مشکل در شبیه ساز
hossein44
من قبلا روی کامپیوتر برنامه نویسی میکردم و مشکلی نداشتم و کامپیوترم ویندوز XP روش نصبه
الان که بیسیک را ریختم روی لپ تابم اصلا شبیه سازا باز نمیکنه لپ تاب ویندوز 8.1 روش نصبه
من از نرم افزار شبیه ساز  SDK استفاده میکردم و میخوام اگر میشه همین شبیه سازا را استفاده کنم
کسی از دوستان میتونه کمکم کنه  مشکلما حل کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من الان چی گفتم یا جنی موشن یا youwave جفتش با هم نمیشه
آموزش نصبش هم استاد خلیلی گذاشتن طبق همین تاپیک پیش برید
هر جا مشکل برخوردید تو همون تاپیک بپرسید
آموزش نصب و راه اندازی ایمولاتور بسیار قوی و ساده ی Genym...
من الان یو ویو را پاک کردم و از اول جنی موشنا نصب کردم و طبق تاپیک پیش رفتم
الان شبیه ساز اجرا میشه و مشکلی نداره
ولی موقع run گرفتن از برنامه توی بیسیک فور اندروید این ارورا میده
اقا میشه یک عکس از منیفستت بفرستی؟؟
من یه پروژه جدید ساختم و بعد ذخیرش کردن و از برنامه
run گرفتم ولی باز همین ارورا داد
اول نرم افزار شبیه ساز یو ویو رو دانلود کنین با حجم تقریبی 150 مگ از این لینک
http://www.downloadsoftware.ir/youwave-for-android.php
بعد طبق اموزش لینک پایین متصل کنید
http://answercenter.ir/topic/3724-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-youwave-%D8%A8%D9%87-b4a-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87/
موفق باشید :)
نرم افزار یو ویو را نصب کردم ولی موقع اجرا این ارور را میده
قبلا هم روی یکی دیگه کامپیوتر هم نصب کردم ولی موقع اجرا این ارورا میداد
این دوتا تاپیکم نگاه کردم ولی بازم مشکلم حل نشد بازم داره همین ارورا میده
هیچ راهی وجود نداره برای رفع این ارور؟؟
درایئی ک نصب میکنی توش اونو عوض کن ببین نتیجه ای حاصل میشه البته کلا قبلش انیستالش کن
برنامه را چند پاک کردم و دوباره نصبش کردم ولی باز موقع اجرا همین اخطارا میده
راهی نیست که بشه همون شبیه ساز sdk روی ویندوز 8.1 نصبش کرد
شبیه ساز نصب میشه روی ویندوز ولی موقع اجرا هرچی روش کلیک میکنم باز نمیشه
کسی نمیدونه مشکل از چیه؟؟؟
با توجه به تصویر دسکتاب شما و مشاهده همزمان جنی موشن و youwave
باید بگم جنی موشن و youwave  با هم در تداخلند و باید یکی از این 2تا رو فقط رو سیستم داشته باشید (این مورد قبلا سوال شده بود و بنده طبق تجربه دارم میگم)
خود بنده خیلی وقته با جنی موشن کار میکنم و خیلی خیلی بهتر از youwave است؛ اصلا youwave  تو حدی نیست که بخواهد با جنی موشن قیاس بشه
موفق باشید
جنی موشن هم قبلا نصب کردم و طبق تاپیکی که درباره نصب جنی موشن بود نصب کردم ولی هرکارکردم نتونستم به بیسیک وصل بشم
الانم چندوقته که اصلا جنی موشن کار نمیکنه نمیدونم مشکل از کجاست
