  • پاسخ 135
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
*************نسخه جدید کتابخانه منتشر شد. لطفا به تاپیک زیر مراجعه شود************
سلام خسته نباشی محمدرضای عزیز. ما خوشحال میشیم بتونیم محصولاتی رو ارائه بدیم که کاربران بتونن از حداکثر قدرت اون بسته استفاده کنن. البته هیچ کدوم از ما این انتظار رو نداشتیم که شرکت مای
از شما دوست عزیز و همچنین دوستی که نقد کردن کتابخونه رو تشکر میکنیم و از همه دوستان تقاضا میشه که اگر نقدی دارن ( به شرط سازنده بودن نه به نیت تخریب ) استقبال کامل میشه. همونطوری که بقیه کتابخونه های
دست شما درد نکنه جناب شاهپیری عزیز؛یکی از نیازهای اساسی بیسیک بود:53:
کتابخونه های مشابه محدودیت ورژن اندروید دارن؛؛این که شما ارایه دادین چطور؟؟(ای پی آی چند به بالا رو ساپورت میکنه؟یا روی همه شون کار میکنه؟)
در 5 دقیقه قبل، davoodebrahimi گفته است :
خیر دوست عزیز. محدودیتی نداره. توی فیلم آموزشی هم اگه ببینید ورژن اندروید برای تست 7.1.1 هست که میشه گفت الان آخرین نسخه هست.
هر وقت گوگل کتابخونه رو آپدیت کنه بنده هم کتابخونه رو به آخرین ورژن گوگل ارتقا میدم که دوستان بتونن از آخرین ویژگی های این کتابخونه عظیم بهره ببرن
در 12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
فعلا فیلم رو ندیدم؛منظورم حداقل ای پی آی بود؛؛همهء ای پی آی هارو ساپورت میکنه؟
در هم اکنون، davoodebrahimi گفته است :
4 به بالا رو مطمئنم ساپورت میکنه چون خودم تست کردم. که فکر کنم کافی هم باشه. برای بقیه هم بعید میدونم مورد خاصی داشته باشه چون ریسورس خاصی نداره که بخواد مورد اینجاد کنه .دیگه الان اندروید زیر 4 واقعا تعدادش محدوده و میشه ازش چشم پوشی کرد. به هر حال اگه مشکل خاصی توی ورژن خاصی هم بود اگه بتونم حتما برطرفش میکنم.
خب پس خداروشکر؛دست گلتون درد نکنه؛انشاءالله دوستان هم حمایت کنن و شما هم مدام امکانات بیشتری رو اضافه کنین(مثل بعضی کتابخونه های پولی نباشه که بعد فروش دیگه باگ گیری نمیشن و رسیدگی بهش انجام نمیشه)
موفق باشیم:53:
لطفا یه نمونه apk بزارین تا مخاطبین بیشتر اشنا بشن با محیط برنامه
سپاس
در 2 ساعت قبل، dostmobile گفته است :
apk به خاطر یه سری مسائل گذاشته نمیشه عزیز:malih:.
فیلم آموزشی و پریویو هست که. اونجا کامل میتونن آشنا بشن دوستان.
سلام و تشکر از شما جناب شاهپیی عزیز
من هم این کتابخونه رو خریداری کردم امید وارم که مثل همه کتابخونه های کاربردی دیگه شما با این کتابخونه هم بتونم مشکلات بیسیک رو مرتفع کنم
در ضمن ممنون میشم محبت کنید بیشتر در باره xml و استفادش در این کتابخونه توضیح بدید
با تشکر
در 41 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
سلام و درود.
توضیح اینکه xml چی هست که بحث طولانی هست و توی این تاپیک نمیگنجه.
به صورت خلاصه درصد خیلی زیادی از برنامه ی اندرویدی رو xml تشکیل میده و کار اون ذخیره اطلاعات حالا چه بصری و چه داده های متنی توی اندروید هست و بدون اون واقعا اپهای اندروید ضعفهای زیادی دارن.
علت اینکه بنده توصیه میکنم حتما از xml برای طراحی لیوت استفاده کنید به خاطر سرعت و انعطاف بالای این زبان هست. لیوتهای بیسیک به هیچ وجه استاندارد نیستن و مموری زیادی برای لود کردن اونا اشغال میشه به همین خاطر استفاده از اونها برای طراحی لیوت استفاده نمیشه.
