محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۶ در 12 ساعت قبل، qmars گفته است : نسخه جدید رو دریافت کنید. این مورد اصلاح شده مشکل از لیوتتون بود عزیز. اسپینر گذاشتین توی لیوت و چون به صورت پیش فرض برای همه ی ویوها کلیک تعریف میشه واسه همین خطا میگیره. چون واسه اسپینر نمیشه کلیک تعریف کرد. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۶ سلام اگه بخوام لایوت خود بیسیک رو لود کنم که داخلش پنل + دو سه تا باتن+یک ایمیج ویو که تصاویر رو از نت بگیره بکار رفته،امکان داره بعد از لود کردن چند آیتم برنامه هنگ و کرش ویا ... بکنه؟ تو محصولات مشابه شبیه آریا لیست ویو هم گفتم هنگ نمیکنه اما حدودا 150 آیتم لود کرد هنگ کرد متاسفانه! ممنون میشم جواب بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۶ هنگ که نمیکنه عزیز. ریسایکلر اسمش هم روشه. به صورت بازیافت شونده آیتمها لود میشه. شما همیشه اون آیتمهاییی که تو صفحه نمایش میبینید رو توی حافظه دارید که نهایتا ده بیستا میشه. ولی توصیه اکید اینه که از لیوت xml استفاده کنید و در صورتی که از لیوت بیسیک استفاده کردید حتما لود لیمیت داشته باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۶ لیوت xml حالت تایم لاین برای این کتابخونه موجوده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۶ خیر متاسفانه. حالت تایم لاین رو میخواستم خیلی وقت پیش اضافه کنم. ولی خب پیچیدگی زیادی داشت و فرصت هم محدود. توی آپدیتهای آینده اگه فرصت بشه اضافه میشه انشالا. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۶ سلام جناب شاهپیری متدی برای جستجو در این کتابخانه در نظر گرفته نشده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۶ در 22 ساعت قبل، arastooms گفته است : عزیز جستجو بر اساس دیتابیس و آداپتری که شما به ریسایکلر میدین هست. و هیچ تفاوتی با حالت معمول نداره. شما باید آیتمها رو بعد از سرچ بهش بدین. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedj 12 ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اسفند، ۱۳۹۶ این کتابخونه با آریا لیست ویو فرقش چیه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، ۱۳۹۶ سلام از آخرین ورژن دارم استفاده میکنم برای ریمو کردن از لیست به مشکل برخوردم در واقع در کد زیر بجای size هر عددی قرار میدم کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده! adpter1.notifyItemRemove(position as Int,size as Int) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۶ در در 1396/12/08, 16:45:33، milad19 گفته است : سلام از آخرین ورژن دارم استفاده میکنم برای ریمو کردن از لیست به مشکل برخوردم در واقع در کد زیر بجای size هر عددی قرار میدم کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده! adpter1.notifyItemRemove(position as Int,size as Int) آقا کسی نیست جواب ما رو بده؟ سازنده و مدیرای گرامی کجایید؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۶ سلام دوستان من قصد خرید این کتابخانه رو دارم فقط میخواستم بدونم به جای itemها میشه عکس گذاشت منظورم پیش نمایش قسمت ۸ هست و بقیه که مثل اون هستن و بعد این که این که از کتابخانه میشه هم برای برنامه های افلاین استفاده کرد و هم برای آنلاین ممنونم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، ۱۳۹۶ سلام علیکم ریسایکلر ویو دارای لیوت اختصاصی هست و بله قابلیت افزودن تصویر وهرچیز دیگری را داراست بله هم آنلاین وهم آفلاین قابلیت استفاده داره .نمونه آنلاینشو هم توی همین پست قبلا قرار داده ام . 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 19 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اسفند، ۱۳۹۶ سلام قسمت های ۷و۸ آموزش نداره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۶ سلام آموزش این قسمت ها رو بدون xmlدارین؟ من با xmlیکم مشکل دارم لطفا یکی راهنمایی کنه خیلی به هم ریختم=| حداقل برای قسمت سوم ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Panahi 0 ارسال شده در 21 اسفند، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، ۱۳۹۶ سلام اقا یکی برای قسمت ۳ آموزش بدون xmlبزاره من برا این پول دادم ولی هنوز هیچ کاری نکردم ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، ۱۳۹۷ سلام دو سوال خیلی مهم دارم 1-چطور میشه بدون layout b4a با استفاده از کد نویسی یک PersianRecyclerView رو در اکتیویتی addviewکنم و در آن ایتم بریزم . PersianRecyclerView.initialize("pr",Panel1) باید چطور باشه. ------------------------------------ 2-من می خوام برای این ابزار لیمیت بزارم مثلا 10 تا 10 تا به پایان اسکرول رسید اضافه شه و یا کار خاصی رو انجام بده (این برای سرعتش نیست میدونم که بدون لیمیت میشه چنیدن هزار ایتم بدون کرش لود کرد من برای کار خاصی نیاز به لیمیت این ابزار دارم ممنون از شما ) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۷ در در 1396/12/08, 16:45:33، milad19 گفته است : سلام از آخرین ورژن دارم استفاده میکنم برای ریمو کردن از لیست به مشکل برخوردم در واقع در کد زیر بجای size هر عددی قرار میدم کاری که باید انجام بده رو انجام نمیده! adpter1.notifyItemRemove(position as Int,size as Int) دوست عزیز شما اول باید آیتم رو از لیست حذف کنید بعد notifyItemRemove رو صدا بزنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۷ در در 1396/12/21, 14:35:53، Panahi گفته است : سلام اقا یکی برای قسمت ۳ آموزش بدون xmlبزاره من برا این پول دادم ولی هنوز هیچ کاری نکردم ممنون دوست عزیز وقتی کتابخونه بر پایه xml هست چجوری باید بدون xml ما آموزش بدیم. توی توضیحات ابتدایی هم گفته شده که از لیوت بیسیک خیلی کم استفاده شده و کل کتابخونه بر اساس لیوت xml هست. قبل از خرید حتما دقت داشته باشن دوستان که به مشکل نخورن. کار با xml خیلی سادس. تو آموزشها هم به اندازه کافی توضیح داده شده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behnam_tr 172 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۷ دوستان این کتابخانه staggered gridview داره ؟ برای ساخت ویوهای چند ستونی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a1900i 0 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۷ سلام من این کتابخونه رو خریدم اما چیزی برام نیومد چه باید کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
