درخواست سورس تلگرام برای بیسیک فور اندروید
Shaparak
سلام خسته نباشید به همه برنامه نویسا
سورس تلگرام برای بیسیک فور میخاستم
هرچی گشتم پیدا نکردم
همچین سورسی تو هیچ کجای اینترنت نیست دوست عزیز
اگه باشه هم یه چیزه مشابه هست(که باز هم سورس خود تلگرام نمیشه!) که رایگان نمیتونید پیدا کنید
پس این موبوگرام و تلگراف و و دیگر تلگرام های غیر رسمی رو چطوری ساختن؟
خوب اونارو ساختن ولی قرار نیست که سازندش سورسش رو بزاره تو اینترنت مردم استفاده کنن !!!
تا اونجایی که من خبر دارم تلگرام برنامشو به صورت اوپن سورس ارائه داده ولی در هر صورت ممنون
بله هست ولی نه دیگه برای b4a که! البته سورس کامل هم ارائه ندادن برای اندروید
برنامه تلگرام با زبان های قدرمندی مث جاوا نوشته میشه نه b4a
b4a فقط برای ساختن برنامه چراغ قوه خوبه :|
می تونید این تاپیک رو مشاهده بفرمایید ، تا بفهمید که قدرت بیسیک 4 اندروید با سطح سواد شما سنجیده نمی شه.
http://answercenter.ir/topic/13947-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-b4a-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
عزیزم اگه به سواد باشه بنده یه سال b4a کار کردم
شما بیا یه برنامه قدرتمند مث تلگرام یا واتساپ یا حتی بازار و دیوار و... پیدا کن که با b4a نوشته شده باشه
نمی خوام بگم زبان بدیه نه
خیلی ساده و کاربردیه اما فقط در حد چراغ قوه
دیزاین ها خیلی از زمان برنامه نویس رو میگیره
یه جورایی از بس کتابخونه واسش هست آدمو تو کد نویسی تنبل میکنه
یعنی لقمه آماده
شما اگه بخوای یه متریال دیزاین واسه b4a پیاده کنی موهات سفید میشه
ولی اندروید استودیو نه
تم های اندروید استودیو به برنامه روح میده
عایا شما میتونی با زبان b4a تو شرکتی جایی استخدام بشی؟؟؟
یعنی کل وقتی که میزاری مختص میشه به برنامه ای که مینویسی که عایا استقبال بشه عایا نشه
درکل این نظر من بود و هرکس طبق علاقه ای که داره کار میکنه
یعنی لقمه آماده
مستر این توانایی شماست که میتونی فقط چراغ قوه بزنی
یعنی لقمه آماده
اتفاقا با حرفت موافق نیستم
ضمنن من موافقم بیسیک توی ی سری چیزا محدوده
امااینکه فقط چراغ قوه اصلا موافق نیستم
شاید این حرفتون دلیلش اینه هرکسی ک میاد سمت بیسیک به این حاطره ک راحته و طرف میخواد فوری ی چیزی بده بیرن اما
اتفاقا اموزش ساخت اپ های مثل دیوار توی یکی از سایتای همسایه هستشا
توی بیسیک خیلی کارا میشه کرد
مهم اینه توانایی و خلاقیت به خرج بدین
ولی خب یک سری محدودیت هاهم هست ک واقعا دربرابر کاربردش ناچیزه
و اینکه به نظرم تاپیک رو موضوعش رو منحرف نکنید لطفا
منم نگفتم که زبان نا محدودیه
اتفاقا بحثم روی همین محدود بودن برنامه اس
قصدم هم بحث و مجادله با کسی نیس
ولی بیاین توانایی سنجی کنید
جاوا کجا بیسیک4 اندروید کجا
منم نظرم اینه دیگه ادامه اش ندیم
نظر منم این که 80% اپ ها رو میش ساخت..
کسی هم که که نتونست بیشتر از چراغ قوه بسازه مشکل خودش
دوستان موضوع تاپیک رو عوض نکنید
B4A  هیچ وقت به اندروید استودیو و کامپایلر های اصلیش نمیرسه
لایوت کلا داغون که باید برای هر اندازه ای تنظیم بشه
دیزاینر اسکریپت های تکراری و الکی
مهم تر از همه پولی بودنش و...
در کل ضعیف هست و بهتره تنبلی کنید و برید سراغ زبان اصلی و با کد هاش حال کنید
اینطور نیست
اگه کتابخانه ها نباشن b4a یعنی هیچ
شما داری میگی درحد چراغ قوست :)
-خیلی ساده و کاربردیه اما فقط در حد چراغ قوه
البته شاید این ته توانایی شماست توی بیسیک :)
باشه ته توانایی من اینه
بحثی ندارم باهاتون
داداشم اگه شما چند روزه بیسیک4اندروید کار میکنی من سه سال پیش کارومو با vb.net و سی شارپ شروع کردم
زبان b4a  که من دو سال پیش شروع کردم واسم  مث یه جور شوخیه
بحثی ندارم باهاتون
از مدیران خواهش دارم تاپیک رو قفل کنن چون بحث داره به بیراهه میره
درسته b4a زبان ضعیفیه ولی اینو یادتون باشه تو بازار خیلی برنامه ها هستن که با b4a ساخته شدن و خیلی کاربردی هستن و شبیه به چراغ قوه هم نیستن!
فرت
فرت
اگه قصدتون از برنامه نویسی ساختن برنامه هایی مث اینایی که تو بازاره مشکلی نیس
فکر نمیکنم چهارتا برنامه مث بیدار باش کلش و چراغ قوه و چندتا کتاب ته برنامه نویسی باشه
