hosseinyzr 0 ارسال شده در 13 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2018 در در 1396/12/12, 20:47:56، امین مهدی نژاد گفته است : پروژه زیر در گیتهاب نمونه خوبی برای بیلد گرفتن ورژن های جدید این کتابخونه است. GitHub - magiclen/FFmpeg-For-MagicLen-Applications: Modified FFmpeg for MagicLen Applications در ضمن نسخه هایی از این کتابخونه به صورت بیلد گرفته شده برای دانلود قرار داده شده است Release FFmpeg 3.4.1 For MagicLen Apps · magiclen/FFmpeg-For-MagicLen-Applications · GitHub «موفق باشید.» ممنون. لینک اول رو دیدم ولی چیز زیادی متوجه نشدم متاسفانه. لینک دوم رو هم اگه اشتباه نکنم جوری بیلد گرفتن که فقط برای اپ های خودشون کار میکنه.هم از تایتلش اینو میگم و هم اینکه بیلد هاشو به جای بیلد های یه پروژه گیتهابی دیگه که نسخه 3 ffmpeg رو داشت گذاشتم و کار نکرد... ------------------ من یک پروژه گیتهابی داریم که هم wrapper رو نوشته و هم خود ffmpeg نسخه سه رو داره توش. ولی میخوام ffmpeg نسخه کامل و جدیدترش باشه. که لینکش رو میذارم . اگر بتونید کمک کنید ممنون میشم. GitHub - WritingMinds/ffmpeg-android-java: Android java library for FFmpeg binary compiled using https://github.com/writingminds/ffmpeg-android این لینک هم توضیحات کامپایل گرفتن داده اما با لینوکس هم امتحان میکنم نمیشه متاسفانه GitHub - WritingMinds/ffmpeg-android: FFmpeg for Android compiled with x264, libass, fontconfig, freetype, fribidi and lame (Supports Android 4.1+) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
agha sasan 82 ارسال شده در 9 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2018 سلام من برای گرفتن اطلاعات یک ویدیو از دستور زیر استفاده میکنم ffmpeg -i %* الان با کتابخانه irffmpegloader احتمالا باید مقدار خروجی تو ساب زیر باشه Sub ff_Out(str As String) اما تو این ساب هیچ اطلاعاتی نمایش داده نمیشه لطفا یه راهنمایی کنید که مشکل از کجاست من میخام فقط مقدار تایم یک ویدیو رو بدست بیارم ایا با کتابخانه دیگه ای هم میشه چنین کاری انجام داد؟ اگه هست لطفا اونم بگید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 9 مهر، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2018 در 7 ساعت قبل، mrshirdel گفته است : سلام من برای گرفتن اطلاعات یک ویدیو از دستور زیر استفاده میکنم ffmpeg -i %* الان با کتابخانه irffmpegloader احتمالا باید مقدار خروجی تو ساب زیر باشه Sub ff_Out(str As String) اما تو این ساب هیچ اطلاعاتی نمایش داده نمیشه لطفا یه راهنمایی کنید که مشکل از کجاست من میخام فقط مقدار تایم یک ویدیو رو بدست بیارم ایا با کتابخانه دیگه ای هم میشه چنین کاری انجام داد؟ اگه هست لطفا اونم بگید به سورس زیر دقت کنید. یبار اون رو امتحان کنید تا همه چی دستتون بیاد. Sub Globals Dim ir As irFFMPEGPro Dim tim As Timer Private Label1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") ir.install(File.OpenInput(File.DirAssets,"ffmpeg"),"ffmpeg") ir.init("ffmpeg") tim.Initialize("tim",500) End Sub Sub tim_Tick If ir.LOGTAG=="Ending FFMPEG" Then tim.Enabled=False ToastMessageShow("End",True) Else Label1.Text=ir.LOGTAG End If End Sub Sub Button1_Click tim.Enabled=True SliceAudio End Sub 'جداسازی قسمتی از صدا' Sub SliceAudio tim.Enabled=True Dim str(8) As String str(0)="ffmpeg" 'زمان' str(3)="-t" str(4)="60" 'از زمان' str(1)="-ss" str(2)="0" 'فایل ورودی' str(5)="-i" str(6)=File.DirRootExternal&"/a.mp3" 'فایل خروجی' str(7)=File.DirRootExternal&"/b.mp3" ir.run(str) End Sub 'تغیر سایز ویدئو' Sub ResizeVideo tim.Enabled=True Dim str(10) As String str(0)="ffmpeg" 'فایل ورودی' str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/c.mov" 'data rate' str(3)="-b:v" str(4)="64k" str(5)="-bufsize" str(6)="64k" 'سایز' str(7)="-vf" str(8)="scale="&320&":"&240 'فایل خروجی' str(9)=File.DirRootExternal&"/d.mp4" ir.run(str) End Sub 'تغیر سایز صدا' Sub ResizeAudio tim.Enabled=True Dim str(8) As String str(0)="ffmpeg" 'فایل ورودی' str(1)="-i" str(2)=File.DirRootExternal&"/a.mp3" 'data rate' str(3)="-codec:a" str(4)="libmp3lame" str(5)="-b:a" str(6)="125k" 'فایل خروجی' str(7)=File.DirRootExternal&"/d.mp3" ir.run(str) End Sub «موفق باشید.» 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
