اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک4اندروید
majid08
توی اول قسمت jobdone تا کد  list = json.NextArray میاد بعد کد های زیرش رو نمیخونه و یهو میره توی قسمت catch
برای رفع مشکل باید کلیه کد ها توی Try    catch قرار بدین
این بخاطر این هست که شما مطلب توی دیتابیس ندارید
  • پاسخ 125
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز  پکیج کامل آموزش ساخت یک شبکه اجتماعی در محیط بیسیک4اندروید  ما فقط آموزش رو در اختیار مشتریان گرامی قرار میدیم و سورس رو باید خودتون بنویسید   (البته میتونید سورس اصلی برنامه
اقا فصل اولت خیلی سادس گرون گذاشتی
سلام اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن بعدش آموزش + سورس کد هر دو عالی هستن این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن ر
خب منم توی try catch قرار دادم مطابق فیلم آموزشی ولی بازم داره ارور میده
متن ارور رو بدین عکس چیزی ازش بدین ببینم چی شده
با سلام و خدا قوت خدمت جناب گودرزی عزیز و دوستان
هر گامی که در این آموزش ها جلوتر میریم به نکات آموزشی مفیدی برخورد میکنیم اما نمیدونم وقتی میخواهیم ران بگیریم اون کدی رو که نوشتیم هی ارور نمایش میده؟
به قول استاد گودرزی از بی توجهی ماست :malih:
من تا آموزش چهار بخش دو به این ارور برخوردم
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.03s)
Compiling code.    (0.09s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Generating R file.    (2.84s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 816
ProgressDialogHide
javac 1.8.0_40
src\b4a\example\home.java:661: error: 'try' without 'catch' or 'finally'
try { //BA.debugLineNum = 816;BA.debugLine="ProgressDialogHide";
1 error
با تشکر از راهنمایی قبلی تان
B4A version: 5.80
B4A line: 816
ProgressDialogHide
javac 1.8.0_40
1 error
بررسی کرم
در قسمت JobDone اکتیویتی Home شما SELECT Job.JobName رو ننوشتید
با سلام و خدا قوت خدمت استاد گودرزی عزیز
من با چند مشکل کوچک برخوردم ان شالله با راهنمایی های جامع شما حل خواهند شد
- من وقتی از برنامه ران میگیرم در شبیه ساز nox برنامه را از نظر طولی و عرضی خیلی کوچیک نمایش نمایش میدهد بصورتی که کل برنامه تمام صفحه نمی شود و در قسمت راست داخل یک کادری نمایش داده می شود؟
-صفحه نمایش تازه ها در حالت کوچک و فشرده است؟
- من فایل های پی اچ پی تازه ها را کپی کردم و با نام مشخص شده در آموزش سیو کردم و در هاست ذخیره کردم و تغییر کوچکی هم که به فایل برترین ها دادید را اعمال کردن و آدرس را دقیق به برنامه دادم اما مطلبی در اون قسمت نمایش نمیدهد بصورت آزمایشی آدرس تازه ها را هم بهش دادم ولی نشون نمیده؟
با تشکر از راهنمایی های جامع تان و همگامی با ما
لطفا سورستون رو برام بفرستین با فایل های php تا نگاهش کنم و مشکلات رو براتون بنویسم
در این اموزش بجز موارد زیر بقیه هست
ارسال پست و نمایش بعد از تایید؟
این قسمت لازم نیست چون وقتی تعداد ارسالی های کاربراتون شد روزی 1000 تا یا بیشتر با 10 نفر هم نمیتونید تایید کنید همه این ها رو
ویرایش پست یا اطلاعات وارد شده بعد از تایید؟
ذخیره علاقه مندی ها
موفق تر باشید
تمام این آموزشهایی که بالا فرمودید توی فصل اول گفته میشه یا منظورتون این بود که توی تمام فصل ها آین موضوعات آموزش داده میشه
خب پس بقیه فصلهاش کو؟
من بیشتر به بقیه فصلهاش نیاز دارم و زیاد درگیر فرم لاگین نیستم (البته یه خورده مشکل دارم ولی اونای دیکه واجبترن برام)
ببخشید این ارور چیه ؟
Cannot find: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\cache.jar
این ارور میگه کتابخونه cache رو نداری ، از لینک زیر دانلودش کن و توی پوشه libraries بریز :malih: :
cache
مجید جان ما منتطر فصل های بعدی هستیم ها :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
درود و خدا قوت بر استاد گودرزی عزیز
بحمدلله و با همکاری آقای گودرزی عزیز تونستم تین فصل ها را کد نویسی و اجرا کنم
آقای گودرزی منتظر فصل بعدی آموزش هستیم
خدا قوت
res\layout\home_activity.xml:20: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'background' with value '@drawable/shep').
این مشکل از چی هستش ؟
این یک xml هست که در پست اول گذاشتم میتونید داناود کنید
دانلود کردم و ریختم تو مسیر باز همون ارور میده
موقعی که ریخیتن توی ادرس بایدروش کلیک راست کنید بعد Properties بعد ReadOnly کنید تا کامپایلر پاکش نکنه
'@drawable/shep    انجام دادم از این ارور میگیره
لطفا سورستون رو خصوصی برام بفرستین
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
