اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک4اندروید
majid08
ممنون از راهنماییت.من الان آی پی خودم رو پیدا کردم و توی برنامه جایگزین کردم ولی بازم فورس کلوز میشه . دیباگ هم که میگیرم توی همون خط send_reg_s.PostString ارور میده
درود من در این قسمت که شما میفرمایید به مشکل خاصی برخورد نکردم و خیلی راحت ثبت نام میکرد و طبق آموزش از دوبار ثبت نام جلوگیری میکرد و موارد دیگری که در آموزش گفته شده بودند
من پیشنهادم این است که شما مجددا فایل سورس را دانلود کن و در قسمت آدرس دهی دقیقا آدرس پوشه ای که فایل های پی اچ پی خودتان هستند را آدرس دهی کنید
و باز اگر مشکلی داشتی اعلام کن تا سورس کد خودم را برای شما بفرستم
  • پاسخ 125
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز  پکیج کامل آموزش ساخت یک شبکه اجتماعی در محیط بیسیک4اندروید  ما فقط آموزش رو در اختیار مشتریان گرامی قرار میدیم و سورس رو باید خودتون بنویسید   (البته میتونید سورس اصلی برنامه
اقا فصل اولت خیلی سادس گرون گذاشتی
سلام اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن بعدش آموزش + سورس کد هر دو عالی هستن این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن ر
یه راهنمایی میخواستم ازت مجید جان،
الان شما سرور داری یا هاست؟ میشه بگی از کدوم سایت خریدی منم بخرم از همونجا؟ و لطفا بگی هاست یا سروری ک خریدی دقیقا مشخصاتش چیه
سرعت برنامتون خیلی خوبه برای همین پرسیدم
داداش شما یه هاست عادی بخر بسه از لینک زیر هم بگیر هاستاش خویه
هاست
هاست لینوکس پربازدید بگیر
هاست
ممنون ولی میخوام بدونم هاست یا سرور ایشون دقیقا چیه
درود آقای گودرزی عزیز و دوستان انجمن
آقای گودرزی من تا به این جای ارور کار رسیدم از بس ارور زد دیگه متوجه مطلبش نمیشم
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.06s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    Error
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:71: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton'.
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:75: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.CloseMode'.
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:80: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionButton.Overflow'.
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:25: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabView'.
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:29: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabView'.
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:33: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.ActionBar.TabText'.
f:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\appcompat\res\values-v21\styles_base.xml:37: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Light.ActionBar.TabText'.
ادامه داشت
با تشکر از راهنمایی های قبلی تان
نیاز داشتم شدیدا دمت گرم گذاشتی حتما میخرم
B4A version: 5.80
ادامه داشت
این مشکلات رو بررسی کنید اگر درست نشد سورستون رو برام بفرستین
1- از API 23 استفاده شود
2-ادرس دهی رسورسها درست باشه
3- SDK بروز باشه
توجه کنید که هنگام ادرس دهی حتما ادرس باید با HTTP شروع بشه
مثال
job_new.PostString("http://192.168.1.115/show_new.php","limitval1="&limitval1&"&offsetval1="&iOffSet)
اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن :53:
این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن روی این سورس پیشرفت خوبی میکنید تو کد نویسی :53:
مجید جان جواب منو هم بدی ممنون میشم میخوام برنامه آنلاین بزنم هاست یا سرورم میخوام همینی باشی ک شما استفاده میکنی :53: :53: :53:
3- SDK بروز باشه
درود و خدا قوت در مورد مشکل مطروحه با گذاشتن چند فایل جار مشکل رفع شد
و ارور بعدی که بهش برخورد کردم مربوط به قسمت دیزاینر می باشد به شرح زیر:
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.05s)
Compiling code.    (0.39s)
Compiling layouts code.    (0.11s)
Generating R file.    (3.67s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 63
Tablayout.SetViewPager(VP)
javac 1.8.0_40
src\b4a\example\home.java:378: error: cannot find symbol
mostCurrent._tablayout.SetViewPager((de.amberhome.viewpager.AHViewPager)(mostCurrent._vp.getObject()));
  symbol:   class AHViewPager
قسمتی در دیزاینر در لایوت هوم که کتاابخانه مورد نظر را هم فعال کردم ولی در قسمت اضاف کردن (vp) همچنین قسمتی که شما در آموزش بهش اشاره میفرمایید وجود ندارد
با تشکر از راهنمایی تان
مثال
ببخشید که زیاد سوال میپرسم ولی :
من 2 تا فایل php رو مثلا توی درایو d  پوشه new قرار دادم .حالا آدرسش رو باید چجوری بدم؟
بعدش چی؟//:http
بعدش چی؟//:http
شما باید فایلها رو در پوشه روت وب سرور قرار بدین نه در جاه های دیگه
که در برنامه ها در محل نصب برنامه ها پوشه www می باشد
جواب منو نمیدی برادر :(
با سلام و خدا قوت
در قسمت معری متغییر برای نمایش لوگو و آیکن های جستجو متغییری به نام bd معرفی میکنیم که وقتی این متغیر رو می نویسم به رنگ قرمز نشون داده می شود ووقتی ران میگیرم ارور زیر را نمایش می دهد
B4A version: 5.80
Compiling code.    Error
Error compiling program.
Error description: Unknown member: bitmap
Occurred on line: 46
Activity.AddMenuItem3("جستجو","menu_ser",bd.bitmap,True)
Word: bitmap
کتابخانه های مورد نیاز در پست اول قرار داده شد
برای باز کردن فایل فشرده از پسورد فصل دوم استفاده کنید
من دارم از هاست اشتراکی استفاده میکنم چون نمیخام برنامه رو برای درامد استفاده کنم و تبلیغ هم نکردم
شما اگر میخاین باید سرور بگیرین هاست اشتراکی جواب نمیده
با سلام و خدا قوت
B4A version: 5.80
Word: bitmap
این برای لوگو هست
Dim xml0 As XmlLayoutBuilder
Dim bd1 As BitmapDrawable
bd1=xml0.GetDrawable("logo")
ToolBar.LogoDrawable=bd1
این برای منو
Dim xml1 As XmlLayoutBuilder
Dim bd As BitmapDrawable
bd=xml1.GetDrawable("search")
Activity.AddMenuItem3("جستجو","menu_search",bd.Bitmap,True)
و توجه کنید که از قبل ایکن ها رو در پوشه رسورسها بزارین و همچنین تیک کتابخانه XmlLayoutBuilder رو هم بزارین
مجید جان لطفا فایل xml که کد های اندروید استودیو رو توش کپی کردی هم بزار. ممنون :give_rose:
در پست اول میزارم دانلود کنید
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