انشالا توی آموزشها خودتون تفاوتها رو میبینید و متوجه اصرار بنده میشید.
از شما دوست عزیز و همچنین دوستی که نقد کردن کتابخونه رو تشکر میکنیم و از همه دوستان تقاضا میشه که اگر نقدی دارن ( به شرط سازنده بودن نه به نیت تخریب ) استقبال کامل میشه. همونطوری که بقیه کتابخونه های بنده نیز به همین منوال بوده و اشکالاتشون با کمک دوستان برطرف شده.
اما درخصوص نقدهایی که وارد شده باید عرض کنم که بعضا درست وبعضا درست نیست. هر کسی سلیقه متفاوت داره تو ساختن کتابخونه و کلا سبکهای برنامه نویسی هرکسی با شخص دیگه قطعا متفاوته. اینکه کلاسه زیادن یا کمن کاملا به سلیقه شخص بستگی داره و این رو نمیشه ضعف دونست برای کتابخونه به خاطر اینکه هر کسی بعداز کار با کتابخونه بعد از یه مدت به متدها و کلاسهاش مسلط میشه.
اینکه کتابخونه بدون لیست نمیتونه فعالیت کنه مطلب درستی هست و قطعا تو ورژن های بعدی علاوه بر امکانات زیاد دیگه ای که قرار هست اضافه بشه این موارد هم اصلاح میشه.
درمورد بقیه نقدها هم باید بگم که هموی موارد درون کتابخونه انجام میشه. notify ها و getitemcount به صورت خودکار بعد از اعمال توی بیسیک به وسیله کتابخونه انجام میشه.
موفق و پیروز باشید.:53:
سلام استاد خسته نباشید
آقا محمد من تو برنامم از مولتی پنل استفاده میکنم . درواقع چندین پنل دارم که توش پعکس و چند لیبل و باتن و کاردویو ....... هستش .
یک سوال داشتم
ببخشید با کتابخونه PersianRecyclerView میشه دقیقا همون رو ساخت؟
مثلا عین لیست ویو نیستش که میگه حتما باید یک خط یا دو خط باشه . درواقع هر کاری که دلمون بخواد میتونیم کنیم .
کلا یعنی هر چی دلمون میخواد میتونیم اضافه کنیم  :bigsmile:  مثل تو یه پنل عکس و متن و باتن به هر تعداد .
ممنون . خیلی سعی کردم منظورمو برسوم  :53:
در 57 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
در 25 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ضمن سلام
من هم تشکر میکنم بابت انتشار این موضوع و بابت پاسخ آقای شاهپیری
امید وارم که نقد ها ( حتی نقد های غیر حرفه ای ) ما رو عصبانی نکنند و بتونیم از طریق همین نقد ها هم به نقاط ضعف و قوتمون پی ببریم
من خوشحالم که این کتابخونه رو جناب شاهپیری منتشر کردند چون ایشون مسئولیت پذیری و پشتیبانیشون رو نسبت به کتابخونه های دیگه ثابت کردند و هر دفعه کمتر از 24 ساعت باگ ها و مشکلاتی که بعضا وجود داشته برطرف کردند
من به شخصه مطمعنم که این کتابخونه رو هم که خریداری کردم در کمترین زمان ممکن آپدیت میشه و مشکلات کم کم برطرف میشه
این که فکر کنیم همه چیز باید بدون باگ باشه برای ارایه اشتباه هست و تنها خدا است که خطایی نداره
پس و جود باگ چیز طبیعی هست و باید با نقد خوب و صحیح به این موضوع پرداخت
از آقای شاهپیری تشکر میکنم برای زحمتی که کشیدند برای کتابخونه
و پاسخ متین و منطقی که به پست منتقد خودشون دادند
تشکر
در 14 دقیقه قبل، Amir - B گفته است :
یک سوال داشتم
ببخشید با کتابخونه PersianRecyclerView میشه دقیقا همون رو ساخت؟  ریسایکلر ویو خیلی پیشرفته تر از این حرفاس عزیز. شما پیچیده ترین ویوها رو هم میتونید باهاش بسازید فقط کافیه اونو درک کنید.انشالا تو آموزشهای بعدی بیشتر آشنا میشین.
