mohammadjv 21 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۵ آره منم تست کردم جواب داد!! هورررا!!(خیلی هیجان زده شدم!) جواب داد!!! پکیج نیم چند تا از اپ هایی که از طریق بازار نصب شده بود رو دادم، دقیقا پکیج نیم بازار رو برگردوند! هم روی دستگاه روت شده تست کردم هم روی دستگاه روت نشده روی هردو جواب داد حله! نکته: روی مایکت جواب نمیده و نال برمیگردونه که میشه به مایکت اطلاع داد تا تغییرات ایجاد کنن تا بتونیم با اونا هم اینکارو انجام بدیم ایران اپس رو تست نکردم نکته 2: اگر برنامه ای از طریق زاپیا، تلگرام و... نصب شده باشه و از طریق بازار آپدیت بشه، مقدار رو نال برمیگردونه که خب خود بازار جلوی همچین امری رو میگیره و مشکلی از این لحاظ نیست! مایکت که خودش چک لایسنس داره دیگه نیازی به این چیزا نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۵ تشکر بابت کتابخانه میشه برای اول مارکت هم بسازید خیلی لازم دارم با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ نه به اسم که اصلا نمیشه اکتفا کرد بررسی بر اساس پکیج نیم و ورژن برنامه انجام میشه هرچند همه این داستانا انجام بشه تازه بحث ادیت میاد بالا سری اولی که قفل رو روی برنامه گذاشتم یکی دو روز بعدش قفلو پاک کردن برنامه کرک شده گذاشتن تو گروه ها با کتابخونه Azsigncheck میشه کاری کرد که اگر کاربر برنامه رو ادیت کرد برنامه بالا نیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ با کتابخونه Azsigncheck میشه کاری کرد که اگر کاربر برنامه رو ادیت کرد برنامه بالا نیاد میشه کتابخانه رو با یه مثال ساده قرار بدید حتی تو سایت اصلی هم گشتم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، ۱۳۹۵ میشه کتابخانه رو با یه مثال ساده قرار بدید حتی تو سایت اصلی هم گشتم نبود ساخت بروبچه های ایرانه یه سرچ بزن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Yasin_m 1 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۵ چرا از مایکت استفاده نمی کنید؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadali_mirhamed 0 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوست یه ایده هم می تونه این باشه برای تصحیح روش که دوست عزیز در کلید برد استفاده کرده بود که می گفتن بعضی کاربرا به فرمت کردن گوشی و غیره یا آپدیت کردن و ... گله داشتن از برنامه واونم اینه که بعد از اینکه چک رو انجام دادین یه سریال یونیک تولید که و به کاربر بدید بهش بگید که یاداشت کنه . و این سریال رو در سمت سرور دخیره کنید و گرینه هم در هنگام ورود بزارید .البته بازم مشکل به صورت جدی حل نمیشه به نظرم باید یه شرکت باید و اینو پیاده سازی کنه و تمام آپ استور ها هم باهاش همکاری کنن و اون شرکت هم به ما api بده و فقط چک کنیم .. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadali_mirhamed 0 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۵ تمام راه هایی که بچه ها گفتن . فقط برای گول زدن کاربر هستش . وگرنه کاربرد واقعی نداره . در واقع داره گول می زنه و دروغ میگه در حالی که وظیفش عمل کردنه . خیلی ها هم ایده هایی رو دادن و خیلی ها هم ایده دوستان رو مسخره و کلان تکذیب کردن این طور چیرا کلان تقصیر توسعه دهنده نیست به نظر من آقای زبیدی زاده دورست فرمودن و این فکرا رو باید مارکت انجام بده و api ها رو دراختیار قرار بده نه اینکه توسعه دهنده باید حالا براش فکر بکنه . مثل ایده ی جالبه مایکت . مای گرانتی فک کنم گذاشته خیلی هم خوبه . در کل .... فک کنم این بحث تموم در هر صورت میشه دور زد تا اینکه خوده مارکت یه کاری بکنه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.ehsan8001 57 ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، ۱۳۹۵ آره منم تست کردم جواب داد!! هورررا!!(خیلی هیجان زده شدم!) جواب داد!!! پکیج نیم چند تا از اپ هایی که از طریق بازار نصب شده بود رو دادم، دقیقا پکیج نیم بازار رو برگردوند! هم روی دستگاه روت شده تست کردم هم روی دستگاه روت نشده روی هردو جواب داد حله! نکته: روی مایکت جواب نمیده و نال برمیگردونه که میشه به مایکت اطلاع داد تا تغییرات ایجاد کنن تا بتونیم با اونا هم اینکارو انجام بدیم ایران اپس رو تست نکردم نکته 2: اگر برنامه ای از طریق زاپیا، تلگرام و... نصب شده باشه و از طریق بازار آپدیت بشه، مقدار رو نال برمیگردونه که خب خود بازار جلوی همچین امری رو میگیره و مشکلی از این لحاظ نیست! من تست کردم هم رو پکیج موبوگرام هم زاپیا، هر دوتا قبول نمیکنه. کدامو ببینین شاید مشکل داشته باشه: public boolean isInstalledByMarket(String myPackage, String marketPackage){ String installer = getPackageManager().getInstallerPackageName(myPackage); return installer != null && installer.equals(marketPackage); } @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); FontsOverride.setDefaultFont(this, "MONOSPACE", "iransans.ttf"); if (isInstalledByMarket("ir.khormaloo.ars","com.dewmobile.kuaiye.play")){ Toast.makeText(MainActivity.this, "خوش آمدید", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } else { Toast.makeText(MainActivity.this, "لطفا برنامه را از طریق مارکت ها تهیه و نصب کنید !", Toast.LENGTH_SHORT).show(); MainActivity.this.finish(); } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali-asadi 22 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۵ سلام! آخر این موضوع به نتیجه رسید؟؟؟ این کد اکیه یا نه؟؟؟ public boolean isInstalledByMarket(String myPackage, String marketPackage){ String installer = getPackageManager().getInstallerPackageName(myPackage); return installer != null && installer.equals(marketPackage); } رو چند درصد گوشیا کار میکنه؟؟؟ استفاده کنیم یا نه؟؟؟ 30تاپیک خوندم در باره این موضوع آخرشم به این تاپیک که مرجع بود رسیدم که اینجا هم به نتیجه نرسیده بودن! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali-asadi 22 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۵ لطف کنید اگه به نتیجه رسیده بگید و اگر نرسیده هم بگید، الان برنامم کامله و لنگ انتشار، فقط کافیه این کد رو بزارم یا بیخیال شم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali-asadi 22 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۵ ای بابا ، حداقل اگه به نتیجه نرسیده قفلش کنید که امثال من سردرگم نشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
