لیست ویو قدرتمند و بسیار سریع AriaListView
امین شاهدی
  • 2 هفته بعد...
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت دوستان عزیز ، خب کتابخونه توی فروشگاه قرار گرفت و میتونین خیلی راحت کتابخونه+ ریسورس ها + سورس + آموزش تصویری رو از فروشگاه تهیه کنید ،   امکانات کتابخونه هم به این صورته : -
دوست عزیز واسه این کتابخونه واقعا زحمت کشیدم و چند روز تمام وقتم روش بود ، مشابه همین توی سایت مرجع 25 یورو قیمتشه ! ! یعنی حدود 100هزار تومن ، من هنوزم دارم روش دارم میزارم و وقتمو میزارم پاش، همین چ
با سلام ،    ورژن 4 هم آماده شد ، که امکانات زیر به کتابخونه اضافه شده :  - لیوت همراه با باتن اضافه شد در سه حالت راست چین و چپ چین و وسط چین  - مشکل کلیک شدن روی بعضی دیوایس ها هم  کلا برطرف شده
تصاویر ارسال شده
در در 1396/04/15, 20:43:28، نورنما گفته است :
سلام جناب آقای شاهدی . چرا دوتا آریا لیست ویو یا آریا گریدویو وقتی همزمان توی یک لیوت نمایش داده میشن ،بعداز چندبارسلکت متوالی در هرکدام  از لیست ها ، هرچندکه هیچ دستوری برای سلکت ها تعریف نشده باشه ،برنامه فورس کلوز میده!!! مشکل از کجاست؟(البته این زمانی برام اتفاق میافته که اداپتر همراه باعکس یاباتن که متنها وتصاویرش  آنلاین گرفته میشن )
ارایا لیست ویو برای استفاده انلاین لیمیت میخواد؟
شما واسه لیمیت بهتره که دیتا رو از سمت سرور لیمیت بدید نه اریا لیست ویو رو.
اینجوری هم سمت سرورتون کارایی تر هستش و هم اندروید.
در در 1396/05/12, 15:50:48، نورنما گفته است :
مورد عجیب این کتابخانه اینه که وقتی جاستیفای میشه و ارتفاع متن بیشتر میشه متن میره پایین و طول اسکرول هم نسبت به متن افزایش پیدا نمیکنه...
انگار امکانی هم قرار نداده که بشه طول متن رو بدست آورد و ارتفاع اسکرول رو برابر با اون قرار داد !
درسته یا من پیداش نکردم ؟
در 6 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
خب 1000 تا لیمیت دادم ، مثل اسکرول نمیخواد 10 تا 10 لود کنم ؟
در 15 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
توی آریا لیست ویو نیازی نیست.چون به اندازه اسکرین، و اسکرولی که میشه میاد اطلاعات رو توی لیست ویو بایند میکنه.
سلام من کتابخونرو چند هفته ایه گرفتم ولی نمیدونم چرا Adapter B4a Layout که ی جور مولتی پنله. و Adapter ...With Image  وقتی این دو تا ادپتر رو استفاده میکنم ب درستی کار میکنن ولی وقتی که میخوام بیام و اسکرول کنم گاهی درست کار میده. ولی اکثر موقع اسکرول یا قفل میکنه یا کلا فورس کلوز میده موندم چی کنم فایل Apk نمونه برنامه نیمه کارمم قرار میدم ک خودتون ی تستی بزنین
PGA LOCKER-b4a.example.m1--1
ممنون میشم زود ت جوابمو بدین:fekr:
سلام دوباره راسی ببخشین یادم رفت اروری که موقع اسکرول کردن میده رو بزارم.. این ارور حدودا موقع رسیدن به ایتم بالای 110 تا پیش میاد.......... مثلا میرسه ایتم 110 یهو متوقف میشه برنامم تو گوشیم.. ولی تو شبیه ساز اینطور نیس و درسته:sorry:
Downsampling image due to lack of memory.
Downsampling image due to lack of memory: 2
Downsampling image due to lack of memory: 4
Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly.
main_lvl_getview (java line: 1966)
java.lang.OutOfMemoryError: Failed to allocate a 82956 byte allocation with 71936 free bytes and 70KB until OOM
    at dalvik.system.VMRuntime.newNonMovableArray(Native Method)
    at android.graphics.BitmapFactory.nativeDecodeAsset(Native Method)
    at android.graphics.BitmapFactory.decodeStream(BitmapFactory.java:651)
    at android.graphics.BitmapFactory.decodeResourceStream(BitmapFactory.java:486)
    at android.graphics.drawable.Drawable.createFromResourceStream(Drawable.java:993)
    at android.content.res.Resources$Injector.createFromResourceStream(Resources.java:3059)
    at android.content.res.Resources.loadDrawableForCookie(Resources.java:2752)
    at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:2638)
    at android.content.res.Resources.getDrawable(Resources.java:911)
    at android.content.res.Resources.getDrawable(Resources.java:870)
    at android.app.ApplicationPackageManager.getDrawable(ApplicationPackageManager.java:748)
    at android.app.ApplicationPackageManager.loadUnbadgedItemIcon(ApplicationPackageManager.java:1737)
    at android.app.ApplicationPackageManager.loadItemIcon(ApplicationPackageManager.java:1717)
    at android.content.pm.PackageItemInfo.loadIcon(PackageItemInfo.java:155)
    at android.app.ApplicationPackageManager.getApplicationIcon(ApplicationPackageManager.java:805)
    at android.app.ApplicationPackageManager.getApplicationIcon(ApplicationPackageManager.java:810)
    at anywheresoftware.b4a.phone.PackageManagerWrapper.GetApplicationIcon(PackageManagerWrapper.java:83)
AriaFilePicker یک نمونه کاری خود آقای شاهدی برای Adapter B4a Layout  هست که میتونید روش کار ایشونو توی این سورس نگاه کنید وباهمون روش کارکنید! البته AriaFilePicker  توی شبیه ساز قفل میکنه وباید روی گوشی امتحانش بکنید .این کدپایین هم نوعی توضیح واسه نحوه استفاده از ariafilepicker هستش !
