shahab.es 5,429 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۵ باسلام خدمت همگی بنده یه ارور میده موقع اجراکه شایدمربوط به اریالیست ویوباشه. نکته:از لایوت دیجی کالا که بااریالیست ویوقابل استفاده هست که همگی این کدهارواعمال کردن وهیچ مشکلی نداشته اما برای من ارورهایی که درعکس هست میده. امیدوارم این پیام مربوط به اریالیست ویو باشه واسپم نباشه. باتشکرازهمگی به خصوص جناب اقای شــــــــــاهدی دقیق نمیدونم چه کار میکنید دلاور... مگه اونجا نپرسیدید؟ مگه در حال پاسخ دادن نیستیم؟ الان ما یکی در میون ، بریم این تاپیک و اون تاپیک رو چک کنیم ؟؟ لطف کنید یه جا بحث رو پیش بگیرید... در صورت تکرار ، اخطار میگیرید عزیزم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iavaduu 38 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ دقیق نمیدونم چه کار میکنید دلاور... مگه اونجا نپرسیدید؟ مگه در حال پاسخ دادن نیستیم؟ الان ما یکی در میون ، بریم این تاپیک و اون تاپیک رو چک کنیم ؟؟ لطف کنید یه جا بحث رو پیش بگیرید... در صورت تکرار ، اخطار میگیرید عزیزم شرمنده که اسپم میدم ولی بنده اون تایپیک روخداوکیلی چک نکردم که شماپیغام دادید وگرنهاینجاپیام نمیدادمو وقت شماروهم نمیگرفتم. درموردراهنمایی هم بله هم کاربرnasimوشماراهنماییم کردید امادستورات اعمال شده باتوجه به اسکرین شات هامی بینید که کاری ازپیش نبردم. مخلصتون.متشکرم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ یعنی مثل همون مولتی پنل خودمون دیگه ... مثلاً اینکه اگر بخوام یه مورد به لیست اضافه کنم یا کم کنم توی مولتی پنل نمیشه که اگرم بشه مکافاته ... یا باید کل لیست رو دوباره لود کنم ... مکافات کجا بود برادر؟ آریا لیست رو نوتیفای دیتا ست چنج میکنی دیگه.. خودش سه سوت رفرش میکنه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۵ مکافات کجا بود برادر؟ آریا لیست رو نوتیفای دیتا ست چنج میکنی دیگه.. خودش سه سوت رفرش میکنه کاش با کد راهنمایی می کردید من الان b4a ندارم مثلاً برای حذف یک آیتم از لیست اینجوری میشه ؟ Sub Panel1_Click Panel1.Visible=False adapter.NotifyDataSetChanged End Sub اگه زحمتی نیست به این سورس یه نگاه بندازید اگه خواسته باشم یه مورد از لیست حذف با اضافه کنم چه کار کنم ؟؟؟؟ http://s1.picofile.com/file/8261322868/aria_list_view.rar.html نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ من امتحان نکردم ، اما شما الان 3 تا لیست داری مثلامیخوای یه ایتم از اریا لیست ویو حذف، چون ایتم ها از لیستهات گرفته میشن ، از لیست ها ایتم حذف میکنی و بعد notifydatasetChange Dim l As List l1.RemoveAt(pozition) l2.RemoveAt(pozition) l3.RemoveAt(pozition) adapter.NotifyDataSetChanged یه تست بکنید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ من سورس رو ندیدم اما اگر با لیست کار کردی کد آقای شهاب کاملا درست هست اگر مقادیر رو از دیتابیس میگیری لازم هست که cursor رو دوباره با sql.ExeqQuery مقدار دهی کنی (یعنی دقیقا معادل l1.removeAt(pos ) و بعد NotifyDataSetChanged کنی 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ من سورس رو ندیدم اما اگر با لیست کار کردی کد آقای شهاب کاملا درست هست اگر مقادیر رو از دیتابیس میگیری لازم هست که cursor رو دوباره با sql.ExeqQuery مقدار دهی کنی (یعنی دقیقا معادل l1.removeAt(pos ) و بعد NotifyDataSetChanged کنی درسته ، ولی وقتی این کار رو انجام میدم لیست دوباره لود میشه و میاد اول لیست من میخام موقعیت همونجا حفظ بشه و فقط آیتم مورد نظر حذف یا اضافه بشه ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ALI01 14 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ برای هر لیست منظورتون اینه که چندین اریا لیست ویو دارید؟ مثلا میگم 4 تا اریا لیست ویو Aria 1 aria 2 .... اگه اینطوریه باید از اونت نیمشون استفاده کنید مثلا dim aria1 , aria2 as arialistView aria1.initialize("aria1") aria2.initialize("aria2") Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) If ParentEventName = "aria1" Then If position = 0 Then StartActivity(sendphoto) End If else if ParentEventName = "aria2" Then '....' End If End Sub برای اینکه ایتمای یه اریالیست ویو هم بررسی کنی که پوزیشن داریم دیگه کلیک روی ایتم اول میشه پوزیشن 0 که تو کد بالا من بهش گفتم اکتیوتی sendphoto رو باز کنه --------------------------------------------------------------------------------------------- البته شما چون از b4alayout استفاده میکنید ، باید از تگ و سندر استفاده کنید مثل پایین Sub aria_getview (rowView As Panel,Position As Int) Dim p As Panel p.Initialize("p") p.LoadLayout("mylayout") rowView.AddView(p,0,0,100%x,50%y) p.Tag = "item" & Position End Sub Sub p_Click Dim p1 As Panel p1 = Sender Msgbox(p1.Tag,"clicked") End Sub سلام من با کتابخانه نسخه 8 کار می کنم ، اومدم تو گرید ویو چندین کاردیو دادم اما مشکل اصلی اینه که رویداد کلیک یا سلکت کار نمی کنه ! یکی از دوستان هم رو لیست تست کرد ، گفت که کار نمی کنه بعد اومدیم تگ بگیریم برای رویداد کلیک کاردیو ،عین خود شما ! اما null بر میگردونه و مقدار پوزیشن رو نمی گیره لطفا راهنمایی کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ALI01 14 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ لطفا دوستانی که با گرید آریا کار کردند ، پیغامی ، چیزی بفرستند که ببینیم آیا اشکال از کدنویسی ما هست یا صرفا باگ کتابخانه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ هموطن ، اسپم بعدیتون ، اخطار داره براتون کداتون رو قرار بدید ببینیم چه کردید... صرفا اطلاعا رسانی میکنید که من دارم با تگ و سندر کار میکنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ درسته ، ولی وقتی این کار رو انجام میدم لیست دوباره لود میشه و میاد اول لیست من میخام موقعیت همونجا حفظ بشه و فقط آیتم مورد نظر حذف یا اضافه بشه ... احتمال میدم جایی از کدها دارید لیست ویو رو دوباره init میکنید چون تابع NotifyDataSetChanged پازیشن رو تغییر نمیده و فقط محتوا آپدیت میشه.. حداقل برای بنده که اینطور کار میکنه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ سلام آقای شاهدی و دوستان گرامی من از آریا لیست ویو استفاده میکنم یکی دوتا مشکل کوچک دارم، لطفا راهنمایی کنید. همانطور که در تصویر میبینید ، تصویر دقیقا در وسط قرار نگرفته ، بلکه بیشتر به سمت پایین متمایل شده، چطور این مشکل را باید حل کرد؟ دوم اینکه متن عنوان ها هم در وسط قرار نمیگیره ، یعنی وقتی که من فقط از text 1 استفاده میکنم واز text 2 استفاده نمیکنم ، باید متن text 1 مون بیاد وسط آیتم قرار بگیره ، نه اینکه همون جای قبلیش بمونه! این مشکل را چطوری باید برطرف کرد؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ سلام آقای شاهدی و دوستان گرامی من از آریا لیست ویو استفاده میکنم یکی دوتا مشکل کوچک دارم، لطفا راهنمایی کنید. همانطور که در تصویر میبینید ، تصویر دقیقا در وسط قرار نگرفته ، بلکه بیشتر به سمت پایین متمایل شده، چطور این مشکل را باید حل کرد؟ دوم اینکه متن عنوان ها هم در وسط قرار نمیگیره ، یعنی وقتی که من فقط از text 1 استفاده میکنم واز text 2 استفاده نمیکنم ، باید متن text 1 مون بیاد وسط آیتم قرار بگیره ، نه اینکه همون جای قبلیش بمونه! این مشکل را چطوری باید برطرف کرد؟ میتونین لیوت xml رو ادیت کنید و هرجوری که میخواین طراحیش کنید ، در این مورد کاملا دستتون بازه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ لیوت xml را نگاه کردم اما نمیدونم دقیقا کجاشو تغییر باید داد؟ <ImageView android:layout_width="50dp" android:layout_height="50dp" android:id="@+id/imageView" android:layout_alignParentTop="true" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_alignParentEnd="true" android:layout_margin="10dp" /> همانطور که میبینید شما فقط به عکس مارجین دادید و نه چیز دیگرو با تغییر اندازه مارجین کلا بهم میریزه لیست ویو؟ بفرمایید کجاشو تغییر بدم ؟ و همینطور کدهای مربوط به text 1 <TextView android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/text1" android:textSize="20dip" android:textColor="@color/text1" android:layout_alignTop="@+id/imageView" android:gravity="right" android:layout_toLeftOf="@+id/imageView" android:layout_toStartOf="@+id/imageView" /> 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ و همینطور کدهای مربوط به text 1 <TextView android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent" android:id="@+id/text1" android:textSize="20dip" android:textColor="@color/text1" android:layout_alignTop="@+id/imageView" android:gravity="right" android:layout_toLeftOf="@+id/imageView" android:layout_toStartOf="@+id/imageView" /> اگه شما میخوایین یه متن بذارین روی لیست ویو میتونین این تغییرات رو تو xml اعمال کنین که باید تو کدای تکیت وی بذارین یا به این صورت که نسبت به ارتفاع وسط قرار بگیره android:layout_gravity="center_vertical" یه میتونین ارتفاع از بالا با طوری تنظیم کنین که دقیقا تکتست جایی بیفته که میخوایین با این کد android:layout_marginTop="10dp" اون ده رو تغییر بدین تا اون چیزی که میخوایین ست بشه 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ والا من هرچه که بلد بودم توی xml تغییردادم ، کم و زیاد کردم نشد که نشد؟ لطفا یکی کدهای xml را تنظیم کنه ، متاسفانه خود آقای شاهدی فقط کلی پاسخ میدن واصلا به جزئیات اشاره ای نمیکنند! 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ والا من هرچه که بلد بودم توی xml تغییردادم ، کم و زیاد کردم نشد که نشد؟ لطفا یکی کدهای xml را تنظیم کنه ، متاسفانه خود آقای شاهدی فقط کلی پاسخ میدن واصلا به جزئیات اشاره ای نمیکنند! قاسم جان من نمیتونم برای همه لیوت طراحی کنم و یا کارای دیگه ، اگه تعداد کم بود روی چشم انجام میدادم ولی خب بنده رو هم درک کنید ، دوستان کمک میکنن دیگه ، اگه لیوت مورد پسند نیست و xml هم نمیتونین تغییر بدین از لیوت های خود b4a استفاده کنین و لیوتی که میخواین رو طبق خواسته های خودتون طراحی کنید و به لیست ویو بدین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ آقای شاهدی عزیز من نمیخوام که برام لیوت جداگانه طراحی کنید، من دارم از لیوت های خودتون استفاده میکنم ، در واقع مشکل از لیوت خودتون هست ، لااقل لیوت اصلی که بهمراه ریسورس ها میدید مشکلی نداشته باشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، ۱۳۹۵ آقای شاهدی عزیز من نمیخوام که برام لیوت جداگانه طراحی کنید، من دارم از لیوت های خودتون استفاده میکنم ، در واقع مشکل از لیوت خودتون هست ، لااقل لیوت اصلی که بهمراه ریسورس ها میدید مشکلی نداشته باشه. لیوت ها موردی ندارن ، تاحالا کسی هم ایرادی نگرفته ، شما مثل اینکه مشکل دارین با لیوت ها 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ احتمال میدم جایی از کدها دارید لیست ویو رو دوباره init میکنید چون تابع NotifyDataSetChanged پازیشن رو تغییر نمیده و فقط محتوا آپدیت میشه.. حداقل برای بنده که اینطور کار میکنه خوب چون از AriaAdapterB4aLayout استفاده می کنم مجبورم دوباره Adapter.initialize کنم با تعداد رکورد جدید برای همین میره اول لیست و موقعیت قبلی حفظ نمیشه ... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
