اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک4اندروید
majid08
مجید جان ما منتطر فصل های بعدی هستیم ها :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
فصل جدید برای مدیریت محترم ارسال شده و به زودی توی فروشگاه قرار میگیره
  • پاسخ 125
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز  پکیج کامل آموزش ساخت یک شبکه اجتماعی در محیط بیسیک4اندروید  ما فقط آموزش رو در اختیار مشتریان گرامی قرار میدیم و سورس رو باید خودتون بنویسید   (البته میتونید سورس اصلی برنامه
اقا فصل اولت خیلی سادس گرون گذاشتی
سلام اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن بعدش آموزش + سورس کد هر دو عالی هستن این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن ر
سلام.مجید جان
فصل سوم رو وقتی  extract میکنم ، قسمت های Chapter 1_2 و Chapter 2 ارور میده ، لطفا این دو بخش رو دوباره قرار بده .
ممنون :53: :53: :give_rose:
سلام.مجید جان
همین الان تست کردم مشکلی نداره شاید بد دانلود شده
بعد extract  موقع باز کردن ارور میده یا وقتی میخای extract  کنی؟؟
ولی باشه دوباره میزارم براتون
وقتی میخوام extract کنم ارور میده و توی اون پوشه ها هیچی نمیاره ، یعنی پوشه های Chapter 1_2 و Chapter 2 خالی میاد!
توی پوشه که نامش فارسی باشه اینطوری میشه اگر نام پوشه فارسی هست درست کنید اگر نه تا اپلود کنم باز
همه فایلها رو دوباره اپلود کردم و برای مدیریت محترم ارسال شد
  • 3 هفته بعد...
دوستان من پک یک و دو و سه رو خریدم
پک یک قسمت اول نداره
بعدش از هم از فایل php ارور میگیره هم از بیسیک که میگه انجام نشد
ممنون میشم اگر کمکم کنید
لطفا دقیقتر توضیح بدین
این پکیج ها رو ۲۰ نفر خریدن و مشکلی نداشتن
از وینرار نسخه ۵ به بالا استفاده کنید
فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk
اقا من سورسمو بدم کسی
میتونه ریسورس ها رو برام ردیف کنه؟
انصافا فقط ارور میده
خواهش میکنم یکی برام درست کنه
دوستان کسی میدونه این ارور چیه؟
error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file
بعد compile generate java code این ارور رو میده
سلام برادر من احساس میکنم که شما کتابخانه ها را فعال نکرده باشید
شما فایل های لازم سورس را که در اولین مطلب همین تایپک قرار دارند را نیز دانلود کنید و طبق آموزش فعال سازی کنید مشکلات اولیه شما برطرف خواهند شد
سورس اول که سورس ثبت نام می باشد بدون مشکل است و نباید اروری بده اگر طبق آموزش کتابخانه ها را فعال سازی کرده باشید
من پیشنهادم روی این است که فایل های اولین مطلب این تایپک را که آقای گودرزی زحمت کشیدند گذاشتند را نیز دانلود کرده و در برنامه تان تنظیم نمایید
باز هم مشکلی بود آقای گودرزی همیشه در دسترس و پاسخگو هستند
موفق باشی
  • 1 ماه بعد...
با سلام و خدا قوت بر استاد گودرزی
من در حال نوشتن برنامه هستم مطابق با آموزش های حضرتعالی تا به اینجا رسیدم که چند مشکل جزیی دارم که ان شاءالله با راهنمایی های شما رفع شوند
من در فصل سوم آموزش Chapter 2 در دقیقه 14:00 که همون بحث ارسال عکس به سرور است مشکل دارم
اینکه فایل عکس ارسالی در سرور در پوشه مورد نظر به نام filename1 به صورت ناشناس میاد و شما در ادامه آموزش این مشکل را رفع کردید ولی من هرکاری میکنم به همین صورت باقی می ماند
و اینکه
برنامه را من در شبیه ساز nox دارم تست میکنم یکبار که سری اول به برنامه لاگین شدم دیگه به همین صورت لاگین مونده و نمیشه از برنامه خارج شد و با نام کاربری جدید وارد شد من احتمال میدم مشکل کار من همین جا باشد چون فایل های ارسالی من به نام کاربری null در سرور ذخیره می شوند لطفا در این مورد راهنمایی بفرمایید که چطور میتوان از برنامه خارج شد و مجددا لاگین بشم
با تشکر از آموزش های مفید و پر انرژی تان
در در 1395/05/20, 09:00:24، Cna گفته است :
دوستان سلام خوبید
من توی custom type هام ah view pager ندارم
ممنون میشم کمکم کنید
شما باید کتابخانه AhViewPager رو م تیک بزنید
در 27 دقیقه قبل، bewas گفته است :
و اینکه
چطور میتوان از برنامه خارج شد و مجددا لاگین بشم؟
برنامه رو از روی شبیه ساز حذف و نصب کنید
در فصل های بعدی اموزش خروج و لوگین دوباره رو هم میگم
در 14 دقیقه قبل، majid08 گفته است :
من هاست برنامه را تغییر دادم
تمام مواردی را که آموزش می دهید خط به خط نوشتم و پستی که ارسال می کنم در هاست با نام کاربری null ذخیره می شوند
پس بی صبرانه منتظر فصل بعدی آموزش هستیم استاد
در این فصل آموزش فصل سوم کدهای ملزوم را قرار داده بودید در روند نوشتن کدها کمک فراوانی به ما شد از این بابت هم تشکر میکنم
  • 3 هفته بعد...
در در 1395/07/03, 15:31:57، majid08 گفته است :
در 7 ساعت قبل، bewas گفته است :
قرار شده این مشکلات رو بگین من کلیپش رو بسازم و به خریداران فصل 4 رایگان بدم
من این رو براتون اماده میکنم میزارم توی انجمن
در در 1395/03/30, 11:27:19، majid08 گفته است :
(البته میتونید سورس اصلی برنامه " فتوپیامک" رو هم از همین سایت خرید کنید)
با دیدن این اموزشبه راحتی میتونید یک شبکه اجتماعی کامل با همه امکانات و یا  یک برنامه مثل دیوار و غیره بسازید
توی لینک زیر میتونید به صورت تصویری توضیحات لازم و شکل و شمایل و عملکرد برنامه رو ببینید :
مشاهده توضیحات
در ضمن برنامه توی بازار مورد تایید است:
دانلود و مشاهده برنامه در بازار
فصل اول :
1-مقدمه
2- طراحی فرم ورود و عضویت
3-ذخیره اطلاعات در دیتابیس انلاین + ساخت دیتابیس
4-جلوگیری از ثبت نام دوباره یک نام کاربری + کنترل پیامهای ارسالی php
5-امنیت کلمه عبور و ارسال اطلاعات
سوالات و مشکلات رو اینجا بپرسید تا جواب بدم و لطفا حاشیه نرید تا زودتر به جواب سوالتون برسید
لینک خرید فصل اول آموزش از فروشگاه
دانلود رسورس های مورد نیاز
دانلود کتابخانه ها
جهت باز کردن فایل فشرده از پسورد  فصل دوم استفاده کنید
دانلود کتابخانه ها
دانلود فایل های XML
جهت باز کردن فایل فشرده از پسورد  فصل مربوطه استفاده کنید
فایل XML فصل دوم
سلام خسته نباشید ممنون از اموزش خوبتون بقیه قسمت های اموزش کی ارسال میشه منظورم اینه که پکیج کی کامل میشه؟؟
در 2 ساعت قبل، Ehsan.bbb گفته است :
پکیج کامل شده. از فصل 1 تا فصل 4 !
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
