لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
در ورژن 7 کتابخونه آریا لیست ویو (مولتی پنل) امکان جستجو و علاقه مندی وجود دارد؟
دوست عزیز لیست ویو یه ویو نمایشیه ! یعنی چی امکان جست و جو و علاقه مندی وجود داره ؟ شما باید نسبت به دیتابیس یا .... این موارد رو پیاده کنید که خیلی هم سادس و کاری نداره
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
با سلام و خسته نباشید خدمت اقای شاهدی عزیز.
اریا لیست ویو همه ی کار هاش رو انجام دادم ولی متاسفانه در یک قسمت مشکل دارم .
وقتی اریا رو به ویو اضافه میکنم .بالارو از ده درصد تعرف میکنم که با منو و.... مشکل نداشته باشه (یعنی باهم قاطی نشن .)ولی پایین عکس به این صورت میشه . و کاملا لود نمیشه
refresh.Initialize("refresh")
	arlist.Initialize("arlist")
	Activity.AddView(refresh,0,10%y,100%x,100%y)
	refresh.SetAriaListView(arlist)
ممنونم میشم راهنماییم کنید
در 13 دقیقه قبل، Hakan2 گفته است :
باید مقدار درصد ارتفاع رو تغییر بدین به این صورت
Activity.AddView(refresh,0,10%y,100%x,85%y)
سلم
در ورژن 7 ، وقتی  پنل را برای  صفحه گوشی تنظیم میکنی  توی تبلت ناقص نشون میده
مشکل چی میتونه باشه
یعنی کامل نشون نمیده و بخشی از باتن هایی که در قسمت پایینی پنل قرار دادم رو در پنل نشون میده
من لیست با استفاده از کتابخانه AriaListview ساختم همه چیز به خوبی اعمال میشه ولی عکس ها نشون داده نمیشه مشکل از چیه؟
http://s6.picofile.com/file/8266839126/Screenshot_۲۰۱۶_۰۹_۰۹_۲۰_۲۲_۱۹.png
نقل قول
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: AriaList
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#AdditionalRes: ..\AriaListViewResources
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim aria As AriaListView
	Dim adap As AriaAdapterWithImage
	Dim l1,l2,l3 As List
	aria.Initialize("")
	aria.Color=Colors.White
	Activity.AddView(aria,0,0,100%x,100%y)
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
For i=0 To 100
	l1.Add("امیر")
	l2.Add("کد"&i)
	l3.Add("832-32.png")
    adap.Initialize("layout_image_right",l1,l2,l3).ToListView(aria)
    adap.getAssetsFullAddress("f")
	adap.SetPicassoResize(50,50)
Sub  list_select (ParentEventName As String,position As Int)
	Activity.Title=position&"تایتل"
	l3.Set(position,"a1.png")
Sub  list_imageclicked (ParentEventName As String,position As Int)
اینم کد های برنامه
در در 1395/06/18, 14:45:38، morti08 گفته است :
سلم
مشکل چی میتونه باشه
سلام این دیکه دست  خودتونه که ارتفاع ها رو به چه صورت بدین ، سعی کنید از DesignerScript اندازه ها رو   تنظیم کنید
در 12 دقیقه قبل، Payandehamir گفته است :
اینم کد های برنامه
سلام ، اگه میخواین عکس ها  رو از    Assets لود کنین از کدزیر استفاده کنین
l3.Add(adap.getAssetsFullAddress("832-32.png"))
در 22 ساعت قبل، امین شاهدی گفته است :
با سلام
ببخشید دوباره مزاحم میشم ولی با DesignerScript  هم تنظیم کردم هیچ فرقی نکرد.
توی گوشی تنظیم کنیم
توی تبلت ارتفاعش کم میشه(فقط ارتفاع)
در 12 ساعت قبل، morti08 گفته است :
با سلام
توی گوشی تنظیم کنیم
ببینید این چون لیوت خود بیسیکه دیگه ارتفاعش دست کتابخونه نیست ، اگه از ادپتر های خود کتابخونه و لیوت های xml آستفاده کنید توی xml لیوت ها تنظیمه ولی توی لیوت بیسیک دیگه تنظیم ارتفاع و ... همه چی دست خودتونه این دیگه مربوط به کتابخونه نیست
ببخشید تو این کتابخانه میشه برای هر یک از آیتم ها یک عکس بک گراند انتخواب کرد؟
البته بگم که هر آِیتم یه عکس جدا داشته باشه
نمیخوام عکس بره گوشه ی لیست ویو میخوام عکس وسط باشه و در در بک گرداند هر آیتم بره
در ضمن نمیخوام عکس کوچیک نشون داده بشه میخوام کل آیتم رو بگیره و نوشته ای که قراره ادد بشه تو ی لیست ویو بیاد روی عکس:unknown:
در 11 دقیقه قبل، ali2016 گفته است :
سلام عزیزم
شما با b4aLayout میتونید راحت این کاررو انجام بدید...
