپشن باتن و ... خداوکیلی اگه امکانش هست اضافه کن باشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alihack 52 ارسال شده در 9 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2016 سلام ببخشید چجوری میتونم به اریالیست وییو لیمیت بدم کسی نیست جواب بده بخدا گیرم اقای شاهدی؟؟ یه ساب واسه لیمیت گذاشتین اما نگفتین چجوری استفاده کنیم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mreza.mir72 2 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 جناب شاهدی ممکنه این ساب رو هم برای کتابخونه تعریف کنید .grid.SetColumnHeightیا اینکه راهی وجود داره بشه ارتفاع رو غیر درون لیوت تنظیم کرد که بر اساس هر گوشی تغییر کنه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 سلام لطفا روی قیمتش یکم تخفیف بزارید چون 14.000 تومان به نظر بنده یکم زیاده اگه میشد بکنیدش 10.000 تومان خیلی بهتر میشدالبته خودتون صلاح رو بهتر از من میدونید....... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mreza.mir72 2 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 دوستان کسی راهی راغ داره که بتونیم از کتابخانه اصلی پیکاسو هم استفاده کنیم . ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 10 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 شهریور، 2016 ن هیچ راهی نیست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 دوستان نمیدونم تعریف پشتیبانی چیه از نظرتون ؟ بخدا یکی دو نفر که نیستن ! مثلا میان میگن با کارد ویو مشکل داره ! خب منم میدونخم مشکل داره ، ده بار هم توی تاپیک گفتم ، مشکلم از کتابخونه نیست ، از b4a ، باز میان تو تاپیک میگن تلگرام پی ام میدن اینجا پیام خصوصی میدن ! ! ! اگه میخواین از کارد ویو استفاده کنین یه ورژن قبلیه کتابخونه رو استفاده کنین که کارد ویو نداره ، یا مشکل بعضیا اینه کتابخونه فلان امکان رو نداره و اضافه کنید ، این مشکل نیست ، من امکاناتیو که کتابخونه میده رو توی تاپیک اصلی گفتم ، یا کلیا میان میگن روش سرچ توی لیست ویو چجوریه ! خب نمیدونم سرچ توی آیتم ها چه ربطی به لیست ویو داره !!!! یا همین دوستون میگن نمیشه لیمیت داد ، خب من نمیدونم چطوری توضیح بدم دیگه ، چند صفحه قبل همین تاپیک لیمیت رو توضیح دادم نمونه کد هم دادم : لینک ، با کلی اسپم میدن اینجا یا مشکلاتی نظیر این ها ، اگه جایی واقعا دیدم نسبت به چیزی که توی تاپیک گفتم و کتابخونه اون کار رو انجام نمیده بعد من مسیولم که رسیدگی کنم _________________ جناب شاهدی ممکنه این ساب رو هم برای کتابخونه تعریف کنید .grid.SetColumnHeightیا اینکه راهی وجود داره بشه ارتفاع رو غیر درون لیوت تنظیم کرد که بر اساس هر گوشی تغییر کنه ؟ این رو باید از لیوت xml کتابخونه تعریف کنید ! باه جای wrap_content باید ارتفاع خودتون رو بهش بدین همین ، بر اساس سایز صفحه هم باید لیوت های مختلف طراحی کنید و پوشه هاشو بسازین ، آموزش : https://developer.android.com/training/multiscreen/screensizes.html ________________ آقای شاهدی لطفا جوابمو بدیدتو این لیست شما جای چند چیز خالیه که برامون شده دردسر۱ - حتما حتما گزینه value مهمه که به صورت ارگومان باشه توضیح رو دادم که چجوری استفاده کنید ! لینک۲- گزبنه ایونت برای هر لیست به صورت مجزا این امکان هم وجود داره از چند ورژن قبل ! آکوزش هارو کامل ببینید!۳ - اضافه کردن چند عدد باتن و یا چند عدد اپشن باتن و ... این مورد رو خیلی وقته گفتم امکانش نیست فعلا و فقط از ادپتر های پیش فرض میشه استفاده کردخداوکیلی اگه امکانش هست اضافه کن باشه 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 خب کدوم نسخه کتابخونه کارد ویو نداره تا اونو استفاده کنیممن نسخه چهارو هم ریختم بازم مشکل داشتم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 11 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2016 خب کدوم نسخه کتابخونه کارد ویو نداره تا اونو استفاده کنیم من نسخه چهارو هم ریختم بازم مشکل داشتم دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم از 5 به قبل نداره ، شما ریسورس ها رو هم باید از همون ورژن قدیمی استفاده کنید ، در غیر این صورت اگه باز هم مشکلی بود دیگه ربطی به کتابخونه نداره ، چون توی اون ورژن ها هیچ استفاده ای از cardview و ریسورس هاش نشده 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