مثلا عین لیست ویو نیستش که میگه حتما باید یک خط یا دو خط باشه . درواقع هر کاری که دلمون بخواد میتونیم کنیم . خیر به هیچ وجه. کاملا میتونید شخصی سازیش کنید
کلا یعنی هر چی دلمون میخواد میتونیم اضافه کنیم  :bigsmile:  مثل تو یه پنل عکس و متن و باتن به هر تعداد .   دقیقا
البته هیچ کدوم از ما این انتظار رو نداشتیم که شرکت مایکروسافت بعد از اینکه سیستم عامل Dos  رو راه اندازی کرد، اینده ای مثل ویندوز ده رو ببینیم.
بالاخره یک بسته یا محصولی که ارائه میشه، این محصول به دست کاربران استفاده و مورد بررسی قرار میگیره، اشکالات کوچیک و بزرگش به قول خارجیا Detect  میشه و به گوش سازندش میرسه تا بتونه در سلسله مراتب بعدی که نسخه ی جدیدش باشه این اشکالات رو کاملا برطرف و یا به حداقلش برسونه.
ما خوشحال از اینیم که بتونیم محصولات کاربر پسندانه و استانداردی رو ارائه بدیم و در همین راستا کار های توسعه ای در دست داریم تا بتونیم به کاربران خدمات راحت تری ارائه بدیم که کمتر کسی شاید دیده باشه.
من به شخصه همیشه به دنبال یک رقابت سالم و سازنده بودم و دوست دارم دوستانی که در همین راستا با ما در فعالیت هستن هم، همچین طرز تفکر و نظراتی داشته باشند.
ان شاء الله که همه با کمک هم به رشد و تعالی همدیگه کمک کنیم.
به امید موفقیت روز افزونمون.
عزیز ایونتها خیلی زیادن توی آموزشهای تصویری همشون توضیح داده شدن. اونجا میتونید کامل با کتابخونه و متدها و اینوتهاش آشنا بشید
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز
از کتابخانه وآموزشهای خوبتان متشکرم ،توی برخی سورسهایی که دان کردم موقع اسکرول به پایین وقتی به آخرین آیتم در پایین لیست میرسم، این خطای زیر رو برای من میدهد!مشکل از چیه؟
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
** Service (pushejsonservice) Create **
** Service (pushejsonservice) Start **
** Activity (main) Resume **
java.lang.NoSuchMethodError: android.support.v4.widget.EdgeEffectCompat.onPull
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.pullGlows(RecyclerView.java:2154)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1750)
	at android.support.v7.widget.RecyclerView.onTouchEvent(RecyclerView.java:2927)
	at android.view.View.dispatchTouchEvent(View.java:5541)
	at android.view.ViewGroup.dispatchTransformedTouchEvent(ViewGroup.java:1951)
	at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:1712)
	at android.view.ViewGroup.dispatchTransformedTouchEvent(ViewGroup.java:1957)
	at android.view.ViewGroup.dispatchTouchEvent(ViewGroup.java:1726)
	at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1912)
	at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.superDispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1371)
	at android.app.Activity.dispatchTouchEvent(Activity.java:2364)
	at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow$DecorView.dispatchTouchEvent(PhoneWindow.java:1860)
	at android.view.View.dispatchPointerEvent(View.java:5721)
	at android.view.ViewRootImpl.deliverPointerEvent(ViewRootImpl.java:2890)
	at android.view.ViewRootImpl.handleMessage(ViewRootImpl.java:2466)
	at android.view.ViewRootImpl.processInputEvents(ViewRootImpl.java:845)
	at android.view.ViewRootImpl.handleMessage(ViewRootImpl.java:2475)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
توی کدوم سورس این اتفاق می افته؟.
عزیز حتما توجه کنید که sdk تون کاملا آپدیت باشه. مشکل از قدیمی بودن sdk هست
بله همینجوری که فرمودید بود.
راستش sdk رو بخاطر همین مشکلی که توی اجرای سورس برام پیش اومده بود ، چندروز پیش بروز رسانیش کردم  ،ولی فراموشم شده بود به بیسیک ادرس جدیدشو بدهم !
بسیار متشکرم که راهنمایی فرمودید و مشکل حل شد .:53:
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