یه نمونه سورس برای شما تا ببینید به چه شکلی هست...
اگر کتابخونه رو هم ندارید ، تصویر توی پست هست که میتونید ببینید
اگر خواستید ، بگید فایل apk رو پیدا کنم براتون قرار بدم تا با خیال راحت خریدارید کنید
موفق باشید
در در 1394/10/01, 13:03:56، امین شاهدی گفته است :
آخرین ورژن Picasso رو هم از اینجا دانلود کنید و حتما توی کتابخونه هاتون داشته باشین
سلام استاد
بنده کتابخونه Picasso رو دریافت کردم اما فایل xml لازمه فایل کتابخونه داخلش نبود !
به همین دلیل در لیست کتابخونه ها دیده نمیشه...
لطفا راهنمایی بفرمایید.
ممنونم
در ۱ ساعت قبل، nima_j گفته است :
سلام استاد
ممنونم
نیازی به xml و تیک زدن کتابخانه Picasso  نیست  فقط فایل jar رو اضافه کنید و آریالیست ویو   رو تیک بزنید و بعد میتونید استفاده کنید ، کلس رپ شدس توی کتابخونه آریا هست
با سلام
جستجو توی آریا لیست ویو نمیشه با جستجو  توی  لیست ویو خود بیسیک فور فرق میکنه
توی لیست ویو خود بیسیک فور کلیک روی لیست ویو که میکنیم بر اساس Position و Value میتونیم انتخاب منیم ولی توی آریا لیست ویو فقط بر اساس Position است که توی جستجو به مشکل میخوره
اگه امکانش هست راه حلی برای این موضوع بگید
ممنون از زحماتتون
مثال:لیست ویو خود بیسیک فور.
ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("item1"),cur.GetInt("id"))
ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
     item1=Value
    StartActivity(new page)
دوست عزیز شما یه لیست بساز و مقداری که به صورت value میخوای نگه داره رو توی اون بریز و توی ساب کلیک از اون استفاده کن ! این رو فکر کنم ده باری توضیح دادم !  نمونه کد
Dim listview As AriaListView
Dim adapter As AriaAdapterWithImage
Dim sql As SQL
Dim l1,l2,l3,values As List
	'sql initialize code ....
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	values.Initialize
	Dim cursor As Cursor = sql.ExecQuery("SELECT * FROM data")
	For i=0 To cursor.RowCount
		l1.Add(cursor.GetString("column1"))
		l2.Add(cursor.GetString("column2"))
		l3.Add(cursor.GetString("column3"))
		values.Add(cursor.GetString("id"))
	adapter.Initialize("layout",l1,l2,l3).ToListView(listview)
	Dim ID As Int = values.Get(position)
	'inja value ro darin va harkar khastin anjam bedin
در در 1395/06/21, 22:13:13، امین شاهدی گفته است :
Dim sql As SQL
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	values.Initialize
ممنون از راهنماییتون
در در 1395/06/21, 19:50:37، امین شاهدی گفته است :
ممنون استاد
اما بنده هنوزم با نصب آحرین ورژن B4A مشکل دارم و کتابخونه شما هم فقط روی آخرین ورژن قابل استفاده است.(دلیلش رو نمیدونم چرا اینطوری طراحی کردید)
کلا قصد استفاده از آخرین ورژن کتابخونه picasso رو داشتم که فایل XML اون نبود.
ممنونم
سلام دوستان کسی میدونه با کتابخانه آریا لیست ویو چطوری کتاب چند فصلی میتونم بزنم؟ مثل تصویر زیر که هر آیتم لیست ویو به یک موضوع خاصی مرتبط میشه؟
اگه نمونه سورسی بزارید ممنون میشم.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