agha sasan 82 ارسال شده در 9 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2018 داداش الان چ ربطی به این داشت!؟ اول از همه این با کتابخونه irFFMPEGPro من برا کتابخونه irFFMPEGLoader میخاستم بعدش اینکه این کدی ک نوشتی الان یسری کار هارو انجام میده.... تو تایمرم نوشتی اگه end شد ک بگه تموم شده اگه نه هم احتمالا متن خطا رو نشون بده من میخام اون مقدار خروجی متنی که جزییات رو وقتی خاستیم نشون بده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
agha sasan 82 ارسال شده در 16 مهر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2018 اقای مهدی نژاد چیشد؟! من دارم ی اپ میسازم لازم دارم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 1 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2020 نسخه جدید کتابخونه افزوده شد نسخه ۴ از ffmprg رو از اینجا دانلود کنید http://s7.picofile.com/file/8389718200/FFmpeg.zip.html نسخه های ۳ و قدیمی تر و با امکانات متفاوت هم از قبل قرار دادم تا بر اساس حجم و سایز انتخاب کنید. در نسخه جدید موارد زیر اضافه شده ffprobe قابلیت قرار دادن همزمان ffmpeg برای نسخه های متفاوت cpu (دقت کنید در پوشه های جدا قرار دهید) بهبود عملکرد رویدادها مثال زیر رو بررسی کنید. http://s7.picofile.com/file/8389718884/FFMPEG_Exam.zip.html «موفق باشید.» 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 24 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، 2020 سلام.. ببخشید تاپیک قدیمی رو آوردم بالا.. میخواستم بگم کار با این کتابخونه چجوریه؟؟؟ والا ما که چیزی نفهمیدیم.. اگر کسی میدونه یه توضیحی بده.. خیلی ممنون میشم. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Salar82 919 ارسال شده در 24 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، 2020 بفرما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 24 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، 2020 در 29 دقیقه قبل، Salar82 گفته است : بفرما ممنون.. این تاپیک رو دیدم نمیدونم چجوری باید باش کار کنم.. کجا باید این دستورات رو بنویسم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 20 دی، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2021 سلام. ببخشید ffmpeg اندروید 11 و جدیدتر رو هم بدون مشکل پشتیبانی میکنه؟ (فقط دسترسی مدیریت کامل فایل ها میخواد اینجا؟) armeabi_v7a برای armeabi v8 و x86 برای x64 هم کار میکنه و میشه استفاده کرد ؟ یا از این لینک که اقای @ امین مهدی نژاد گذاشتن فایل های .so رو جایگزین فایل های بدون پسوند در نسخه 3.1 کنم ؟ و یک سوال در مورد ffmpeg در اندروید.. داخل ویندوز یک برنامه پرتابل اجرایی من خودم توسط cmd اجرا میکنم. داخل اندروید هم به همون شکل هست تقریبا ساز و کار کتابخونه و shell به جای cmd استفاده میشه یا متفاوت هستش کلا در اندروید؟ (ffmpeg از شل استفاده میکنه؟) در شل اندروید، دسترسی ها مثلا دسترسی به فایل ها به چه شکل هست؟ متناسب با دسترسی های برنامه هستش؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 22 دی، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2021 در ۱۴۰۰/۷/۲۸ در 21:55، rasool.g گفته است: سلام. ببخشید ffmpeg اندروید 11 و جدیدتر رو هم بدون مشکل پشتیبانی میکنه؟ (فقط دسترسی مدیریت کامل فایل ها میخواد اینجا؟) armeabi_v7a برای armeabi v8 و x86 برای x64 هم کار میکنه و میشه استفاده کرد ؟ یا از این لینک که اقای @ امین مهدی نژاد گذاشتن فایل های .so رو جایگزین فایل های بدون پسوند در نسخه 3.1 کنم ؟ و یک سوال در مورد ffmpeg در اندروید.. داخل ویندوز یک برنامه پرتابل اجرایی من خودم توسط cmd اجرا میکنم. داخل اندروید هم به همون شکل هست تقریبا ساز و کار کتابخونه و shell به جای cmd استفاده میشه یا متفاوت هستش کلا در اندروید؟ (ffmpeg از شل استفاده میکنه؟) در شل اندروید، دسترسی ها مثلا دسترسی به فایل ها به چه شکل هست؟ متناسب با دسترسی های برنامه هستش؟ خیلی وقته با این کتابخونه کار نکردم. باید تست کنم خبر بدم. یه هفته ای صبر کن سرم خلوت بشه 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 2 بهمن، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 بهمن، 2021 در لینک زیر نسخه های مختلف ffmpeg برای لود کردن و کار با اونها در اندروید قرار داده شده https://android-arsenal.com/details/1/6815 برای دانلود میتونین مستقیم به آدرس زیر برین https://github.com/Khang-NT/ffmpeg-binary-android/releases?utm_source=android-arsenal.com&utm_medium=referral&utm_campaign=6815 در مورد سوال آقای rasool.g باید بگم که باید از نسخه های بالا در پوشه Files پروژه خودتون استفاده کنین و فایل .so لازم نیس در اندروید ۱۱ نتونستم تست کنم و خودتون مثال ها رو دانلود و تست کنین و اگر نتیجه رو اینجا اعلام کنین عالی میشه. در مورد سینتکس دستورات هم مشابه نسخه ویندوز هست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 17 اسفند، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2021 در ۱۴۰۰/۸/۱۱ در ۱۸:۴۸، amin_mn گفته است: در لینک زیر نسخه های مختلف ffmpeg برای لود کردن و کار با اونها در اندروید قرار داده شده https://android-arsenal.com/details/1/6815 برای دانلود میتونین مستقیم به آدرس زیر برین https://github.com/Khang-NT/ffmpeg-binary-android/releases?utm_source=android-arsenal.com&utm_medium=referral&utm_campaign=6815 در مورد سوال آقای rasool.g باید بگم که باید از نسخه های بالا در پوشه Files پروژه خودتون استفاده کنین و فایل .so لازم نیس در اندروید ۱۱ نتونستم تست کنم و خودتون مثال ها رو دانلود و تست کنین و اگر نتیجه رو اینجا اعلام کنین عالی میشه. در مورد سینتکس دستورات هم مشابه نسخه ویندوز هست سلام. خوب هستید کتابخونه ها و نسخه های مختلف رو من تست کردم روی دستگاه های مختلف. نسخه اولیه کتابخونه irFFmpegLoader v1.00 رو من قبلا تست کرده بودم. الان هم تست کردم با نسخه های جدید هم کار میکرد. البته یکسری مشکلات جزیی داشت در لاگ و بعضی فرمت ها یا تایمر رو کم گذاشته بودم و ffprob رو هم نتونستم با این ورزن کتابخونه استفاده کنم ولی خروجی هاش درست بود. نسخه ی ffmpeg جدید هم که گذاشتید خیلی خوب و کامله 👌🙏 دستتون درد نکنه نسخه های جدید تر کتابخونه مثل نسخه زیر رو من نمیدونم چرا نتونستم با هیچکدوم از کتابخونه ها اجرا کنم و عدم ساپورت هم نشون میده امشب دوباره همین مثال رو با همین ffmpeg ک داخل مثال و لینک هست تست کردم روی دو دستگاه isSupportedFFmpeg رو false بر میگردوند و finish نمایش میداد ولی تبدیل نمیکرد در ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ در ۰۹:۵۳، amin_mn گفته است: نسخه جدید کتابخونه افزوده شد نسخه ۴ از ffmprg رو از اینجا دانلود کنید http://s7.picofile.com/file/8389718200/FFmpeg.zip.html نسخه های ۳ و قدیمی تر و با امکانات متفاوت هم از قبل قرار دادم تا بر اساس حجم و سایز انتخاب کنید. در نسخه جدید موارد زیر اضافه شده ffprobe قابلیت قرار دادن همزمان ffmpeg برای نسخه های متفاوت cpu (دقت کنید در پوشه های جدا قرار دهید) بهبود عملکرد رویدادها مثال زیر رو بررسی کنید. http://s7.picofile.com/file/8389718884/FFMPEG_Exam.zip.html «موفق باشید.» این * کتابخونه در سایت اصلی رو هم من تست کردم نسخه full-gpl بد نبود ولی عملکرد و خروجی هاش یذره عجیب غریب بود. نیاز به تست بیشتر داره.. یا شاید علارغم حجم زیادی که داره تمام فرمت هارو پشتیبانی نمیکنه امکانش هست فایل این کتابخونه رو هم براساس نوع cpu تقسیم کرد که کوچکتر بشه؟ حجم فایلش خیلی زیاده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MR.B4A 230 ارسال شده در 17 آبان، 2024 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، 2024 سلام. کسی از این کتابخونه یک سورس جامع داره برای بیسیک فور اندروید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
