آموزش تصویری ساخت و خواندن اطلاعات دیتابیس با Multi Panel
آقا مهدی نمیخوای جواب ما رو بدی؟ لنگم بخدا
خط مربوط به تغییر متغیر stop رو به این خط تغییر بدید :
Stop=Stop + 70%y
متوجه مشکلتون میشید
  • پاسخ 76
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
Stop=Stop + 70%y
متوجه مشکلتون میشید
داداش نشد هرکاری کردم ، لطف کن همون سورسی رو که گذاشتم ویرایش کن و بنداز همینجا که بقیه استفاده کنن
سر و سامان دادانش با خودتون دیگه  :morning1:
testpnl.rar
  • 1 ماه بعد...
سلام.من یه مشکلی با برنامه دارم.اونم اینه که وقتی دوتا متن رو لود میکنه میخوام اندازه label وscrolview رو با متن تنظیم کنه.
خواهشا سورس بهم معرفی نکنید با سورس رمضان نفهمیدم چی به کجاست.
لطفا همینجا یادم بده یکی.مرسی
  • 1 ماه بعد...
اگه میشه یه اموزش تصویری ساخت کتاب با دیتا بیس بفرستین که مبتدی ها هم یاد بگیرن ممنون میشم
  • 2 هفته بعد...
این اوالین پستی هست که توی این انجمن دارم
اول از آقای ایزدی بخاطر اینکه مشکل ارسال پست رو حل کردن تشکر میکنم
حالا سوال دارم درباره همین آموزشتون
من روی همون اسکرول ویو  یه ادیت تکست و باتن گذاشتم و وقتی باتن رو زدم میاد سرچ میکنم و نتیجه رو نشون میده اما مشکلم اینه که اسکرول ویو خالی نمیشه نمیدونم چکار کنم
مثلا دیدین لیست ویو یا اسپاینر رو میزنیم clear بعدش خالی میشه حالا اینجا من هر کاری کردم اسکرول ویو خالی نشد که نشد
نتیجه ی جستجو دقیقا میاد بقیه ی پنل ها
ممنون میشم جواب بدین
  • 4 ماه بعد...
سلام خسته نباشید از قسمت کدهای علاقه مندی سوال داشتم در خط های اخرش که نوشته
prnt.Height=lmatn.Height+pr.top +18%y
pr از نوعه چی تعریفش کنیم با تشکر
  • 2 ماه بعد...
درود،
دوستان ببخشید تاپیک قدیمی رو میارم بالا ولی این مشکل هم اندازه کردن متن با پنل واسه من حل نشد،سورس اون دوستمون برنامه رمضان هم خیلی پیچیده بود،اصلا نمیشد درکش کرد.
میشه دوستان راهنمایی کنن بگن چرا متن هم اندازه نیست ؟ 3 روزه گیرشم،باور کنید انقدر تاپیک خوندم و به نتیجه نرسیدم که سردرد گرفتم:
	For i = 0 To Cur1.RowCount - 1
		Cur1.Position = i
		Dim P As Panel
		P.Initialize("P")
		ScrollView1.Panel.AddView(P,0,Stop ,97%x,100%y)
		P.LoadLayout("PanelLayout")
		lblMessage.Text = Cur1.GetString("message")
		lblMessage.Height = Su.MeasureMultilineTextHeight(lblMessage,lblMessage.Text)
		Stop = Stop + lblMessage.Height + 2%y
		ScrollView1.Panel.Height = Stop
در 6 ساعت قبل، Crashday گفته است :
درود،
شما چند تا نکته رو بدونین
1-در کد زیر شما ارتفاع رو ثابت در نظر گرفتین. که احتمال مشکل به وجود میاد. بخصوص زمانی که اندازه خود آیتم می خواد متفاوت باشه.
2- معمولا در طراحی layout آیتم ها از پنل  هم استفاده میشه و بعد آیتم ها رو داخل اون پنل می زارند.
خب اگه اندازه آیتم متفاوت باشه.باید اندازه پنل والد نیز هماهنگ با اون تغیر کنه.
این دو رو شما بررسی کنید ببینید مشکل حل میشه یا نه
«موفق باشید.»
در 7 ساعت قبل، Crashday گفته است :
درود،
		Cur1.Position = i
		Dim P As Panel
		P.Initialize("P")
دوست عزیز از مزیت های عضویت در کانال تلگرام انجمن اطلاع از آموزش های انجمن و لینک تاپیک هاشون و اخبار انجمن هستش
همچنین از مزیت های جست و جو در انجمن هم اینه که شاید جواب سوالتون رو با آموزش تصویری قبلا داده باشیم
  • 1 سال بعد...
آقا مرسی اموزش جواب داد
فقط یه مشکلی هست، اگه اطلاعات دیتابیس رو فارسی بنویسم تو بیسیک از سمت چپ نشونش میده
چطوری بیارمش وسط؟ یا کلا راست؟
  • 7 ماه بعد...
با سلام خسته نباشید
میخوام وقتی برنامه وقتی آپدیت شد آیتم های جدید رنگش فرق کنه (البته فقط دفعه اول ، از برنامه خارج شدیم مثل بقیه آیتم ها بشه )
اگه امکان داره با کد توضیح بدید لطفا
در در 1397/08/24, 13:02:10، godping گفته است :
اساتید کسی نیست کمک کنه؟:(.
باید تاپیک جدید میزدید.
میتونید یه فایل متنی داخل حافظه اینترنال بسازید و یه مقدار پیشفرض بهش بدید با مقادیر زیر
	Application.VersionName
	Application.VersionCode
بعداز آپدیت مقدار داخل فایل رو بخونید اگه ورژن متفاوت بود رنگ ویوها رو تغییر بدید و مقدار این فایل رو با ورژن جدید ثبت کنید
دوباره نرم افزار اجرا بشه میبینه مقدار داخل فایل با ئرژن برنامه یکسانه و رنگ ویوها تغییر نمیکنه
همه این کدها تو بخش Activity_Create گذاشته بشه ,  استفاده از File.
نمونه کد نمیدم یکم تلاش کنید. (آسونه)
در 3 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
مرسی از جوابتون
ولی فکر میکنم منظورمو اشتباه فهمیدید
بنده اپدیت اطلاعات دیتابیس رو گفتم
 یکسری اطلاعات از دیتابیس داخل برنامه وجود داره مثل
1    2      3     4     5  وقتی که یه مقدار جدید مثل 6 اضافه میشه
رنگش با بقیه فرق کنه تا زمانی که اطلاعات جدیدی وارد برنامه میشه.