Sub OpenFileOrFolder
	'age item click shode ye directory ya hamun folder bud migim item hae dakhelesh ro
	'tuye listview namayesh bede
	If LastFileClicked.IsDirectory Then
		'''''اگر روی پوشه کلیک شد دوباره داخل پوشه جدید بشودودنبال فایل بگردد
		LoadPathToListView(LastFileClicked.GetPath)
		Register.address = LastFileClicked.GetPath  'ارسال ادرس ونام فایل باهم  به اکتیویتی اصلی main
		Msgbox(main.address,main.address)
		''''''بعداز کلیک روی فایل از اکتیویتی خارج می شود
	Activity.Finish
جواب برای قسمت دوم سوالتان : این خطا ارور کمبود حافظه هست در گوشی ،لذا در لیست های خیلی بزرگ وطولانی ، باید اندازه وحجم تصاویرتان که برای لیست ویو میدین کوچک باشه !مثلا 50 در 50
ضمنا باوجود اینکه اریا لیست ویو چندهزار ایتم رو میتونه یکجا بگیره وسرعت نمایشش بالاست ولی حتما برای مطالبتان لیمیت بدین والا برخی اوقات گوشی ها برخیشون  هنگ وفورس کلوز میدن بخاطر کمبودحافظه و... .
سلام به دوستان عزیز
من یه مشکل با اریا لیست ویوو دارم
اونم اینه که عکس ها رو ببرای من نشون نمیده
چن بار هم عکس رو تغییر دادم ولی بازم نشون نمیده
اما وقتی یه لینک میدم به لیست اونو برام دانلود میکنه و نشون میده اما عکسای توی پوشه File.DirAssets رو نشون نمیده
از getAssetsFullAddress و loadbitmap استفاده ردم مشکلم حل شد
سلام من یه مشکلی دارم وقتی اریا مقادیر لود میکنه یه گیر چند صدم ثانیه داره میشه کاریش کرد ؟
در در 1396/06/02, 22:03:42، top206 گفته است :
سلام یه سوال expandableList تایپ فیس قبول نمیکنه ؟؟؟
نه متاسفانه. منم دو ماهه منتظرم.
سلام اقای شاهدی لطفا سورس این نمونه apk رو بذارید که لیست به صورت دوتایی 3 تایی  و 4 تایی حالتش تغییر میکنه
این نمونه منظورمه
arialistviewbutton
  • 2 هفته بعد...
expandableList  میخوام 200 dip بهش بدم ولی ناقص لود میکنه حدود 600 میشه ارتفاعش میشه راهنمایی کتید ؟
من از اریا گرید ویو استفاده کردم.
توی آموزش تصویری شما برای کلیک هر گرید یه توست مسیج گذاشتید که میومد پوزیشن آیتم کلیک شده رو بر میگردوند.
اما من  اطلاعات رو از دیتابیس توی گرید ویو اوردم حالا میخوام بر اساس یه فیلدی مثلا id (که توی گرید ویو نشون داده نمیشه)مقدار رکورد ی که کلیک شد رو بگیرم.مثلا مقادیر id=1
مثه همون کتاب که با لیست ویو کلیک میشه میره اکتیوتی بعد متن رو نشون میده
توی مولتی پنل از تگ و سندر یا لیست ویو از پوزیشن استفاده میکردیم.اما توی این گرید ویو باید چیکار کرد؟
ممنون میشم زودتر ج بدین.کارم لنگِ
  • 4 هفته بعد...
ببخشید برلی گالری ویو من اندازه های گالری رو 0 تا 100 دادم اما باز عکس هام فول اسکرین نمیشه ..
چطور باید کاری کنیم که عکس ها کاملا فول اسکرین باشه ؟
گالری بسته به سایز تصویرتون ،تصویررو نمایش میده ،
یعنی اگر صفحه برنامه تون حالت افقی داشته باشه ولی تصاویری که استفاده میکنید مربع شکل یا عمودی وخوابیده باشند ،
طول و عرض تصویررو باهم و به صورت یکسان کوچک وبزرگ میکنه و نمایش میده
وطبیعتا تصویر مربع شکل یا عمودی وخوابیده  ،فول اسکرین نخواهد شد،فقط تصاویر افقی دارای سایزمتناسب با سایزاستاندارد گوگل فول اسکرین خواهد شد .:malih:
چون مشخصه که اگر فول اسکرین کند  طول وعرض عکس یکسان بزرگ نخواهد شد و در تصویر هایی به صورت افقی یا عمودی کشیدگی بدشکل ایجاد میشود!
*** قبلا در پست زیر همین مطلب عرض شده بود و نمونه سورسی که تصویر فول اسکرین هم دارد در آن بود ،
بااستفاده از اندازه آن تصویر فول اسکرین واقع در سورس می تونید تصاویرتان را دستی یا بااستفاده از کتابخانه های تغییرسایز عکس ، تغییر اندازه داده وسپس به آریاگالری انتقالش بدهید .
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
