امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 11 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2018 لیست ویوی قدرتمند-سریع و حرفه ای که می تواند در اغلب موارد جایگزین نمونه های فروشی موجود در انجمن های ایرانی باشد. این کتابخانه به همراه کتابخانه JSDataAdapter دسترسی و قابلیت های خوبی برای شما ارائه می دهد. مثال: ابتدا متغیرها را تعریف و لیست داده های لازم برای نمایش را تهیه کرده و به لیست ویو اختصاص میدهیم. در این مثال داده ها از جیسون گرفته شده اند Sub Globals Dim LV As JSListView2 Dim Adapter As JSListAdapter End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Load JSON file - will just use this to load up our list 'This json file contains list of records Dim js As JSONParser js.Initialize(File.ReadString(File.DirAssets, "MOCK_DATA.json")) 'load up data (list) Dim data As List = js.NextArray 'Initialize JSListAdapter and set data (list) Adapter.Initialize("Adapter", data) 'Initialize JSListView2 and set the adapter LV.Initialize("LV") Activity.AddView(LV, 0dip, 0dip, 100%x, 100%y) LV.Adapter = Adapter ' optional LV.CacheColorHint = 0 LV.DividerHeight = 5dip LV.FastScrollEnabled = True End Sub حال نوبت نوشتن سابی برای مشخص کردن نحوه مشاهده هر آیتم می باشد در ضمن برای ویوها هم Id تعیین کرده تا دسترسی به آنها ساده تر بشود. متغیری از نوع JSViewHolder برای تعین ویوی هر آیتم و کنترل آن وجود دارد Sub Adapter_onGetView(position As Int, viewHolder As JSViewHolder) 'check if container was set If viewHolder.Container = Null Then 'load new layout Dim p As Panel p.Initialize("") p.LoadLayout("Layout1") 'set view id viewHolder.Initialize(p, 100dip, 100%x) viewHolder.setViewId(Label1, 10) viewHolder.setViewId(Label2, 20) viewHolder.setViewId(Label3, 30) viewHolder.setViewId(ImageView1, 40) 'customize view (width/height) Label1.TextColor = Colors.White Dim tf As Typeface = Typeface.LoadFromAssets("josefinsans-bold.ttf") Label3.Typeface = tf.DEFAULT_BOLD Label1.Width = -2 '100%x - Label1.Left - 10dip Label2.Width = 100dip Label2.SetLayout(100%x - Label2.Width - 10dip, 5dip, 100dip, -2) Label3.Width = 100%x - Label1.Left - 10dip tf = Typeface.LoadFromAssets("josefinsans-semibolditalic.ttf") Label3.Typeface = tf Label2.Gravity = Gravity.CENTER End If End Sub برای اختصاص داده ها و مطالب هر ویو هم از ساب زیر استفاده می کنیم Sub Adapter_onBindView(position As Int, viewHolder As JSViewHolder) 'findview by id Label1 = viewHolder.findViewById(10) Label2 = viewHolder.findViewById(20) Label3 = viewHolder.findViewById(30) ImageView1 = viewHolder.findViewById(40) 'get data to map Dim m As Map = Adapter.DataSource.Get(position) 'display map values Label1.Text = (position+1) & ". " & m.Get("app_name") Label2.Text = m.GetDefault("app_version", "") Label3.Text = m.GetDefault("catch_phrase", "") End Sub توضیحات خیلی کلی بود.البته مثالی هم در زیر برای دانلود وجود دارد.که می تواند به شما درباره نحوه افزودن آیتم جدید و یا رویداد های ویوهای هر آیتم راهنمایی خوبی باشد. دانلود: JSDataAdapter V0.3(AnswerCenter.ir) JSListView V0.9(AnswerCenter.ir) JSListViewEX(AnswerCenter.ir) منبع: GitHub - salvadorjhai/B4A-JSListView: Listview wrapper for B4A (Basic4Android) GitHub - salvadorjhai/B4A-JSDataAdapter: Adapter Wrapper for B4A (Basic4Android) «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 11 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2018 سلام وتشکراز آقای مهدی نژاد عزیز ولی توی سمپلی که گذاشته اید ، تصاویر رو نمایش نمیده وصفحه تصاویر سفیده این خط رو هم در بخش log نمایش میده ! Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 12 خرداد، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 خرداد، 2018 در در 1396/12/20, 14:52:47، نورنما گفته است : سلام وتشکراز آقای مهدی نژاد عزیز واقعا سرعت لود و اسکرول لیست عالیه ولی توی سمپلی که گذاشته اید ، تصاویر رو نمایش نمیده وصفحه تصاویر سفیده این خط رو هم در بخش log نمایش میده ! Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly. آره ظاهرش به راحتی قابل تنظیمه در لینک گیتهاب پروزه سه تا مثال دیگه قرار داره که می تونین استفاده کنین «موفق باشید.» لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
