اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک4اندروید
با سلام و خدا قوت
قبل از هز چیز تشکر کنم از آقای گودرزی عزیز بابت پاسخ گویی جامع به رفع مشکلات پیش آمدی در نوشتن برنامه
من در کلیپ سوم فصل دو نیاز به کدهای JobDone و پی اچ پی دارم
در این قسمت از آموزش کدها خیلی متفاوت و گیج کننده هستند هی مینوشتیم و پاک میکردیم آخرش میخواستم ران بگیرم متوجه نشدیم چی شد
ممنون میشم این دو سری کد را بزارید
با تشکر
  • پاسخ 125
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ
بهترین ارسال کنندگان این موضوع
پست های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز  پکیج کامل آموزش ساخت یک شبکه اجتماعی در محیط بیسیک4اندروید  ما فقط آموزش رو در اختیار مشتریان گرامی قرار میدیم و سورس رو باید خودتون بنویسید   (البته میتونید سورس اصلی برنامه
اقا فصل اولت خیلی سادس گرون گذاشتی
سلام اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن بعدش آموزش + سورس کد هر دو عالی هستن این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن ر
من اپش رو نصب کردم از بازار تو لود پست ها خیلی کنده، دو تا نظر دارم که باعث بهتر شدن فروشت هم میشه(فروش سورس رو میگم خودم میدونم درباره برنامه نمیخوای نظر بگیری):
-اگه با چند نخی لود نمیکنی پست ها رو، حتما اینکارو بکن
-با لیمیت دیتابیس، پست ها رو 10 تا 10 لود کنی بهتره بنظرم ، سریعتر و شیک تر میشه
سلام توی آموزش کاملا در مورد ساخت پروفایل کاربری و ساخت تمام موارد مربوط به عضویت و ورود و ایجاد منوی اختصاصی بعد از ورود کاربر و اینکه هر گونه تغییراتی که کاربر بخواد بده توی دیتابیس یا به اصطلاح مشخصات خودشو یا تصویرشو بخواد تغییر بده آموزش داده میشه؟
و یه نکته دیگه ام که هست آیا توی این آموزش یاد میده که تمام اطلاعات و یا پیام ها و فایلهایی که کاربر ارسال میکنه توی دیتابیس و پروفایل کاربری ذخیر میشه که مثلا وقتی وارد شد به اکانتش دوباره تمام اطلاعاتش از آخرین تغییرات براش نشون داده بشه ؟
ببخشید
با سلام و خدا قوت
با تشکر
بله این قسمت یکمقدار پیچیده بود ولی با کمی دقت میتونید بنویسید
براتون خصوصی میفرستم
بله کاملا توضیح داده میشه
ببخشید
بله
بعد از ورود دوباره همه مشخصات کاربری و عکس پروفایل و عکس کاور موجود است و حذف نمیشه و هم چنین لایک ها و همه چیزهای مربوط به حساب کاربری
ببخشید
بله
خب من میخوام یه برنامه مثل دیوار یا نت برگ درست کنم با تمام جزییات با دیدن این آموزش بعدش میتونم این کارو بکنم ؟
دقت کنید با تمام جزییات برنامه نت برگ و دیوار!!!!
با تشکر فراوان
با تشکر فراوان
من جزئیات نت برگ و دیوار رو نمیدونم
ولی کلیات شبیه هم هست
ارسال پست و نمایش پست و کامنت مثل همه
ولی جزئیات هیچ برنامه ای شبیه برنامه دیگه نیست
جزئیات مربوط میشه به سلیقه شخص
مثلا برنامه فتوپیامک دارای یک قسمت اخراج هست که در هیچ برنامه شبکه اجتماعی ندیدم
منظور منم اینه که تمام کلیات و امکانتی که توی اینا هست رو آموزش بدید وگرنه بقیه جزییات رو که باید خودمون درست کنیم متوجه هستم
ارسال پست و نمایش بعد از تایید؟
ویرایش پست یا اطلاعات وارد شده بعد از تایید؟
ذخیره علاقه مندی ها و بقیه تنظیمات؟
ذخیره پستها و مطالبی ارسال شده توی پروفایل کاربری هر شخص به صورت جداگانه در دیتابیس آنلاین؟(سمت سرور)
جستوجوی حرفه ای در دیتابیس آنلاین؟
چک کردن وصل بودن اینترنت و اگه نیست یه کار خاصی نمایش بده؟
دسته بندی کردن مطالب و با انتخاب دسته مطالب مربوط به اون دسته بیاد؟
منظورم ایناس استاد بزرگوار
بازم ازتون ممنونم که وقت میذارید و جواب میدید
در این اموزش بجز موارد زیر بقیه هست
این قسمت لازم نیست چون وقتی تعداد ارسالی های کاربراتون شد روزی 1000 تا یا بیشتر با 10 نفر هم نمیتونید تایید کنید همه این ها رو
ذخیره علاقه مندی ها
موفق تر باشید
ذخیره علاقه مندی ها
موفق تر باشید
مرسی بابت راهنمایی که کردید
سورس تمام اینا توی آموزشها هست؟
خواهش میکنم
سورس در پکیج موجود نیست ولی کیفیت فیلم خوبه و میتونید براحتی همه سورس رو بنویسید
در صورت تمایل میتونید سورس اصلی و کامل رو از همین انجمن خرید کنید
بهم یک پیام خصوصی بدین تا با همکاری مدیریت محترم سورس رو بهتون بدیم
موفق تر باشید
خطای زیر رو داد کتابخانه cache رو کسی داره؟
Cannot find: C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\libraries\cache.jar
خواهش میکنم
موفق تر باشید
چون پست هام به تعداد کافی نرسیده نمیشه پیغام خصوصی بهت بدم استاد
با سلام بر آقای گودرزی عزیز بابت راهنمایی جامع و کامل
من به این جای ارور رسیدم با نوشتن کلیپ اول و دوم و سوم بخش دو
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.06s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    Error
res\layout\home_activity.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'background' with value '@drawable/shep').
با تشکر از راهنمایی قبلی
کتابخانه cache  خدمت شما
B4A version: 5.80
فایل زیر رو در ادرس زیر در پروژتون کپی کنید
Objects\res\drawable
دانلود فایل
من توی قسمت jobdone مشکل دارم . کد های این بخش اجرا نمیشن. ممنون میشم کمک کنید.
جاب دان کدوم قسمت
اگر به فیلم ها توجه کنید همه کد ها واضح نوشته شده
جاب دان کدوم قسمت
توی اول قسمت jobdone تا کد  list = json.NextArray میاد بعد کد های زیرش رو نمیخونه و یهو میره توی قسمت catch
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
